Befehl FORMAT C: wird nicht akzeptiert
Diskutiere Befehl FORMAT C: wird nicht akzeptiert im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo Leute, ich versteh einfach nix mehr! Ich versuche den wohl bekanntesten Befehl der Welt in meinen Computer mit Windows XP einzugeben...
GTA-Fan0815
Hallo Leute,
ich versteh einfach nix mehr! Ich versuche den wohl bekanntesten Befehl der Welt in meinen Computer mit Windows XP einzugeben: FORMAT C: !! Ich starte mit einer, auf Windows XP erstellten, MS-DOS-Startdiskette und gebe ein, sodass im Feld genau das steht: "A:\>format c:" PC sagt daraufhin "Bad command or file name". Wenn ich nun eingebe, dass ich auf C: wechseln will: "A:\>c:" dann kommt "Invalid drive specification"!
Dann versuchte ich es mit einer WINDWOS 98 - Startdiskette und da kam auf die selben 2 Befehle "Ungültige Laufwerksangabe"!
Nun hatte ich tatsächlich noch eine WINDOWS 95 - Startdiskette! Da kam das selbe wie bei der W98-Disk!
Nun versuchte ich es auf meinem alten PC (wird betrieben mit WINDOWS 98) mit Befehl "format c:" genau wie bei dem neuen mit XP und da kam die Standard-Meldung: "Wollen sie wirklich durchführen,...alle Daten werden gelöscht...J/N"
Die Daten meines PCs, der formatiert werden soll:
BETRIEBSSYSTEM: Windows XP Professional 2002 32Bit
FESTPLATTE: "Samsung HD160JJ" 160GB Dateisystem=NTFS
PROZESSOR: Intel Pentium 4530 mit 3000 MHz
SOGAR MIT DISKETTEN-LAUFWERK
Was mache ich denn falsch?!
Bitte helft mir
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Wird die Festplatte im BIOS richtig erkannt?? Ungültige Laufwerksangabe deutet nicht unbedingt darauf hin. Wenn Du eine Win95-Startdiskette hast, ruf mal FDISK auf und lösche damit die Partitionen der Festplatte, wenn denn eine Platte gefunden wird.
Shifu
Shifu
38
AUs winXP heraus kannst du die System-partition nicht formatieren (afaik).
Bei den normalen Bootdisketen wird es wohl an der fehlenden Unterstützung des NTFS DAtei-Formats liegen.
Wenn du XP neu installerien willst, dann boote mit der CD, starte den normalen Installationsvorgang und formatiere die Platte aus der Insatallationsroutine heraus.
Wenn du die Platte verkaufen willst:
1) Ein Format ist zu wenig, mach nen Lowlevelformat
2) Tools dafür fndest du auf der Ultimate Boot Disc
GTA-Fan0815
Danke, werds mal probieren, aber ich denke schon, dass die Fp. erkannt wird, da der PC gebaut und eingerichtet wurde von ALTERNATE.DE.Es existieren keine mehreren Partitionen, nur Laufwerk C: mit 160GB. Hast Du noch eine Idee? MfG
E
eifelyeti
61
NTFS-Partitionen kann man mit Win98 und älter nicht bearbeiten -Ausser mit nNT und 2000 !
Am besten mit einer Linux-Live-CD/DVD booten , Linux kann alles!
SuperTux
Du meinst sicher die Fesplatte shreddern. Ein Low-Level-Format hat nichts damit zu tun, ist was ganz anderes und sollte man nicht selber durchführen.
imaetz70
genau so ist es wie im Zitat beschrieben.
den Format-Befehl wirst du nicht nutzen können, da du durch die Startdiskette ja keine DOS-Befehl-Unterstützung hast. Windows XP kennt die ansich nicht.
du kannst lediglich versuchen den PC im "abgesichtern Modus mit Eingabeaufforderung" zu starten. Da kommst hin, wenn du beim Start die F(-Taste drückst und das dann auswählst.
Du kannst dann mit "Help" dir die DOS-Befehle anzeigen lassen, die du nutzen kannst und dann dürfte "format" auch funktionieren. Nur ob du C: damit formatiert bekommst, ist fraglich.
