[Beliebige Sprache] Booleschen Operator auf unbekannten Wert anwenden
Diskutiere [Beliebige Sprache] Booleschen Operator auf unbekannten Wert anwenden im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo! Ist es in irgendeiner Programmiersprache möglich, einen booleschen Operator auf einen oder mehrere unbekannte Werte anzuwenden? Aus ((NOT...
N
n-regen
Hallo!
Aus ((NOT a) AND ((1 OR b) XOR (0 AND c))) soll z.B. (NOT a) werden.
DiableNoir
DiableNoir
Also es gibt Programmiersprachen in denen man die Operatoren überladen und damit selbst definieren kann. Allerdings muss trotzdem irgendwie definiert werden können, ob jetzt ein Ausdruck einem bestimmten Wahrheitswert entspricht.
Oder nach welchem Kritierium soll nun entschieden werden ob zB deine Variable a TRUE oder FALSE ist? Du kannst aber zB diese Auswertung in eine Funktion/Methode zusammenfassen, die einen boolschen Wert zurückgibt und statt dieser Variablen einsetzen.
BTW: Vorsicht, 1 und 0 sind in den meisten Programmiersprachen Äquivalente zu True und False...deine XOR-Auswertung würde in diesem Fall immer True ergeben, egal welche Werte b oder c hätte. Damit ist nur mehr der Teil (NOT a) relevant.
N
n-regen
Das selber programmieren möchte ich mir eigentlich ersparen - deswegen frage ich ja hier, ob es das schon irgendwo gibt.
Oder nach welchem Kritierium soll nun entschieden werden ob zB deine Variable a TRUE oder FALSE ist?[...]BTW: Vorsicht, 1 und 0 sind in den meisten Programmiersprachen Äquivalente zu True und False...deine XOR-Auswertung würde in diesem Fall immer True ergeben, egal welche Werte b oder c hätte. Damit ist nur mehr der Teil (NOT a) relevant.
Das ist ja das, was ich will: Der Ausdruck soll (ohne den Wert von a zu kennen) so weit wie möglich vereinfacht werden - im Beispiel eben zu (NOT a).
Und mit 0 und 1 meinte ich auch FALSE und TRUE, weil das ja, wie von dir gesagt, in den meisten Sprachen das Gleiche ist.
DiableNoir
DiableNoir
Also irgendwie erschließt sich mir dann nicht der Sinn, deines Problems. :wacko:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Programmiersprache gibt, wo automatisch bestimmt wird dass die Variable a zB ausgerechnet beim Wert 42 TRUE liefert. Eine Programmiersprache kann leider keine Logik bzw. Semantik herbeizaubern, das muss der Programmierer machen.
Der Compiler hat keine eigene Intelligenz und es interessiert ihn auch nicht, was du machen willst, er verarbeitet nur deinen Code.
[Beliebige Sprache] Booleschen Operator auf unbekannten Wert anwenden - Ähnliche Themen
  • Klick auf beliebige Datei mit rechter Maustaste crashed Datei-Explorer
    Klick auf beliebige Datei mit rechter Maustaste crashed Datei-Explorer: Beim Klick auf eine beliebige Datei mit der rechten Maustaste stürzt der Datei-Explorer ab. Letztes Update: 20.06.2020 Windows10 home v19.09...
  • Drahtlosverbindung schaltet sich nach Belieben ein und aus
    Drahtlosverbindung schaltet sich nach Belieben ein und aus: An meinem neuen Notebook Acer Aspire 5 mit Windows 10 schaltet sich die Drahtlosverbindung nach Belieben alle paar Minuten ein und aus. Ich habe...
  • Einen beliebigen HP Drucker installieren
    Einen beliebigen HP Drucker installieren: Ich habe mir ein Surface Pro 6 gekauft und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Aber von Anfang an habe ich jetzt ein Problem, an dem ich jetzt...
  • Webseite in einen beliebigen Ordner speichern
    Webseite in einen beliebigen Ordner speichern: Hallo Community! -Ich habe ja die Ordnerstruktur von XP u. auch zum Teil die Dateien nach WIN 10 übernommen. -Nun möchte ich Webseiten, wie...
