Bild friert ein, wenn zweiter Monitor verbunden ist
Diskutiere Bild friert ein, wenn zweiter Monitor verbunden ist im Win 10 - Hardware Forum im Bereich Windows 10 Forum; In meinem PC ist die Grafikkarte AMD HD7870, an der zwei Monitore angeschlossen sind (1 x DVI und 1 x HDMI). Die beiden Bildschirme zeigen...
captain chaos
captain chaos
In meinem PC ist die Grafikkarte AMD HD7870, an der zwei Monitore angeschlossen sind (1 x DVI und 1 x HDMI). Die beiden Bildschirme zeigen dasselbe, einer steht auf dem Schreibtisch, der andere ist mein Wohnzimmer-TV. Meine Hardware ist hier aufgelistet.
Diese Konfiguration lief jahrelang problemlos. Seit einigen Wochen habe ich nun das Problem, dass das Bild nach einiger Zeit einfriert und ich den PC resetten muss, um ihn wieder benutzen zu können. Im Windows-Zuverlässigkeitsverlauf taucht keine Meldung auf, nur über den unerwarteten Neustart.
Nach ein paar Tagen testen, kann ich sagen, dass das Einfrieren nur dann auftritt, wenn das HDMI-Kabel zum Fernseher in der Karte steckt. Ziehe ich es heraus, passiert es nicht.
Ich habe andere Treiber probiert und zwischendurch sogar mal Windows neuinstalliert, was leider keine Verbesserung brachte.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
L
Limbo
Kann es sein, dass der PC nicht gut durchlüftet und die GraKa zu warm wird? Staub ect. Oder die GraKa mit ihren Halbleitern in die Jahre gekommen ist?
Bei mir laufen an der Grafikkarte ständig 2 Monitore und zeitweise zusätzlich ein TV ohne Probleme.
54
Gut,Temperaturen lassen sich ja auslesen auch wenn ich das nicht unbedingt für die Ursache halte.Aber mit der Hardware könnte durchaus was sein wenn selbst eine Neuinstallation nichts bewirkt hat.Wie alt ist denn das Netzteil?:hm Haste mal andere Video-Kabel benutzt oder kannste die einfach mal vertauschen?
captain chaos
captain chaos
Danke für die Antworten!
Die Hardware ist schon ein paar Jahre alt (2011), die Grafikkarte von 2013. Könnte das eine normale Alterserscheinung sein?
Kabel tauschen hat leider nichts gebracht. Verbinde ich die Monitore über die Mainboardgrafik, bekomme ich auch ab und zu kurze Bildausfälle.
Die Temperaturen sind im grünen Bereich, ca. 30-40 Grad im Desktopbetrieb. Besonders staubig ist das Gehäuse auch nicht, es hat Staubfilter und wurde regelmäßig gereinigt, aber ich werde nochmal drübergehen.
54
Hm,speziell Netzteile altern doch etwas mit der Zeit;hatte ich selber schon und das war deutlich jünger und sogar ein Markennetzteil.Ich würde das mal zum Test ersetzen (aber ohne Gewähr das es daran liegt);Graka glaube ich eher nicht das da was faul ist weil die gehen nicht soo oft kaputt...
Das ist aber nicht die Temperatur der Graka,oder?Die sind für gewöhnlich wärmer im Betrieb....
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Nö das ist im Desktop Betrieb vollkommen Normal.
Wurde Zufällig der neuste Treiber über das Windows Update eingespielt?
Falls ja bitte mit DDU deinstallieren und den Treiber von der AMD Website verwenden
54
captain chaos
captain chaos
DDU und Treiber direkt vom Hersteller habe ich bereits ausprobiert, leider keine Änderung.
Könnten die kurzen Bildausfälle, wenn der Monitor am Mainboard statt an der Grafikkarte angeschlossen wird, auch auf das Netzteil deuten?
54
Das war ja meine Vermutung,aber Gewissheit haste erst wenn es gewechselt wurde....
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Schön das du das anders siehst,
Ich hab hier allerdings 3 PCs welche im desktopbetrieb meist nur 30-40 Grad haben.
Einmal ne 1060 dann ne 970 und ne X5700.
Das Quadros Hitzköpfe sind, ist doch bekannt.
wenns nicht am Treiber liegt, kannst du auch Mal noch versuchen die Grafikkarte aus dem Slot aus und wieder einzubauen.
das hat bei mir auch schonmal ein GraKa Problem gehoben.
