Batch Bestimmten wert aus datei auslesen
Diskutiere Batch Bestimmten wert aus datei auslesen im Programmierung Forum im Bereich Programmierung; hi! ich moechte aus einer datei die ungefaerh so aussieht: Datentr„ger in Laufwerk C: ist System Volumeseriennummer: 4CBC-58D8 Verzeichnis...
#1
badcat
hi!
Verzeichnis von C:\Scanner
13.07.2006 08:30 61.440 IR_Read.exe
1 Datei(en) 61.440 Bytes
0 Verzeichnis(se), 4.690.673.664 Bytes frei
das C:\Scanner auslesen da kann natuerlich auch was anderes stehen... wie kann ich das am besten machen? den pfad was da nach "Verzeichnis von " seteht möchte ich dann in eine umgebungsvariable speichern!
danke!
mfg badcat
#2
zeck-e
zeck-e
Vbs
versuch es mal damit:
----------------------- Kopieren und in eine datei einfügen z.B C:\test.vbs
'Dieses script kann aus einem Loginscript aufgerufen werden cscript test.vbs (oder wie auch immer)
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("C:\temp\vbs\test.txt", 1) ' Pfade sollten angepasst werden!
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
Do Until objFile.AtEndOfStream
Zeile = objFile.ReadLine
If InStr(Zeile, "Verzeichnis von ") Then 'zu suchender Teilstring
Ausgabe = Right(Zeile, Len(Zeile) - 16)
'jetzt wird die Umgebungsvariable gesetzt
'system bedeutet es wird eine Systembezogene Umgebungsvariable geschrieben
'würde man statt system -> user eintragen wäre die Variable Benutzerbezogen
objShell.Environment("system")("Scanner") = Ausgabe
Set objShell = Nothing
End If
Loop
------------------------ Ende
zecke
batch Volumeseriennummer auslesen
Batch Bestimmten wert aus datei auslesen - Ähnliche Themen
  • [Batch] Dateien in bestimmter Menge in noch nicht vorhandene Ordner verschieben
    [Batch] Dateien in bestimmter Menge in noch nicht vorhandene Ordner verschieben: Hallo ihr, ich hab da ein Problemfall den ich gerne mit einer Batch lösen wollen würde. Folgende Ausgangssituation: Ich habe einen Ordner mit...
  • Sie müssen eine App für diese Aufgabe installieren bei Batch-Datei
    Sie müssen eine App für diese Aufgabe installieren bei Batch-Datei: Hallo liebe Community, Wenn ich eine batch-Datei unter Windows 10 starten möchte, kommt immer das Fenster "App im Store suchen? Sie müssen eine...
  • GELÖST Batch script kopieren von Autostart in Ordner der nach Username benannt ist.
    GELÖST Batch script kopieren von Autostart in Ordner der nach Username benannt ist.: Hallo ihr Lieben, Zu meiner Sittuation: Ich versuche ein Script zu erstellen das den Inhalt der Autostart von mehreren Usern auf einem...
  • EXE oder Batch zu einem bestimmten Zeitpunkt starten
    EXE oder Batch zu einem bestimmten Zeitpunkt starten: Wie der Titel schon sagt, möchte ich eine Batch oder eine EXE zu einem bestimmten Zeitpunkt starten. Nun möchte ich gerne wissen, wie das...
  • Batch - Zugriff auf bestimmte Daten verweigern
    Batch - Zugriff auf bestimmte Daten verweigern: Hey. Ich möchte den Zugriff zu bestimmten Ordnern per Batch verweigern. Ich dachte man könnte das mit IF %USERNAME% == "Gast" ECHO Zugriff...
