Auslagerungsdatei Problem
Diskutiere Auslagerungsdatei Problem im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hi Leute ! Windows meldet jedesmal beim Hochfahren : "Das System hat entweder keine Auslagerungsdatei, oder die Auslagerungsdatei ist zu...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #1
gsus
gsus
Hi Leute !
"Das System hat entweder keine Auslagerungsdatei, oder die Auslagerungsdatei ist zu klein."
Wenn ich dann neue Werte festgelegt habe und neustarte erscheint die selbe Nachricht wieder.
please Help !!!
danke im im vorraus
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #2
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
HAllo,
Hast du diese Datei, pagefile.sys auf c: ??
Es ist eine Systemdatei, musst über Extras Orderoptionen evt. noch einrichten,damit du sie siehst.
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #3
gsus
gsus
pagefile.sys ist auf c: vorhanden.
ich hab drei partitionen c d und e
d ist total leer, hab gelesen das es sich gut macht wenn man den großen Teil der Auslagerungsdatei auf einer leeren partition,
und eine kleine auf der system partition erstellt.
Und das die Auslagerungsdatei eine 1,5fache größe des physikalischen Rams (bei mir 256mb x 1,5) haben sollte.
Momentan habe ich die werte
256 - 640 für c und d eingestellt.
trotzdem läuft nix mehr rund
bitte helft weiter
danke im vorraus
(Geändert von gsus um 3:47 pm am Sep. 1, 2001)
(Geändert von gsus um 3:48 pm am Sep. 1, 2001)
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #4
MStevens
MStevens
Anscheinend hast du einen großen System-Fehler.
Nenne mir mal im Detail alle Hardware-Komponenten.
Oder ist Windows 2000 beschädigt... ?
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #5
Andy
Andy
Administrator
48
Wilder Süden
Prüfe mal bitte die Zugriffsberechtigungen des Systems auf der Festplatte, insbesondere sollte die Gruppe "Jeder" Zugriff haben!
Rechtklick im Explorer auf Platte-Eigenschaften-Sicherheitseinstellungen:
Hat hier "Jeder" Vollzugriff?
PS:
Hast du irgendwie die Reihenfolge der Partitionen geändert ? (Platte ausgebaut oder zusätzliche Eingebaut ?)
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #6
MStevens
MStevens
deswegen frage ich ja nach der Hardware...
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #7
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
HI, das ist nicht RAM mal 1.5, sondern RAM, z.B. 256 + 12 = Grösse der Auslagerungsdatei.
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #8
gsus
gsus
hi, erstmal danke für eure hilfe !
also meine kiste setzt sich so zusammen:
asus cusl-2
pIII 800mhz
Tekram SCSI Controller DC390 (Windows lässt mich aber nicht den richtigen treiber instrallieren, läuft mit nem amd treiber)
Soundblaster live
geforce II mx 64mb
ibm dtla 30gb
teac 532s
teac r56s
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #9
gsus
gsus
Hi Andy, danke für den tip !!
Bei den Sicherheitseinstellungen hatte ich irgendwann alle ausser den Administrator, weil ich mich immer als Administrator anmelde, entfernt. Hab jetzt wieder "Jeder" hinzugefügt und jetzt geht alles wieder
Danke nochmal, habe gedacht das man nur den Administrator braucht !
Könnte das vielleicht auch die Ursache sein warum ich den Treiber für meinen SCSI Controller nicht installieren kann ?
cu !
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #10
Andy
Andy
Administrator
48
Wilder Süden
Wird wohl so sein.
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #11
Guybrush
Guybrush
also zum Thema Pagefile (Auslagerungsdatei):
sollte eigentlich Arbeitsspeicher x 2,5 sein, also bei 256MB sollte es eine 768MB grosse Auslagerungsdatei sein.
Das ganze bei minimum und maximum eintragen, dass hat den Vorteil das die Auslagerungsdatei nie während des Betriebs vergrössert oder verkleinert wird. Also Performance-Gewinn. Auch noch zu beachten ist das nach Eingabe der beiden Werte der Button (rechts daneben) "Festlegen" gedrückt werden muss, erst dann wird es auch geändert. Nur mit einem klick auf "OK" ist dem nicht so. Ausserdem wird noch ein Reboot verlangt.
greetz
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #12
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
HI,
nach meinen Informationen soll die nur RAM +12 sein!
Weil wie gesagt, das RAM schneller ist als die HD!
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #13
Andy
Andy
Administrator
48
Wilder Süden
Nene, RAM +12 ist definitiv zu wenig.
Man sollte mindestens RAM * 1,5 bis 2 sein.
Also dieRAM * 2,5 sind schon nicht schlecht.
Test eine PC Zeitschrift haben ergeben, das die optimale Auslagerungsdatei 4 GB hat. Wer also genügend HD Platz sein eigen nennt........ :biggrin:
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #14
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Tool!!
Ich habe 400 MB RAM in meine PC und die Auslagerungsdatei hat genau 412 MB¨!
also zusammen um die 812 MB!! Aber brauchen tut win2k immer max 150MB, kann soviele Appl. öffnen wie ich will!!
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #15
MStevens
MStevens
Bei 512 MB RAM würde ich die Auslagerungsdatei abschalten... wäre das gut ?
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #16
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Kommt drauf an, was du auf dem PC hast, was für Progs. Würds mal abstellen, dann im Taskmanager prüfen was er braucht, wenns reicht ausgeschaltet lassen!!
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #17
MStevens
MStevens
Mein Computer wäre dann so :
Windows XP Professional (Final)
Microsoft Office (komplett)
Und halt viele Daten auf gesonderten Partitionen...
Und halt ein paar kleine Tools...
System-Daten :
Pentium III 800 MHZ
512 MB SD-RAM (Infineon)
40 GB
ATI 64 MB Grafikkarte Radeon
(Geändert von MStevens um 7:02 pm am Sep. 6, 2001)
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #18
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Probieren!! Abschalten, Taskmanager prüfen und wenns nicht reicht wieder an. (Denke es sollte reichen!!)
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #19
MStevens
MStevens
Ich werds mal versuchen...
Wie sieht dein System so aus ?
Was ist daran besser, wenn man das Auslagern abschaltet ?
(Geändert von MStevens um 7:04 pm am Sep. 6, 2001)
  • Auslagerungsdatei Problem Beitrag #20
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Überleg mal!! RAM ist doch viel schneller als der Zugriff auf deine HD!!
Status
Auslagerungsdatei Problem - Ähnliche Themen
Pc Geht einfach aus und Netzwerkprobleme: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem PC , ich lasse ihn durchgehend an und manchmal geht er einfach über nacht aus ohne Grund. Beim...
Langsames Herunterfahren - Treiberproblem?: Liebe Community, ich bin neu hier und auch ziemlich neu bei Windows 11 - die Anschaffung eines neuen PCs brachte es mit sich. Nun hatte ich vor...
Akku treiber deinstalliert nun hängt der Start Bildschirm: Liebes Team! Habe seit einigen Tagen das Problem mit meinem Acer Aspire 1 A114 31 P91 Laptop auf dem Windows 10 installiert ist, dass der Akku...
Wlan Option nicht mehr verfügbar: Bei meinem ASUS Laptop (Modell R541UV) mit Windows 10(Version 1903 , Systembuild 18362.900) ist vor einigen Tagen die WLAN Funktion ausgefallen...
Windows10 2 x auf PC: Hallo in die Runde, ich hatte auf meinem Laptop Probleme Windows zu starten und in Folge auch zu reparieren. Habe daher Windows10 neu...
