GELÖST AVM-USB-Fernanschluss läuft mit 64Bit nicht
Diskutiere AVM-USB-Fernanschluss läuft mit 64Bit nicht im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo,Hat jemand den USB-Fernanschluss unter Windows 7 mit 64 Bit ans laufen gebracht ??
DieterH
Freeway
28
Wunstorf
für was willst du den Fernanschluss benutzen?
DieterH
ich habe in der Familie mehrere Laptop`s am laufen und habe einen Canon IP 5300 an der Fritzbox 7170 am USB-Anschluss laufen.
Jeder kann per W-Lan auf den Drucker zugreifen incl. Rückmeldungen des Druckerstatus.
Mit Windows 7 (32Bit) funktioniert alles.
Mit Windows 7 (64Bit) bei meiner Tochter läuft das Programm nicht.
Laut AVM ist das Programm USB-Fernanschluss nicht 64Bit fähig.
Gib es da ewtl. einen Trick der hilft ???
mfg.
Dieter
DieterH
als Netzwerkdrucker war mir klar, aber dann müsste ich alle anderen Laptops umstellen, und hätte vom Drucker keine Rückmeldungen. Der Drucker müsste auch dauernd eingeschaltet sein, was bei dem Fernanschluss nicht nötig ist.
Dieter
ladrino
In der nähe von Oldenburg
Das steht im handbuch drin, ich habe 7240 und die ist wie die 7270 nur das die 7270 nen ISDN Port hat,
Schritt 1.
Zu erst schließen sie den Drucker an die Fritzbox an.
Schritt 2.
Richten Sie auf jedem Computer, der am Homeserver (Fritzbox) angschlossen ist, den Drucker ein. Je nach Windows- Betriebssystem gehen Sie folgendermaßen vor.
--> Vista, Windows 7 >Systemsteuerrung> Klassische Ansicht >Drucker
--> XP : Start> Einstellungen> Drucker und Faxgeräte
Schritt 3
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, den Sie an den Homeserver (Fritzbox) angeschlossen haben und der nun im Menü angezeigt wird. Klicken Sie in dem aufgeklappten Menü auf Eigenschaften.
Schritt 4.
Klicken sie uaf die Regesterkarte Anschlüsse und klicken sie auf Hinzufügen.
Schritt 5.
Doppelklicken Sie auf den Anschlusstyp Standard TCP/IP Port, wählen Sie Neuer Anschluss Klicken Sie im nächsten Fenster auf Weiter.
Schritt 6.
Geben Sie im Feld "Drucker oder Io Adresse" fritz.box ein, das selbe machen Sie auch bei "Portname" und klicken Sie auf Weiter.
Schritt 7.
Aktivieren Sie "Benutzerdefiniert" und klicken Sie auf Einstellungen.
Schritt 8.
1. Aktivieren Sie unter "Protokoll" die Option Raw und geben Sie im Feld "Portnummer" 9100 ein.
2. Klicken Sie auf OK> Weiter> Fertig stellen.
Schritt 9.
Gehen Sie auf Geräte und Drucker, Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und klicken Sie auf Drucker online verwenden.
Ich hoffe meine Anleitung hilft ihnen weiter, so habe ich meinen Drucker an der Fritzbox eingerichtet und es Funktioniert, weitere Fragen können sie gerne stellen.
ladrino
DieterH
das Vorgehen ist mir bekannt, aber die Rückmeldungen vom Drucker kommen bei diesem Verfahren nicht (Bidirecktinonal bei Netzwerkverbindung funktioniert nicht).
Diese ist mir wichtig z.b. bei CD-Druck, Papierfehlt o.ä..
Danke trotzdem
Dieter
dsali
Ich benutze seit dieser Woche die 64-bit Version von Windows 7 und kann den Fernanschluss auf meinem PC ebenfalls nicht installieren. Hat sich eine Lösung des USB-Fernanschluss-Problems ergeben?
Verwendungszweck bei mir: Anschluss einer externen Western Digital Festplatte am USB-Port meiner Fritz!Box 7141.
Besteht vielleicht dieMöglichkeit den Kompatibilitätsmodus zu nutzen? Leider ist mir unbekannt, wie dieser Modus funktioniert, oder wo ich ihn finde.
Gibt es Hilfe?
Vielen Dank.
katerberlin
WIN7 ist gut.
Fürstenwalde/Spree
Gibt es Hilfe?
Vielen Dank.
Es gibt noch keine x64 Software für den USB Fernanschluss. Wird bestimmt demnächst angeboten, zumal nun auch neue Rechner mit Windows 7 x64 ausgeliefert werden.
Drucker solange als Netzwerkdrucker einrichten und Festplatte als FAT32 Partitionen formatieren und als SMB einrchten.
DieterH
AVM-Problem
Ich finde es eigentlich schade, daß AVM den USB-Fernanschluss etwas vernachlässigt.
In meinem Bekanntenkreis ist das Problem auch sehr aktuell, weil viele Windows 7 und Vista als 64Bit-Version am laufen haben.
DieterH
noch keine Lösung
Hallo Dsali,
Leider habe ich noch keine Lösung für das Problem gefunden.
Den Kompatiblitätsmodus erreicht man, wenn man die rechte Maustaste nach dem markieren der Installationsdatei drückt und " Behandeln von Kompatiblitätsproblemen" auswählt.
mfg Dieter:up
Bonkers185
58
Neue Version von USBFernanschluss
Es gibt seit heute eine neue version von AVM USBfernanschluss. Es geht jetzt mit windows 7 64bit Betriebsystemen:sing:sing:sing:sing:up
AVM-USB-Fernanschluss läuft mit 64Bit nicht - Ähnliche Themen
Autostart AVM-USB-Fernanschluss: Ein Hallo an die Sachkundigen -Nach Neuaufsetzten meines Win10-Pro-64bit v2004-PCs wird der AVM USB-Fernanschluss (im Autostart) zwar richtig...
Fritz Box USB-Fernanschluss und Windows 10 Sicherheitseinstellungen: Hallo, es gibt bereits einen Thread zu diesem Thema und ich habe die Empfehlungen von dort schon befolgt. Leider führten diese nicht zum...
Fritz Box USB-Fernanschluss und Windows 10 Sicherheitseinstellungen: Hallo, zunächst: schade, dass man in den Thread nicht weiter schreiben kann: Fritz Box USB-Fernanschluss und Windows 10...
usb Festplatte: beine usb festplatte wird auf einmal durch windows 10 nicht mehr erkannt ich habe die festplatte eingebaut und ans amotherboard angeschlossen...
USB-Laufwerk nicht in Netzwerk sichtbar: Hallo Zusammen, ich weiß, dass das hier nicht der richtige Rahmen ist, aber leider habe ich von AVM keine wirkliche Hilfe bekommen, vielleicht...
avm usb fernanschluss
usb fernanschluss funktioniert nicht mehr
avm usbfrnanschluss funktioniert nicht
usb fernanschluss startet nicht
, avm druckeranschluss windows 10 64 bit, usb fernanschluss, avm usb fernanschluss download windows10 64 bit, avm usb-port problem -wlan, "USB Fernanschluss" Sicherheitslücke, fritz!box usb-fernanschluss startet nicht windows 10
