Aufgabenplanung - Batchdatei - interessantes Problem
Diskutiere Aufgabenplanung - Batchdatei - interessantes Problem im Windows Server 2008 Forum im Bereich Server Systeme; Hallo! Ich möchte gerne in der Aufgabenplanung einen täglichen Start einen Batchdatei anlegen. Soweit zu sogut. Im Internet habe ich schon...
biker3105
Tief im Westen
Hallo!
Im Internet habe ich schon gelesen, dass man Batchdateien nicht so einfach starten kann.
Also habe ich folgendes eingegeben:
Folgendes Programm ausführen: C:\Windows\System32\cmd.exe
Argumente hinzufügen (optional) : /C C:\batch\test.cmd
Starten in (optional): C:\batch\
Nun steht im Verlauf auch kein Fehler mehr. Die Batch wird trotzdem nicht richtig ausgeführt.
alles wo ich Laufwerke und Verzeichnisse verwende, also z.B.
xcopy *.* z:\test\ /s (robocopy funktioniert auch nicht)
wird nicht ausgeführt.
Zum Schluss ich habe ich zum Test das hinzugefügt:
dir >test.log
Das wird ausgeführt.
Unabhänig von der Benutzeranmeldung habe ich natürlich auch angeklickt.
Die Batch funktioniert natürlich wenn ich sie über den normalen Explorer startet
Habt ihr einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Grüße
Marc
PS. Im Internet stehen die Batchaufrufe mal mit und mal ohne " ". Das habe ich natürlich auch getestet, sowie einfach mal "Starten in" weg zulassen....
XP-Fan
XP-Fan
ruf einfach deine batch.cmd auf und schreibe dort direkt deine Befehle rein (Folgendes Programm ausführen) .
Nimm nicht den Umweg über c:\Windows\System32\cmd.exe und Parameter.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Und bei jedem copy o.ä. vorher mit "cd" ins richtige Verzeichnis wechseln.
Oder verwende absolute Pfadangaben
Bei Pfaden, die eine Leerzeichen enthalten, Gänsefüßchen drumrum machen
z.B. "Eigene Dateien"
stpe
stpe
Ist Laufwerk "z:" evtl. ein eingehängtes Netzlaufwerk?
Das müsstest Du natürlich auch in Deiner Batch-Datei erstmal einhängen (net use z: ...), um es benutzen zu können.
Ist nur so eine Idee.
Stefan
Sascha_R
Sascha_R
Junior-Sponsoren
MYK
welcher Benutzer führt den geplanten Task auf? Fehlen eventuell Berechtigungen auf dem Laufwerk?
biker3105
Tief im Westen
Das hatte ich zuerst ausprobiert, hat nicht funktioniert, daher hatte ich im Internet das über "C:\windows\system32\cmd.exe ... " gelesen
Das wird auch nichts bringen, da auch ein simples xcopy von C: nach c: nicht funktioniert...
Stefan
hmmm, in meiner ursprünglichen BAT war ein "Netzlaufwerk". Zum Test habe ich wie oben schon beschrieben xcopy von c nach c eingegeben.
Beim Ausführen der ursprünglichen BAT hat alles funktioniert, auch der Kopiervorgang im Netzlaufwerk. Was ist denn bei der Aufgabenplanung anders?
An dem Server habe ich nur den Admin angemeldet, der ist natürlich auch aktiv als ich die Aufgabenplanungtests durchgeführt habe. Auf "C" müsste er ja zumind. alle Berechtigungen haben....
Ich weiß nicht weiter :wut
Grüße
Marc
biker3105
Tief im Westen
Hi!
Ich bins noch mal...
gerade habe ich eine neue Batch geschrieben.
Das xcopy von c nach c funktioniert nun (komisch..)
Z:
dir >test.log
Die Test.log gibt es nun, aber nicht auf Z: sondern auf C: wo die Batchdateien liegen. Er scheint die nicht auf die Netzlaufwerke zugreifen zu können...
XP-Fan
XP-Fan
gib das Ziel mal nicht als z: an sondern als \\server\freigabe, dann klappts auch mit der Aufgabenplanung. :)
stpe
stpe
Und unter Linux ist es so, dass in den über die Crontab (das Linux-Pendant der Windows-Aufgabenplanung) aufgerufenen Scripts die Umgebungsvariablen (wie die PATH-Variable) nicht zur Verfügung stehen.
Definiere in der Batch-Datei am Besten zu Anfang die PATH-Variable oder schreibe bei den benutzten Programmaufrufen den vollen Pfad mit in das Script, wie:
c:\windows\system32\xcopy ...
(oder wo immer xcopy auch liegt...)
biker3105
Tief im Westen
Hi!
Hmm, dieser TIPP funktioniert :up....
Gibt es denn keine Möglichkeit weiterhin mit "Z:" die Batch zu betreiben?
Mit den Freigabenamen werden die Befehle sehr lang und unübersichtlich.
stpe
stpe
Der Befehl dazu lautet: "net use z: \\server\freigabe"
windows aufgabenplaner logging
aufgabneplaner netztlaufwerk
Aufgabenplanung argumente hinzufügen
aufgabenplanung aktion argumente
, windows 2012 aufgabenplanung netzlaufwerk, netzlaufwerk aufgabenplanung, aufgabenplanung starten in, aufgabenplanung 0x1 batch, cronjob windows server 2012r2, aufgabenplanung windows 2008 r2 ohne anmeldung
Aufgabenplanung - Batchdatei - interessantes Problem - Ähnliche Themen
  • Aufgabenplaner - Meldung anzeigen/ Powershell
    Aufgabenplaner - Meldung anzeigen/ Powershell: Hallo, Ich habe das Problem, dass ich noch nie mit Powershell gearbeitet habe und bis jetzt nicht ganz verstehe, was ich machen muss. In...
  • Verhindern, dass Aufgabenplanung nach Programm fragt, mit dem Datei geöffnet werden soll
    Verhindern, dass Aufgabenplanung nach Programm fragt, mit dem Datei geöffnet werden soll: Hallo liebe Community, ich möchte mit der Windows-Aufgabenplanung auf einem Windows10-Laptop zu einer bestimmten Zeit ein Video starten. Die...
  • Surface Book 2 aufwecken per Aufgabenplanung
    Surface Book 2 aufwecken per Aufgabenplanung: Hallo Community! Hat es irgendjemand geschafft, dass sein surface book 2 (13", Intelgrafik) via Aufgabenpalnung aus dem Sleep Mode aufgeweckt...
  • Aufgabenplanung für App-Benachritigung
    Aufgabenplanung für App-Benachritigung: Hallo liebe Community, Ich habe eine "Ring"- Video-Türklingel gekauft und mir die "Ring" App dazu heruntergeladen. Sobald jemand klingelt...
  • Problem mit der Aufgabenplanung
    Problem mit der Aufgabenplanung: Hallo liebe Community, nun zu einenm Problem, welches ich im April diesen Jahres angesprochen habe: Die Aufgabenplanung hängt sich beim Start...