Wenn die GraKa hinten durchhängt, was bei der Größe und dem Gewicht heutzutage durchaus "normal" ist, kann es auch ein Kontaktproblem im PCIE Slot sein. Sollte sie durchhängen, hilft ggf ein Support-Halter der die GraKa unterstützt und der Schwerkraft entgegen wirkt.
Wenn das alles nichts hilft: wäre auch das Netzteil eine Vermutung
O
OPEL
42
Wien
Hallo ich würde mal die Graka ausbauen und die Lüfter vom Staub befreien da kann sich so einiges ansammeln - hatte mal einen Bekannten der hatte schon einen Teppich auf den Lammellen. Lüfter dabei mit den Fingern fixieren damit er sich nicht dreht! Schau auch dabei ob du die runden Kondensatoren erkennst und diese eine gebogene Oberseite haben, falls ja sind die am Ende ihrer Lebenszeit. Diese arbeiten als Spannungspuffer in der Graka für den Chip und den RAM sollten zu viele solche alterungsspuren haben kann es zum einfrieren bzw Absturz kommen. Da dieses Problem auch mit der Onboardgrafik auftritt schließe ich daraus das entweder dein Netzteil schon zu schach geworden ist und oder dein Mainboard langsam eingeht.
Hatte ich auch schon da ist mir der Grakasteckplatz kaputt gegangen zum Glück gabs einen zweiten - hatte so etwas Zeit für neue Hardware.
Kann dir die Ryzen CPu´s sehr empfehlen, sind leistungsstark und leise. Bei der Graka nimm eine mit 8 Gb Ram ist Zukunftssicher.
O
OPEL
42
Wien
Hab außerdem gesehen das die HD 7870 nur 2 GB Ram hat was für 2 Full HD Schirme etwas knapp ist, dadurch wird der Grakaram schneller heiß.
Wennst nicht viel machen willst kauf dir einen HDMI Splitter der macht aus einem HDMI Signal 2 x TV/Monitor ohne das sich dein PC anstrengen muss.
Empfehle die von Digitus - halten lange und sind zuverlässig Ca € 40,-
LG
captain chaos
captain chaos
Hallo OPEL, danke für die Antwort.
Ja, da die Bildstörungen sowohl mit Grafikkarte als auch mit Onboard-Grafik auftreten, sind Alterserscheinungen wohl die wahrscheinlichste Ursache.
Entstaubt habe ich bereits. Ich werde das mit dem HDMI-Splitter mal testen, bevor ich den ganzen PC austausche.
54
Im Extremfall würde ich zuerst Windows neu installieren wenn Du mit dem Gerät soweit zufrieden bist.Ersetzen kannste die Kiste dann immer noch....
captain chaos
captain chaos
Hallo Alfiator, ich habe Windows bereits neuinstalliert, siehe erster Beitrag. Leider hat es das Problem nicht beseitigt, scheint also eher an der Hardware zu liegen.
54
Stimmt,hatteste ja gesagt;habe den Thread nicht nochmal im Ganzen gelesen.Vllt wechse lstDu erstmal das Netzteil...
Bild friert ein, wenn zweiter Monitor verbunden ist - Ähnliche Themen
  • Surface Dock - USB Kamera Bild friert nach wenigen Sekunden ein
    Surface Dock - USB Kamera Bild friert nach wenigen Sekunden ein: Ich nutze ein Surface Pro6 an einem Surface Dock mit aktueller Firmware. Angeschlossen ist ein externer Monitor mit eingebauter Kamera, verbunden...
  • Bild friert alle paar Sekunden ein
    Bild friert alle paar Sekunden ein: Hallo, Mein Bild bleibt alle paar Sekunden für so eine halbe Sekunde stehen. Also wenn ich meine Maus zum Beispiel durchgehend Bewege stoppt sie...
  • Bild friert ein
    Bild friert ein: Hallo zsm ich habe da ein Problem mit meinen neuen Pc sobald ich ein Spiel starte friert der Bildschirm nach ein paar Minuten ein manchmal auch...
  • Bild friert seit Windows 10 ein
    Bild friert seit Windows 10 ein: Seit ich Windows 10 auf meinem PC habe friert ab und zu das Bild ein. Dabei kann ich zwar den Mauszeiger bewegen jedoch nichts anklicken. Wenn ich...
  • Bild friert ein
