GELÖST Backup mit Win Boardmitteln und Acronis - Erfahrungen?
Diskutiere Backup mit Win Boardmitteln und Acronis - Erfahrungen? im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, Gruss an alle. ;) Habe mal eine Frage und zwar: Heute ist meine Haupt HDD gestorben. Alle Daten weg? Hab ne neue geholt...
J
JoJoBr62
Hessen
Partitionen C: + D: O.K. habe ja ein Image mit Acronis True Image Home 2010 - vom Vortag - eigendlich alles gut. :blush
Habe auch 2 Backups mit Win 7 erstellt, 2-3 Wochen alt. Auch o.k.
Mit Acronis Notfall CD gebootet und versucht, Image wieder herzustellen - leider ohne Erfolg. :flenn Wiederherstellung dauerte ca. 8 Min. Funtze aber net. Stell ich da was falsch ein? Habe alle Möglichkeiten durchprobiert.
Mit Win 7 Notfall CD gebootet - soweit alles angegeben - Wiederherstellung läuft - wird aber ca. 10 Stunden dauern, hoffe dann startet Win 7 Ultimate wieder. Läuft gerade neben mir am Hauptrechner. Dauert sehr lange.
Hat da irgend jemand schon Erfahrungen?
Danke und Gruss Jojo :up
frankbier
frankbier
WinBoard
Hat die neue Platte den gleiche Anschluss wie die alte ?
J
JoJoBr62
Hessen
Hi, FRANKENBIER
JA SATA 2, Platte ist nur grösser, - 500 GB neu 1000 GB. Zeigen beide Modi aber korrekt an, bleibt ein unpartionierter Bereich. Denke ist o.k. sollte laufen.
Win 7 Backup hat jetzt nach ca. 2,5 Std. ca. 50 % erreicht, ich hoffe noch.
Ich werde heute/morgen noch wach bleiben und berichten.
J
JoJoBr62
Hessen
Dann müsste es ja laufen , aber die lange Zeit stört mich etwas :confused
mein Wiederherstellung hat ca. 25 Minuten gedauert.
Hi, sieht sehr komisch aus.
Bei Acronis Wiederherstellung feuerte meine HDD LED voll. OK.
Bei der Win 7 Wiederherst. blinkt HDD LED nur ganz leise mal so alle 2-3 Sekunden. Ist das evlt. ne Block zu Block oder so Wiederherst. ?
Bei mir sind es ca. 30 GB an Daten von einer 87 GB Partition.
Ich hoffe so.
Gruss Jojo :up
GaxOely
Ist die Platte vielleicht im IDE Modus oder das Image auf einer USB Platte?
Wie groß ist das Image?
Bei 30mb/sek währe das kein Wunder!
J
JoJoBr62
Hessen
Hi, Frage: Womit wiederhergestellt ?
Gruss Jojo
Win 7 Ultimate original - selbst gekauft. ;)
Nee, ist alles voll legal, meine HDD wurde von einen auf den anderen Start vom BIOS nicht mehr erkannt. Auch beim PC Händler meines Vertrauens nicht mehr.
Hat noch Garantie - aber meine Daten - sind wohl im Nirvana. - Will da noch mal prob. Identische HDD neu kaufen und Steuerungsplatine tauschen, mal sehen ob ich noch mal an meine Daten komme. Drückt mir die Daumen.
Werde berichten.
Gruss Jojo :up
J
JoJoBr62
Hessen
Hallo, GaxOley, Gruss
Nee, Im BIOS Nach Restet alles wieder so eingestellt, wie vorher, AHCI usw.
Image Grösse, normal komprimiert, ca. 30 GB. Mit Acronis.
Nix USB. Alle HDD`s SATA Anschluss.
Habe meine def. HDD auch an anderen Anschlüssen am Board getestet und Kabel getauscht. Ist definitiv tot. Auch beim Händler.