Mache es so, wie @Shifu beschrieben hat. PC von der Windows-CD aus booten und die Installation starten. dann wirst du gefragt ob du Win installieren willst, das wählst du dann auch aus und im nächsten Fenster kannst du die Partition wählen wo es hin soll (dir wird gezeigt welche Festplatten zur Auswahl stehen). Dort kann man auch auswählen, dass eine Partition gelöscht werden soll. Das nutzt du und formatierst dir C: anschließend neu mit der Boot-CD.
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
@GTA-Fan0815, falls Du nur XP auf Deiner Festplatte installieren willst, boote mit der XP-CD, lösche die gefundenen Partitionen und erstelle sie neu. Dann formatier sie im NTFS-Format und installier XP.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
wenn deine Plattenbezeichnung stimmt, ist das eine S-ATA Platte,
damit wirst du mit deinen "DOS-Disketten" nichts formatieren können.
Ultimate Boot-CD oder Bart-PE starten und von dort aus formatieren
(evtl. Bios-settings , wie beschrieben anpassen )
Shifu
Shifu
38
ausgehend von der These verkauf, kommt shreddern wohl nicht in Frgae ;)
Wer shreddert formatiert in der Regel vorher auch nicht.
Ersetze LL-Fromat durch mehrfachers Überschreiben, wobei ein LL Format bei mir noch nie nen Schaden angerichtet hat (wenn Platten aus den Rechnern ärger gemacht haben)
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Eine LL-Formatierung ist doch bei neuen Platten nicht mehr möglich. Der Befehl wird abgefangen und stattdessen wird eine Neuinitialisierung der Plate vorgenommen. Dabei werden nur die Datenbereiche überschrieben und je nach Programm die bad sector map aktualisiert, d.h.defekte Sektoren werden als defekt markiert und stehen nicht mehr zur Verfügung (werden vom System nicht angezeigt, auch nicht als defekt). Die Markierung der Sektoren erfolgt jetzt in der G-Liste (im Gegensatz zur P-Liste des Herstellers). :blink
SuperTux
Shifu. geht doch darum, dass du etwas anderes erreichen willst, als du sagst. Wenn du Daten endgültig löschen möchtest, ohne die Platte zu zerstören, musst die die Daten schreddern, eine LL-Formatierung bringt da nichts. Danach können Daten immer noch von Laboren hergestellt werden.
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
wenn es um eine Neuinstallation geht, dann formatiere im Zuge der Installation mit der XP CD.
Wenn es nur um das Löschen der Daten geht, da die HDD außer Dienst gestellt wird, nimm dban.
Befehl FORMAT C: wird nicht akzeptiert - Ähnliche Themen
  • Fehler im Format-Befehl (VB in Access)
    Fehler im Format-Befehl (VB in Access): Hallo zusammen, bin in Bezug auf HEX-Zahlen über folgenden Fehler im format-Befehl gestolpert: Format("3A", "00") ergibt "00" !!!!! alles...
  • Probleme mit Windows 10 Dism befehle &sfc/scannow gehen nicht
    Probleme mit Windows 10 Dism befehle &sfc/scannow gehen nicht: Hallo, ich habe seit ein paar tagen das Problem gehabt das mein Rechner nicht richtig runtergefahren ist bzw einfach wieder hochgefahren ist dann...
  • Befehl "robocopy" / Parametereinstellung
    Befehl "robocopy" / Parametereinstellung: Hallo! Mit dem Befehl "robocopy" kann ich mit dem Parameter "/M" nur Dateien kopieren, bei denen kein "Archivattribut" gesetzt ist. Gibt es...
  • Windows 7 stürzt beim ausführen des Kopier-Befehls im Explorer immer ab
    Windows 7 stürzt beim ausführen des Kopier-Befehls im Explorer immer ab: Hallo, ich nutze noch eine alte Windows 7 Version. Für einige wenige Anwendungen würden ich den Rechner gern in Betrieb halten, jedoch stürzt er...
    format c
    format: C befehl
