Benutzerverwaltung
Diskutiere Benutzerverwaltung im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo allerseits, ich habe ein Netz bestehend aus 1x Win2000-Server als PDC und 15x Win2000-Pro Clients. In AD bei der Benutzerverwaltung unter...
O
Otto-Mueller
Hallo allerseits,
In AD bei der Benutzerverwaltung unter Profile habe Verständnisprobleme und zwar:
es gib
- Profil Pfad
- Heimverzeichnis bzw. Stammordner (Lokal Pfad)
- Heimverzeichnis bzw. Stammordner (Netzlaufwerk Pfad)
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen "Profil Pfad" und "Heimverzeichnis"?
Ich habe als "Profil Pfad" einen Freigabeordner angegeben (\Servername\Freigabeordner\%username%), aber die Profil-Daten von den Benutzern werden sowohl auf dem Server als auch auf dem Client gespeichert. Kann man es verhinder, daß die Profile nicht auf dem Client gespeichert werden sondern sie nur auf dem Server gespeichert werden?
Kann mir jemand den Reiter "Profile" bei der Benutzerverwaltung etwas ausführlicher erläutern? Da bin ich nicht ganz sicher.
Vielen vielen Dank.
Viele Grüße
Otto
Thomas Seidel
Thomas Seidel
grundsätzlich ist es dasselbe, außer du legst es anders fest.
Du kannst auch festlegen, das lokal keine Daten liegen, dazu mußt du für den betreffenden User eine "Ordnerumleitung" zum Netz einrichten, und servergespeicherte Profile verwenden :knall ( ich brauchte dazu ca. 3 Monate bis es lief). Der negative Effekt ist dann aber, das der Rechner beim anmelden ziehmlich lange braucht, da das Profil temorär erstmal auf den Client gezogen wird. Im Test dauerte eine Anmeldung mit Standard- Office und ca. 13 MB in den "Eigenen Dateien" 2 Minuten. Ob das das Wahre ist???
Gruß TS
Benutzerverwaltung
Benutzerverwaltung - Ähnliche Themen
GELÖST Windows Fehler-Code Liste (Bluescreen / Error Meldung) - Das Geheimnis ist gelüftet: Quelle: Internet :D ......................................................................................... Windows Fehler-Codes Plattform...
Userprofile Kopieren: Hallo zusammen. Hab schon wieder ne Frage. Situation: 1 DC 1 unix (samba) mehrere Clients. OK: Vorher war ne Arbeitsgruppe. Jetz domane...