Gruss Jojo :up
GrenSo
Exil-Cottbuser in Hessen
Also die Zeit für die Wiederherstellung ist schon enorm. Meine Erfahrung bei Acronis TI ist, dass die Wiederherstellung max. 30 Minuten dauert, bei einer Image große von ca. 35 GB (normale Komprimierung)
Ist es ein Vollbackup oder ein inkrementelles Backup? Hast du vor der Wiederherstellung das Backup validiert? Liegt das Backup auf einer normalen SATA HDD oder in der TrueZone von Acronis?
frankbier
frankbier
WinBoard
Hi, Frage Win 7 Ultimate ?
64 Bit ist ja klar, in diesem Thema.
Auch von Win 7 Notfall CD gestartet ?
Gruss Jojo :up immer Daumen HOCH. Nach unten geht`s von ganz alleine.
Ja, Seven Ultimate und von der Installation DVD gestartet.
Da ist ja die Notfall CD ja schon mit eingebaut.;)
J
JoJoBr62
Hessen
Hi, bin grad mal da.
Werde mal mit orig. Win 7 DVD starten.
Mal sehen, ob damit die Wiederherstellung klappt.
Bisher noch alles erfolglos, aber ich probier weiter.
Gruss Jojo :up
J
JoJoBr62
Hessen
35 Min. waren bissher auch meine Erfahrungen. Hatte allerdings mal bei einer Wiederherst. mit Windows Media Center Edition eine ca. 3 Std. dauernde Aktion, die hinterher auch noch lief !!! Ich hoffe weiter.
Mache nur Vollbackup`s. Nicht`s mit inkrementell.
Vor der Wiederherst. validieren, teste ich mal. Normale SATA HDD.
Danke für die Mühe und Gruss Jojo :up
J
JoJoBr62
Hessen
Hallo, neuester Stand der Dinge:
Meine alte HDD ist eine Maxtor DimondMax22-500Gb, hat Firmwarefehler.
Habe eine Fa. in Berlin gefunden, die hat Sie wieder rep. ( Festpr. 150,-€ ).
Haben heute auf meinen AB gesprochen, das die Platte wieder läuft. :aah
Meine Image Backups und die Windows eigene Wiederherstellung funktionieren nicht mehr. Bekomme bei Atronis Fehlermeldungen - Backup beschädigt! :cheesy
Widerherstellung mit Win 7 DVD fznzt auch net. :flenn
Na ja, wenn meine alte HDD wieder läuft, hab ich wenigstes meine Daten wieder.
Ne neue HDD hab ich inzwischen auch. Samsung 1 TB.
Danke allen und Gruss Jojo :up
Backup mit Win Boardmitteln und Acronis - Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  • Win 10 1909 - Backup zu klein?
    Win 10 1909 - Backup zu klein?: Guten Tag, ich habe jetzt erst gemerkt, dass meine Backups der letzten Monate kleiner als das eigentliche Laufwerk sind. In diesem Fall waren es...
  • WIN 10 Windows Backup Image wiederherstellen von externer Festplatte.
    WIN 10 Windows Backup Image wiederherstellen von externer Festplatte.: Hallo Michael Haberkorn, ich bin auf die von Dir veröffentlichte Lösung von 2016 gestoßen und habe dank dieser meine Systemabbild-Sicherung als...
  • Win 10 System Sicherung, Backup
    Win 10 System Sicherung, Backup: Hallo, von einer Sicherung, Backup, mit dem Windows-Tool wird ja meist abgeraten. Wäre es besser, das aktuelle Media Creation Tool herunter zu...
  • Wie kann ich auf den AppData Ordner im win 10 Backup zugreifen?
    Wie kann ich auf den AppData Ordner im win 10 Backup zugreifen?: Mein alter Laptop ist leider hardwaremässig geschrottet und ich habe mir einen neuen zugelegt. Aus dem mit win 10 erstellten Backup auf externem...
