Benutzerkonten sind nicht ordentlich getrennt - was läuft da?
Diskutiere Benutzerkonten sind nicht ordentlich getrennt - was läuft da? im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo, ist wahrscheinlich eine Kleinigkeit, die man irgendwo einstellen muss: Auf unserem neuen Laptop existieren mittlerweile vier...
windozer
41
Auf unserem neuen Laptop existieren mittlerweile vier Benutzerkonten, zwei davon sind Admins. Allerdings sind die paar Programme, die wir bisher heruntergeladen haben, auf allen Konten verfügbar - wir haben immer in den Standardordner installiert, also in >> C://Program files << - ist das der Grund? Müsste man in den jeweiligen "Dokumente"-Ordner oder so installieren, damit etwas nur auf einem Konto verfügbar ist? Und wie teilt man es dann mit anderen Konten?
Da gibt's sicherlich irgendwo eine Anleitung, das ist ja keine besonders spezielle Frage. Hab sie nur noch nicht gefunden. Ich such noch mal weiter. Aber vielleicht kann mir auch jemand hier freundlicherweise schnell den Link dazu posten?
Danke vielmals!
Gruß,
Windozer
microsoft
Auch hallo
Beim installieren eines Programmes fragen die meisten ob es nur für den angemeldeten User oder für alle User verfügbar sein soll. Hintergrund ist ob die Verknüpfung im Startmenü im "AllUserProfile" abgelegt werden soll.
Ob das Programm auch von Nicht-Admins gestartet werden kann, hängt vom Programm selbst ab welche Rechte es anfordert. (z.B. Imager oder Partitionierung der Harddisk).
G-SezZ
Bei der Installation "Für bestimmte Benutzer" geht es den Programmen meist nur darum ob sie die Konfiguration global oder im Benutzerordner ablegen. Das regelt normalerweise keine Zugriffsrechte. Grundsätzlich kann jeder erst einmal alles starten, mit Ausnahme von Programmen die explizit Adminrechte erfordern. Aber auch die kann erst einmal jeder Admin starten.
Wenn du bestimmten Benutzern die Verwendung von bestimmten Programmen verbieten willst, dann kannst du das z.b. über die Zugriffsrechte auf die .exe machen. Vor einem anderen Admin kannst du dich aber nicht schützen, der kann jederzeit die Rechte selbst übernehmen.
windozer
41
das ist ja schön und gut. Wenn ein Programm bei der Installation schon fragen würde, würd ich das ja auch hinkriegen, dann wär das ja kein Problem.
Gibt es da auch eine Möglichkeit, das nachträglich einzustellen, wenn ein Programm eben nicht gefragt hat? Im konkreten Fall geht es um das Spiel Minecraft, das hat sich mein Sohnemann (Admin) installiert. Abfrage kam ziemlich sicher keine. Zumindest die Desktop-Verknüpfung ist jetzt aber in allen Konten verfügbar.
Danke vielmals!
Gruß,
Windozer
cardisch
Die Verknüpfung ist im Ordner Users\public gelandet, deswegen sieht die jeder, auch neue User. Du könntest die Verknüpfung vershcieben, allerdings darf jeder die Exe nachstarten, der den Pfad kennt.
Carsten
windozer
41
Hallo cardisch,
Du meinst C/Users/public? Okay, da schau ich mal durch. Das Verzeichnis hab ich natürlich gefunden, kenn ich ja grundsätzlich. Diese spezielle Verknüpfung hab ich noch nicht gefunden. Nachher schau ich noch mal und melde mich wieder.
Aber dann könnte auch einfach jeder, den's nicht interessiert, die Verknüpfung vom Desktop löschen - dass die .exe von jedem gestartet werden kann, ist in dem Fall kein Problem, es ist ja ein Spiel. Normalerweise sollte ein Programm ja bei der Installation fragen, hat G-SezZ gemeint.
Die .exe müsste sich ja auf C befinden. Irgendwie kann ich doch sicher einstellen, dass da nur die Admins drin rumsuchen können. Nachdem das bei meinem Sohnemann mehr der "Haben"-Gedanke war, bin ich der einzige, der da wirklich Interesse hätte, irgendwas zu administrieren - momentan.
windozer
41
Hmm ... versteh ich noch nicht ganz.
Da gibt es natürlich für jeden Nutzer ein Verzeichnis. Wenn ich in meins gehe, sehe ich im Unterverzeichnis "Desktop" nicht alles, was auf meinem Desktop liegt, die ganzen Verknüpfungen fehlen. Wenn ich ins Unterverzeichnis "Links" und dann auf "Desktop" gehe sehe ich alles. Das ist ja in Ordnung.
Im Unterverzeichnis "Öffentlich" gibt es wiederum Unterverzeichnisse für Bilder, Musik, Videos, Dokumente - aber kein Unterverzeichnis "Links" oder "Verknüpfungen" oder so. Diese spezielle Verknüpfung hab ich auch noch nicht gefunden - sie ist aber in jedem Konto, auch bei den "Standard-Usern".
Überseh ich da was?
cardisch
Dein Profil setzt sich in Wahrheit aus dreien zusammen.
