weiß wer, welche version von Barts PE Builder auch beim booten sata platten erkennt
Von Haus aus keine weil das nicht an BartPE liegt sondern an der XP-CD die du dafür verwendest. Aber es geht wenn du
1. den passenden SATA-Treiber beim erzeugen des BartPE-Images hinzufügen läßt.
Oder 2. wenn du als Basis für BartPE eine XP-CD benutzt wo der Hersteller schon SATA-Treiber integriert hat.
Oder 3. falls die erste Möglichkeit nicht klappt, mit nLite zuerst den SATA-Treiber in eine XP-CD integrieren und mit dem Ergebnis dann ein BartPE-Image erzeugen.
Eine universale BartPE kann man mit keiner der Möglichkeiten erzeugen weil unter XP ja viele verschiedene SATA-Treiber existieren, man muß also ggf. für den Einzelfall eine neue CD erzeugen je nach Treiber.
Ich mache es daher meist auch wie AlienJoker, vor der BartPE im BIOS auf IDE oder Compatible umstellen, und nachher nicht vergessen wieder zurückzustellen sonst gibt es einen netten Bluescreen (dann kann man aber nochmal booten und zurückstellen, hat bisher nirgends dauerhafte Probleme gemacht).
