Batch Texteingabe -> Variable
Diskutiere Batch Texteingabe -> Variable im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Unter Windows 2000 soll nach dem Start einer Bat- bzw. CMD-Datei der Benutzer durch eine "mehrwortige" Textanzeige aufgefordert werden ein Wort...
WMenzel
Unter Windows 2000
"mehrwortige" Textanzeige aufgefordert werden ein Wort einzugeben und danach die Eingabetaste zu betätigen.
Beispiel:
Query Variablenname "anzuzeigender Text mit Leerzeichen"
Query AKTDATUM "Datum im Format MM-TT-JJJJ eingeben: "
Das vom Benutzer während der Laufzeit der Bat- bzw. CMD-Datei eingegebene Wort soll in eine (temporäre) Umgebungsvariable (SET) geschrieben werden, damit diese im weiteren Verlauf der Bat- bzw. CMD-Datei mittels %Variablenname% als Parameter verwendet werden kann.
Beispiel:
XCOPY F:\*.* F:\ /S /V /D:%AKTDATUM%
Unter MS-DOS konnte man die internen Befehle, wie z.B. COPY, die in der Command.com enthalten waren mit externen Dateien, wie z.B. Format.Com beliebig erweitern.
Unter MS-DOS hatte ich u.a. das Utility QUERY.EXE gekauft, das oben beschriebene Funktion erfüllt.
Leider funktioniert QUERY.EXE, wie viele andere DOS-Programme nicht unter Windows 2000 und höher.
Frage:
Wer kennt ein Utility-Programm, das die gewünschte Funktion für Windows 2000 (und höher) im "Eingabeaufforderungs-Fenster" bietet?
Bitte Bezugsquelle angeben.
Alternativ ein Windows-Script (auch Host-Scripting genannt) mit der oben genannten Funktion als Datei, das innerhalb einer Bat- bzw. CMD-Datei .verwendet werden kann
guy
29
Tor zum Odenwald
wie wäre es ganz einfach damit
Code:
SET /P AKTDATUM=Datum im Format MM-TT-JJJJ eingeben:
müsste so wenn ich mich nicht täusche funktionieren
DiableNoir
DiableNoir
Genau....oder wenn es immer um das aktuelle Datum geht, kannst du auch gleich die bereits vorhandene Variable %date% verwenden.
WMenzel
Hallo guy,
vielen Dank für deinen guten Tip
habe es getestet, funktioniert wie gewünscht!
WMenzel
Hallo DiableNoir,
nein es geht in dem vorliegenden Anwendungsfall LEIDER nicht um das aktuelle Tagesdatum.
Trotzdem vielen Dank.
Ich werde dein %date% einbauen, wenn der Anwender auf die Frage
"Datum im Format MM-TT-JJJJ eingeben: " nichts eingibt.
WMenzel
Hallo peterschirmer,
vielen Dank für deinen Tip Roboycopy.
Ich werde mir am Wochenende das einmal anschauen.
Besser das Schreiben komplexer Batch- bzw. CMD-Dateien wäre es, wenn ich gute Fachliteratur für einen Anfänger! für Windows-Script (auch Host-Scripting genannt) finden könnte.
Mit VBA habe ich schon einiges programmiert.
Ich brauche daher vor allem eine Anleitung, was bei Windows-Script / Host-Scripting anders ist.
Ein "Editor", der die Programmierung (formatierte Eingaben) unterstützt, mit Hilfeanzeige und eine Fehlerprüfung wie in VBA wären optimal.
batch variable
batch texteingabe
Batch Texteingabe -> Variable - Ähnliche Themen
  • Probleme mit dem DOS-Befehl "ren" in Batch-Dateien
    Probleme mit dem DOS-Befehl "ren" in Batch-Dateien: Hallo Community! In meinem Windows 10 (1909) ist die cmd.exe mit dem Zeitstempel 20.01.2020 17:01 und der Versionsnummer 10.0.18362.449...
  • Wie erzeuge ich per Batch eine Batch-Datei, wenn clip und exit darin vorkommen?
    Wie erzeuge ich per Batch eine Batch-Datei, wenn clip und exit darin vorkommen?: F:\ ist meine RAM-Disk, aber egal. Ich habe hier eine Batchdatei erstellt mit folgendem Inhalt: echo "%var1%%var2%%var3% | clip&del...
  • Lässt sich per Batch/CMD unter Win10 ermitteln, welche Major Release man hat?
    Lässt sich per Batch/CMD unter Win10 ermitteln, welche Major Release man hat?: Frohe Weihnachten. :) Lässt sich per Batch/CMD unter Win10 ermitteln, welche Major Release man hat? Also z.B 1511 oder 1903? Mit dem Befehl...
  • Batch called Taskkill.bat causes problems!
    Batch called Taskkill.bat causes problems!: I just created a simple batch and came into doubt. The command: taskkill /T /IM notepad.exe pause Lead to an endless loop in the cmd window...
  • Per Batch eine VBS-Datei erstellen, die keine ""-Zeichen enthält
    Per Batch eine VBS-Datei erstellen, die keine ""-Zeichen enthält: Ich versuche, aus Batch heraus ein VBS-File anzulegen: echo abc > F:\neuedatei.vbs echo "Set link = Shell.CreateShortcut(DesktopPath &...
