Ausgabe in Datei umleiten
Diskutiere Ausgabe in Datei umleiten im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; hallo zusammen, ich möchte mit einem Batch File verschiedene Befehle in eine Datei umleiten. Soweit eigentlich kein Problem. @echo off echo set...
philipp0
hallo zusammen,
@echo off
echo set echo on > c:\temp\test.txt
echo testtest >> c:\temp\test.txt
das funktioniert noch alles...
jetzt kommt aber die Hürde
echo ownname=>'TEST12' >> c:\temp\test.txt
Es wird alles ab dem > abgeschnitten; kann ich dem Batchfile irgendwie beibringen, dass er > einfach auch in das Text File spoolt? Habs schon mit ' '' " \ usw. versucht, leider ohne Erfolg. " funktioniert zwar allerdings werden dann auch die " ins Txtfile gespoolt, was nicht sein darf.
danke und Grüße
Philipp
philipp0
konnte inzwischen selbst die Lösung finden.
ist ein ^ was vor die Sonderzeichen gesetzt werden muss.
Philipp
Ausgabe in Datei umleiten - Ähnliche Themen
  • YouTube Videos ruckeln - Aber nur bei Ausgabe über PC Lautsprecher
    YouTube Videos ruckeln - Aber nur bei Ausgabe über PC Lautsprecher: Hallo zusammen, ich habe folgende Konfiguration Windows 64 Bit, Tuning-Software wurde nie eingesetzt, nur der Windows Virenscanner ist...
  • Audio Ausgabe
    Audio Ausgabe: Seit einiger Zeit höre ich keinen Ton mehr aus meinem Lap. Ich brauche ihn nur um ab und zu zu chatten oder etwas Radio zu hören. Ich habe...
  • Ton Ausgabe über externen Display. Auch bei Bildschirmschoner
    Ton Ausgabe über externen Display. Auch bei Bildschirmschoner: Hallo zusammen, ich möchte über einen Monitor, welcher mit einem HDMI Kabel am Laptop verbunden ist, Musik über ein AUX Kabel ausgeben. Geht...
  • GELÖST Ausgabe in Datei umleiten
    GELÖST Ausgabe in Datei umleiten: Hallo, ich habe eine Internet-Seite auf Papier gedruckt und möchte die Seite archivieren um sie später eventuell wieder drucken zu können. Dafür...
  • Datei ausgabe auf denn desktop unter WinXp Home
    Datei ausgabe auf denn desktop unter WinXp Home: Hallo Habe da eine frage unter win98 geht ja dieser befehl aber unter windows xp home geht es nicht der pfad ist falsch was müßte man denn...
    • Audio Ausgabe
