GELÖST Benutzerprofildienst ist fehlgeschlagen!
Diskutiere Benutzerprofildienst ist fehlgeschlagen! im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 7 Forum; Bitte um Eure Hilfe! Problem: Beim Starten meines Win7-Ultimate ist mein Benutzer Name sichtbar, aber nach Eingabe meines Passwortes kommt...
apple
Problem:
aber nach Eingabe meines Passwortes kommt folgende Meldung:
Die Anmeldung des Dienstes "Benutzerprofildienst" ist fehlgeschlagen!
Das Benutzerprofil kann nicht geladen werden!
Ich verwende mein Passwort seit 8/2006 und bis jetzt ohne Probleme.
Frage:
Kann man das Problem beheben und wenn ja, WIE?
Was kann das für eine Ursache sein -, was steckt dahinter?
Ich komm auch mit F8 nicht in den abgesicherten Modus, sondern nur
immer wieder zur Seite mit der Abfrage um das Passwort.
Ersuche höflichst um Eure Hilfe und besten Dank im voraus.
apple
apple
Hallo Tacky,
besten Dank für deine Bemühungen.
Alle Versuche über den abgesicherten Modus an die Eingabeaufforderung heranzukommen, um event. einen neuen Benutzer anzulegen, sind daran gescheitert, dass mein Passwort nach wie vor nicht erkannt wird.
Ich leg jetzt eine Nachdenkpause ein und werde vermutlich um eine Neuinstallation nicht herumkommen.
Aber warum von heute auf morgen mein Passwort nicht mehr erkannt wird bleibt ein Rätsel.
Ich weiss nur das einen Tag vorher etliche MS Updates installiert wurden.
Jedenfalls besten Dank für deine Hilfestellung!
apple
tacky
Dortmund
Hi apple,
ja eine Denkpause wirkt manchmal Wunder, weil man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, kenne das nur zu gut ;-).
Hast du vielleicht schon einmal als dein System noch lief, den "Administrator" Account aktiviert?
Schon mal mit dem versucht?
Schon mal leeres Pw versucht?
Ansonsten fürcht auch ich, wirst du nicht um einen Neuinstall herumkommen.
[email protected]
apple
Hallo Tacky,
danke für deine Hinweise, aber weder mit
"administrator oder auch ohne PW" komm ich weiter.
apple
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
2006 gabs noch kein Windows 7 :D
aber weder mit
Dann solltest du eventuell mit einer Systemwiederherstellung ein paar Tage zurückspringen bzw. in weiterer Folge dein System neu und sauber frisch installieren.
Bei solchen schwerwiegenden Problemen mit Benutzerkonten die einzig gute Lösung, da man nie weiß ob alles richtig abgearbeitet wird.
apple
Hallo Mike.
meine Daten sind mehrfach gesichert, damit hab ich kein Problem.
Aber eine Systemrückstellung um Tage hat nichts gebracht, das Problem mit dem
Nichterkennen des Passwortes blieb gleich.
Besten Dank für deine Hilfestellung
apple
i7-6700HQ
Schade :( Hilft normalerweise schon.
Aber die Meldung dass das Passwort falsch ist kommt ja nicht. Also sollte es ja nicht das Passwort sein. Anscheinend das Konto oder die Registry generell einen Knacks :(
apple
HalloTacky,
die Nachdenkpause hat sich gelohnt!
Ich hab im Netz ein Programm gefunden, mit dem ich offline
mein Benutzerkonto samt PW. gelöscht und einen neuen Benutzer
anlegen konnte.
SUPER, ich habe alle installierten PG., alle Daten und E-Mails wie gehabt.
Eigentlich sollte MS so ein Programm anbieten!!
Falls Dich interessiert dann schau Dir die Seite an:
http://www.chip.de/artikel/Windows-Passwort-vergessen_43524849.html
Offline NT Password & Registry Editor
LG
leo25
tacky
Dortmund
Hi apple,
danke Dir für die Rückmeldung, ich hatte das altbewährte Prog sogar schon auf meinem "Schirm", war aber der Meinung, das es nur bis Xp funktioniert.
[email protected]
Benutzerprofildienst ist fehlgeschlagen! - Ähnliche Themen
fehler bei der anmeldung des dienstes benutzerprofildienst: Beim einloggen mit meinem passwort kommt: fehler bei der anmeldung des dienstes benutzerprofildienst nach einem neustart verschwand aufeinmal...
Windows 10 Fehler bei der Anmeldung des Diensts Benutzerprofildienst: Hallo zusammen Ich habe heute Windows 10 neu installiert, das hat auch alles geklappt. Später dann habe ich ein neues Benutzerkonto hinzugefügt...
Windows 8.1, Benutzerprofil kann nicht geladen werden: Hallo, ich bräuchte Hilfe für mein Windows-Problem. Vorneweg: ich nutze Windows/den Computer im Alltag, sprich Office und Internet, aber ich...
Benutzerkontenanmeldung: Hallo Community, und zwar habe ich seit gestern das Problem, dass mein Administratorkonto nicht mehr auf der Anmeldeseite angezeigt wird...
Schwarzer Bildschirm in Windows 10: Hallo, habe seit zwei Tagen folgendes Problem. Bei zwei Computern im Netzwerk, beide mit WIN10/2004, ist auf einmal kein Arbeiten mehr möglich...
die anmeldung des dienstes benutzerprofildienst ist fehlgeschlagen
benutzerprofildienst fehlgeschlagen
fehler bei der anmeldung des diensts benutzerprofildienst
, fehler bei der anmeldung des dienstes benutzerprofildienst, die anmeldung des dienstes benutzerprofildienst, benutzerprofildienst ist fehlgeschlagen, die anmeldung des dienstes benutzerprofil, fehler bei der anmeldung benutzerprofildienst, benutzerprofildienst 8.1, Anmeldung benutzerprofildienst fehlgeschlagen , benutzerprofildienst fehlgeschlagen windows 7, anmeldung des dienstes benutzerprofildienst ist fehlgeschlagen, benutzerprofildienst manuell starten, windows 7 die anmeldung des dienstes benutzerprofildienst ist fehlgeschlagen, fehler bei der anmeldung des Dienstes gruppenrichtlinienclient Asus, fehler bei der anmeldung des benutzerprofildienstes, benutzerprofildienst fehlgeschlagen windows, die anmeldung des benutzerprofildienstes ist fehlgeschlagen, pc benutzerprofildienst fehlgeschlagen, fehler anmeldung benutzerprofildienst, win 7 benutzerprofilbild fehlgeschlagen, win7 benutzerprofildiens ist fehlgeschlagent, benutzerdienst fehlgeschlagen, anmeldung am benutzerprofildienst ist fehlgeschlagen
