GELÖST Beim booten Meldung: "CPU Lüfterfehler"
Diskutiere Beim booten Meldung: "CPU Lüfterfehler" im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Folgendes: Ich habe mir gestern einen neuen CPU-Kühler gegönnt und zwar einen Mugen3. Installation des Kühlers ohne Probleme. So den PC gestartet...
hasenherz
hasenherz
Sachsen / Leipzig
Folgendes:
Installation des Kühlers ohne Probleme. So den PC gestartet und alles soweit gut. Der CPU-Lüfter hat aber mit voller 1600rpm gerödelt. Das wollte ich nicht, er sollte Temperaturabhängig gesteuert werden.
Also rein ins BIOS und die Einstellungen vorgenommen.
CPU Q-Fan: aktiviert und dann auch Standard.
Neu gebootet und plötzlich die Fehlermeldung beim booten:
"CPU Fehlermeldung" Press F1 to resume.
Also alles wieder zurückgesetzt und die Fehlermeldung war weg.
Das ASUS Tool "Fan Xpert" installiert und dort die Einstellungen vorgenommen.
Fehlermeldung wieder da, denn das Tool ändert auch die BIOS Einstellungen.
Was läuft hier falsch?
Mainboard ASUS SABERTOOTH X58 (LGA1366) AMI BIOS 1201
CPU Core i7 950
microsoft
Manche Lüfter haben einen Schalter, so ne Art Lüfterprofil.
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Das ist ne Warnung wenn die RPM Zahl des Lüfters zu niedrig ist, was gerne mal im Idle passieren kann.
Das ganze kann man im BIOS abstellen, dass er nichtmehr warnen soll.
Bei meinem X58 Board hab ich zusatzlich noch nen Buzzer der sich bemerktbar macht sobald die Drehzahl 0 beträgt.
Musst halt auch schauen ob der Lüfter anläuft trotz der Warnung, falls ja kannste die Warnung ausmachen.
carlton681ao
Bayern
hasenherz,
im Handbuch (notfalls bei Asus herunterladen, habe ich eben gemacht, deutsche Version) steht drin wie die Feineinstellung geht wenn Du bei CPU Q-Fan Control auf 'Manual' stellst.
Lies es mal durch, damit kannst Du den Lüfter so einstellen das der Alarm nicht mehr los geht, das Teil aber im Idle nicht mit vollen Umdrehungen röhrt.
Oder Du stellst bei Q-Fan Speed auf 'Ignore' und dann ist auch Ruhe.
hasenherz
hasenherz
Sachsen / Leipzig
hasenherz,
Q-Fan Speed auf 'Ignore' hab ich gemacht und schon ist Ruhe mit dem Gemekker beim starten, und himmlische Ruhe im Zimmer.:up
Beim booten Meldung: "CPU Lüfterfehler" - Ähnliche Themen
  • Nach Update dauert der Bootvorgang länger und beim booten kommt eine seltsame Meldung
    Nach Update dauert der Bootvorgang länger und beim booten kommt eine seltsame Meldung: Sehr geehrte Damen und Herren. Leider hat die vorgeschlagene Vorgehensweise beim Update nicht funktioniert. Ich habe letztendlich eine...
  • Beim Booten bleibt der Rechner immer mit der Meldung "Ruhezustand wird vorbereitet" hängen.
    Beim Booten bleibt der Rechner immer mit der Meldung "Ruhezustand wird vorbereitet" hängen.: Hallo, ich habe folgendes Problem Beim Booten bleibt der Rechner immer mit der Meldung "Ruhezustand wird vorbereitet" hängen. Strg und F8 um...
  • Beim Start von Windows 10 zeigt der Bildschirm folgende Meldung: inaccessible boot device Fehlercode
    Beim Start von Windows 10 zeigt der Bildschirm folgende Meldung: inaccessible boot device Fehlercode: siehe oben bei Betreff
  • Meldung beim Booten
    Meldung beim Booten: Hallo Seit ca. 2 Jahren benutze ich nun mein PC unverändert und problemlos. Seid ca. 1 Woche bringt er mir aber beim Booten folgende Meldung...
    w7 f1 Warnung im Asus Bios ausschalten
    win xp boot Fehler Meldung cpu speed
    cpu lower speed meldung Pc start
    cpu lüfter fehlermeldung beim start asus
    , cpu lüfterfehler mai mainboard meldung ?, CPU-Lüfterfehler, cpu lüfterfehler
