Batch Programmierung
Diskutiere Batch Programmierung im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Guten Nabend miteinander. Also ich darf für meinen Chef ein kleines Programm schreiben welches Die Namen aus einer Textdatei ausliest und danach...
J
Josijosua
Also ich darf für meinen Chef ein kleines Programm schreiben welches Die Namen aus einer Textdatei ausliest und danach den jeweiligen Ordner erstellt.Im Anschluss sollen in diesem Ordner 7 Unterordner erstellt werden. Und in jedem Unterordner sollen 2 fixe Dateien erstellt werden
Ich habe jetzt schon ein bisschen herum experimentiert und folgendes geschafft.
Erstellen der Ordner aus der Textdatei.
rem @For /f "tokens=1" %%a in (ordnername.txt) do mkdir %%a
chcp 1252
@For /F "usebackq tokens=* delims=;" %%a IN (ordnername.txt) DO @Mkdir "%%a
Das funktioniert ohne Probleme.
c:
cd c:\temp\kunden\
for /d %%a in (*) do md "c:\temp\kunden\%%a\Test1"
for /d %%a in (*) do md "c:\temp\kunden\%%a\Test2"
for /d %%a in (*) do md "c:\temp\kunden\%%a\Test3"
for /d %%a in (*) do md "c:\temp\kunden\%%a\Test4"
for /d %%a in (*) do md "c:\temp\kunden\%%a\Test5"
for /d %%a in (*) do md "c:\temp\kunden\%%a\Test6"
for /d %%a in (*) do md "c:\temp\kunden\%%a\Test7"
for /d %%a in (*) do md "c:\temp\kunden\%%a\Test8"
@Echo off &setlocal
set "Kunden=C:\temp\"
set "Ordner1=Kunden"
pushd "%Hauptordner%"
for /f "delims=" %%i in ('dir /ad /b^|findstr /vxc:"%Ordner1%"') do (
copy "%Ordner1%\*.txt" "%%i\"
Hier erstellt es mir die Ordner aber ich bringe sie nicht direkt in den Hauptordner rein.
Für die Datei
@Echo off
for /D /r %%F in "c:\temp\kunden\%%a\Test1" do copy MusterArbeit.docx %%F
Könnte mir vielleicht jemand kurz erklären und helfen. Wie ich es schaffen kann das direkt wenn der Hauptordner erstellt wird die 7 Unterordner miterstellt werden und zugleich die Dateien in den jeweiligen Unterordner kopiert werden. Am besten in einer einzigen bat Datei.
Ich bin schon im Voraus Dankbar.
Gruss Josi
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Eine Möglichkeit wäre die folgende, es gibt aber bestimmt noch unzählige andere (z. B. könnte man einige Bestandteile parametrieren). Müsstest die Batch-Datei entsprechend deiner Gegebenheiten anpassen:
PHP:
@echo off
set startverzeichnis=%CD%
set zielverzeichnis=c:\temp\Kunden
set ordnernamen=%startverzeichnis%\ordnername.txt
set unterverzeichnisse=Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7
set datei1=d:\Dateien\MusterArbeit.docx
set datei2=d:\Dateien\MusterArbeit.xlsx
if exist %zielverzeichnis% goto :doloop
mkdir %zielverzeichnis%
:doloop
@for /f "usebackq tokens=* delims=;" %%a in (%ordnernamen%) do call :erstellen %%a
pushd %startverzeichnis%
goto :eof
:erstellen
set ordner=%~1
pushd %zielverzeichnis%
if not exist %ordner% mkdir %ordner%
for %%b in (%unterverzeichnisse%) do mkdir %ordner%\%%b & copy %datei1% %ordner%\%%b >nul: & copy %datei2% %ordner%\%%b >nul:
:eof
J
Josijosua
Dankeschön
Danke du hast mir sehr geholfen :)
Ja ist mir auch einleuchtender.
Danke nocheinmal und Gruss :)
J
Josijosua
Leerzeichen im Dokument
Hallo nochmals
Jetzt alles soweit eingestellt und probiert. Wenn ich aber Kunden trenne mit Leerzeichen im ordnername.txt zeigt es mir nur den ersten Namen an.
" " geht nicht,
Hast du mir da kurz einen Tipp`?
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Da Leerzeichen immer mal wieder zu Problemen führen, handhabe ich das so: Bei mir bekommt keine Datei und kein Verzeichnis ein Leerzeichen, sondern anstatt dessen einen Unterstrich ( _ ) an selber Stelle. Da gibt es dann keine "Fehlinterpretationen" :hehe
Ansonsten ist das "Abgreifen" der einzelnen Tokens nochmals komplexer. Jedes Leerzeichen mit darauf folgenden Buchstaben lässt pro ausgelesener Zeile zusätzliche Tokens entstehen. Und da müsstest du dann je nach deren Anzahl unterschiedlich drauf reagieren mit dem Code.
J
Josijosua
Danke
Ja mit den Under-Lines habe ich das auch gelöst aber der Chef meinte er wolle Leerzeichen.
Aber dann ist Gut danke für den Hinweis werde es so lassen :)
Vielen lieben Dank für die Hilfe.
Batch Programmierung - Ähnliche Themen
  • Ich finde meinen Fehler
    Ich finde meinen Fehler: Bin grade bei der Entschlüsselung und immer kommt genau das gleiche bei Raus habt ihr nen Plan wo der Fehler ist FOR /F "skip=%skip%" %%A IN...
  • GELÖST Batch-Programmierung: Prozess starten+warten
    GELÖST Batch-Programmierung: Prozess starten+warten: Ein Prozess soll gestartet werden, unmittelbar danach soll darauf gewartet werden, dass ein bereits bestehender, aebr anderer Prozess durch...
  • Batch Programmierung - Befehl in einer Variablen speichern
    Batch Programmierung - Befehl in einer Variablen speichern: Hallo zusammen, ich versuche gerade verzweifelt eine Batch zu schreiben, welche mir die Ausgabe eines Befehls in einer Variablen speichern soll...
  • GELÖST Schulaufgabe Batch-Programmierung HILFE!!!
    GELÖST Schulaufgabe Batch-Programmierung HILFE!!!: Hallo! Ich habe in der Schule die folgende Aufgaben bekommen: Aufgabe 1: Erstellen Sie eine BATCH-Datei, die folgendes leistet: Es ist ein...
