GELÖST Batch beim Runterfahren ausführen
Diskutiere Batch beim Runterfahren ausführen im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo, würde gerne wissen ob man eine Batch-Datei beim Herunterfahren automatisch ausführen kann. Danke schonmal, mumac1987
mumac
32
Danke schonmal,
mumac1987
Peter Schirmer
Peter Schirmer
Dienstleister / Moderator
39
Ja, geht.
Wenn du XP Prof. oder Vista Business hast. Die Home-Versionen besitzen nicht den entsprechenden Punkt, der jetzt folgt.
Start => Ausführen => mmc => Snap-In hinzufügen => Gruppenrichtlinienobjekt => Computerkonfiguration => Skripts (Starten/Herunterfahren) oder für Benutzer => Benutzerkonfiguration => Skripts (Anmelden/Abmelden).
Peter
mumac
32
Ja, geht.
Peter
:sing Super!!! Danke! Schönen Tag noch,
mumac1987
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Alternativ kann man sich aber auch eine Batch-Datei erstellen, in der abschließend das System herunter gefahren wird.
Der letzte Eintrag in der Datei sollte dann
Code:
shutdown -t 0 -s
lauten.
Nachdem die Datei durchlaufen wurde, wird das System automatisch herunter gefahren.
mumac
32
Code:
shutdown -t 0 -s
lauten.
Ah cool. Das heißt der für den Script aus und fährt dann runter? Hört sich auch gut an...
Peter Schirmer
Peter Schirmer
39
Du musst die Datei jedes Mal von Hand ausführen, damit die .bat-Datei ausgeführt wird und dann der Rechner heruntergefahren wird.
Der Weg über die MMC lässt das alles vollautomatisch gehen.
Peter
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Muss mich bei meiner jetzigen Firma auch so behelfen - Nur XP Home auf dem Rechner - zum Starten Netzwerkverbindungen herstellen mittel "Autostart-Script" und Outlook-Daten beim Herunterfahren sichern mittels "Herunterfahren-Script" (gibt leider kein Exchange-Server) :cheesy
mumac
32
Hehe, genau für sowas brauche ich das, bzw. sowas ähnliches :blush
Peter Schirmer
Peter Schirmer
39
Also die C't hatte mal was "Outlook im Team". Das könntest du dir ja mal ansehen. Ich hatte es mal getestet und fand es gut.
Peter
Nachtrag: Hier der Link: http://www.heise.de/ct/ftp/suche/ergebnis?rm=result;q=outlook;url=/ct/ftp/04/10/194/default.shtml;words=Outlook
batch beim herunterfahren ausführen
Skripts zum herunterfahren werden
bat vor herunterfahren
bat datei beim herunterfahren ausfuehren
, windows batch datei beim runterfahren ausführen, skript abmelden pc herunterfahren, batch skript vor abmelden triggern, batch datei win7 herunterfahren autostart, aufgabenplanung beim herunterfahren, Batchprogramm beim Herunterfahren, windows 8 batch beim herunterfahren, windows batch vor herunterfahren, w7 batch beim herunterfahren, windows script vor herunterfahren, aufgabenplanung windows 10 Script herunterfahren , Windows 7 batch beim herunterfahren, batrch beim herunterfahren ausführen
Batch beim Runterfahren ausführen - Ähnliche Themen
  • Lässt sich per Batch/CMD unter Win10 ermitteln, welche Major Release man hat?
    Lässt sich per Batch/CMD unter Win10 ermitteln, welche Major Release man hat?: Frohe Weihnachten. :) Lässt sich per Batch/CMD unter Win10 ermitteln, welche Major Release man hat? Also z.B 1511 oder 1903? Mit dem Befehl...
  • Batch called Taskkill.bat causes problems!
    Batch called Taskkill.bat causes problems!: I just created a simple batch and came into doubt. The command: taskkill /T /IM notepad.exe pause Lead to an endless loop in the cmd window...
  • Per Batch eine VBS-Datei erstellen, die keine ""-Zeichen enthält
    Per Batch eine VBS-Datei erstellen, die keine ""-Zeichen enthält: Ich versuche, aus Batch heraus ein VBS-File anzulegen: echo abc > F:\neuedatei.vbs echo "Set link = Shell.CreateShortcut(DesktopPath &...
  • GELÖST Windows CE RDP Session beim Start aufbauen
    GELÖST Windows CE RDP Session beim Start aufbauen: Hallo zusammen, Ich habe vor eine RDP Verbindung beim Start eines Gerätes auf dem Win CE läuft aufzubauen. Das Gerät stellt per WLAN eine...
  • Dos-box Unterdrücken Beim Ausführen Einer Batch
    Dos-box Unterdrücken Beim Ausführen Einer Batch: Hi, das Thema sagt es schon: Wie kann ich die DOS-Box unterdrücken beim Ausführen einer batch file. hjok