Dem Default-Ordner, dem öffentlich-Ordner und, nach Ersterstellung, deinem persönlichen. So etwas siehst du aber erst, wenn du die ALLE Dateien, auch die ausgeblendeten Systemdateien/-ordner anzeigen läßt
windozer
41
Hallo cardisch,
okay. Das kann ich mal probieren, dann seh ich schon, was ich da sehe. - Aha. In dem Verzeichnis "Benutzer" gibt es ein Unterverzeichnis "Öffentlicher Desktop" und da liegt die Verknüpfung. Dann müsste ich sie nur da rauslöschen und in das Unterverzeichnis von meinem Sohnemann verschieben.
Dass im Prinzip jeder die .exe ausführen kann ist wie gesagt erst mal kein Problem. Kann ich als Admin es denn ohne Weiteres einstellen, dass nur Admins auf C zugreifen können?
Danke vielmals!
Gruß,
Windozer
P.S.: Und umgekehrt - unter "Dieser PC" hab ich jetzt nichts gefunden, wo ich öffentliche Sachen - die für alle zugänglich sein sollen - hinlegen könnte. Freilich, in dem Verzeichnis "Benutzer" gibt es das ja eh, da könnte ich ja eine Verknüpfung hinlegen - wenn es da nicht schon irgendwas gibt?
cardisch
Das herumpfuschen an den C:-Berechtigungen solltest du tunlichst unterlassen, das wird in die Hose gehen!!!
Ich selbst habe das noch nie getestet, aber du könntest, als Admin, die Sicherheitsberechtigungen der jeweiligen Exe-Date anfassen, dass nur bestimmte User diese starten dürfen.
Das sollte klappen, aber OHNE Gewähr!
Wenn du konsequent vorgehen willst, dann musst du noch die Startmenüs der einzelnen User anfassen,
Carsten
karmu
karmu
Also wenn die Desktop-Verknüpfung nur bei einem User benötigt wird,
empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Auf dem Desktop, wo es bleiben soll eine Kopie der Verknüpfung erstellen
(diese hat nicht den Zusatz 'Kopie' im Namen, weil sie auf den eigenen Desktop kopiert wird!)
2. bei Bedarf Punkt 1 bei einem anderen User wiederholen
3. die Original-Verknüpfung löschen
-fertig-
windozer
41
die Original-Verknüpfung aus dem Verzeichnis "Öffentlicher Desktop" hab ich jetzt gelöscht. Sollte die auf dem Desktop, wo sie sein soll, jetzt auch weg sein, kann ich ja jederzeit eine neue anlegen, kein Ding.
Danke vielmals!
Gruß,
Windozer
windozer
41
also, jetzt hab ich mir pdfSAM installiert, Abfrage, für wen das zur Verfügung stehen soll, kam keine. Hab ich da aus Versehen mal irgendwas abgeschaltet? Unwahrscheinlich, aber natürlich denkbar.
Auch dabei ist das kein Problem, ist ja nichts, was Familienmitglieder nicht sehen dürften. Die Verknüpfung hat er auch diesmal standardmäßig in das versteckte Unterverzeichnis "Öffentlicher Desktop" reingestellt. Da hab ich es wiederum gelöscht und für meinen eigenen Desktop halt eine neue Verknüpfung zur .exe auf C erstellt. So weit, so gut.
Eigentlich ist alles in Ordnung. Vielleicht fällt aber irgendwem noch was hilfreiches ein, das wär schön.
Danke vielmals!
Gruß,
Windozer
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Prinzipiell ist es so, dass derjenige, der das Installationspaket erstellt, auch dafür verantwortlich ist, wo die Verknüpfungen abgelegt werden Es gibt hier keinen Automatismus. Und hat der Hersteller keine Abfrage eingebaut, so dass die Software entweder für alle oder nur für den aktuellen Benutzer eingerichtet werden kann, dann wird es halt immer für alle Benutzer eingerichtet (wie bei dir zuletzt bei pdfSAM).
Benutzerkonten sind nicht ordentlich getrennt - was läuft da? - Ähnliche Themen
  • Windows 7 home premium, Administratorrechte / Benutzerkonten / keine Zugriffe
    Windows 7 home premium, Administratorrechte / Benutzerkonten / keine Zugriffe: Hallo, es wäre toll wenn mir jemand bei folgendem Problem helfen kann. Vorausgeschickt, ich bin ein Neuling ohne wirkliche Kenntnisse. Mein HP...
  • Benutzerkonten
    Benutzerkonten: Habe versenehntlich bei C:\Users\Markus\Documents die Ordnerebene "Markus" mit "Documents" zusammengelegt (Heißt jetzt C:\Users\documents). Möchte...
  • Benutzerkonten an einem Rechner verschiedene WLAN-Verbindungen zuweisen
    Benutzerkonten an einem Rechner verschiedene WLAN-Verbindungen zuweisen: Hallo! Ich habe an meinem Router den Gastzugang aktiviert. Wenn meine Besucher ihre eigenen Endgeräte mitbringen, ist die Nutzung vollkommen...
  • Benutzerkonten und Anmeldung Windows 10
    Benutzerkonten und Anmeldung Windows 10: Hallo, seit kurzem habe ich folgendes Problem. Bei der Anmeldung an meinem heimischen PC werden zwei Benutzerkonten angezeigt, zum Einen mein...
  • Benutzerkonten
    benutzerkonten windows 10 getrennt
