auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden
Diskutiere auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; die im titel genannte fehlermeldung bekomme ich wenn ich auf einem pc im hausnetzwerk zugreifen möchte... auf meinem und dem meines bruders (auf...
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #1
abcdabcd2
auf meinem und dem meines bruders (auf den ich zugreifen möchte) sind alle firewalls aus.
netzwerkfreigabe aktiviert, mein bruder kann auf meine pc zugreifen, ich nicht auf seinen, beide kein passwort....ich kann ihn nicht anpingen, zeitüberschreitung....
über google wurde lösungen ageboten, die jedoch nicht funktionierten.....
was soll ich noch machen?
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #2
E
Emma87
36
Wernigerode (Harz)
also da er dich findet du ihn aber nicht einmal pingen kannst würd ich ma doch auf eine aktivierte firewall tipen.. vllt. läuft sie noch im hintergrund?!?!
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #3
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Ist die Datei- und Druckerfreigabe aktiviert?
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #4
abcdabcd2
freigabe ist auf beiden pc aktiviert, firewall aus, die avs wurden schon mal gelöscht....
firewall ist also definitiv aus
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #5
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
Wie greifts du ZU ?? Das wäre eine wichtige Info. Man kann ja auf verschiedene Arten zugreifen:
-Laufwerksbuchstabe für Freigabe
-UNC-Pfad
-IP-Adresse/Freigabename
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #6
E
eifelyeti
64
mit Knoppix booten , wenns funktioniert , ists ndas windoofs
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #7
abcdabcd2
über suchen
pc meines bruder wird angezeigt, dann doppel drauf klicken und schwupps die wupps kommt die fehlermeldung....
es liegt an windows..
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #8
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
Vergleiche die Benutzerrechte !! wenn ihr kein Passwort eingeben
wollt/müßt , sind das Rechte der Freigaben !!!!
JEDER oder GAST prüfen.
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #9
i7-6700HQ
über suchen
- Freigaben überprüfen (Rechte, sowie Travel-PC schon schrieb) Für den Test mal dir Freigaben auf JEDER VOLLZUGRIFF stellen!
- TCP-IP Einstellungen der LAN-Karte prüfen. In der Rubrik WINS muss NETBIOS über TCPIP aktiviert sein.
- Dateifreigabe auf beiden PC's
- Hast du Router, DANN MANUELLE Konfiguration machen
- Router 192.168.1.1
- DHCP AUS
- DHCP-Client Dienst an den PCs deaktivieren
- PC 192.168.1.10 usw. (die letzte Nummer bei jedem PC anders!)
- SubNetz 255.255.255.0
- Gateway 192.168.1.1 (IP des Routers)
- Neustarten
Wenn ohne Router, genau das gleiche nur halt OHNE Gateway Adresse
Mike ;)
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #10
abcdabcd2
also bei der 1394 netzwerkadapter ist alles automatisch, bei der lan verbindung manuell wie du es gesagt hast...
ich habe als letzte zahl 21 genommen, da diese nicht im dhcp bereich des router liegt. falsch?
wo guckt man das mit den rechten?
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #11
i7-6700HQ
1. Hast du XP Pro
2. Wenn ja, Explorer - Extras-Ordneroptionen - Ansicht >> Einfache Dateifreigabe WEGklicken (kein Haken) - Dann hast du über Rechtsklick (Freigabe-Sicherheit) bei jedem Ordner Zugriff auf die Rechte und Freigaben
3. Wenn im Router DHCP ausgeschalten ist, ist es vollkommen egal welche IP du nimmst, mit Ausnahme der Router IP, die sollte 192.168.1.1 sein. Du hast dann von 192.168.1.2 bis 192.168.1.254 freie Wahl !!
Mike ;)
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #12
CaptainCrunch
CaptainCrunch
Instochastik
56
Hi Mike40
Ist nicht ganz richtig. Auch die Router IP ist in nem 192.168er egal. wichtig ist dabei nur dass das erste und zweite Oktett 192.168 ist und sich Router und Die im Netzwerk laufenden Geräte im gleichen Subnet befinden.
Das geht auch mit den 192.168.0.20 als Router oder ähnlich.
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #13
abcdabcd2
habe alles gemacht...geht nicht
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #14
i7-6700HQ
Ja, ja, ja, ja >> vollkommen richtig, aber man sollte halt doch nach Lehrbuch installieren, damit man nicht jedem hier eine andere Konfiguration erklären muss. :D :D
Wenn 99% der User eine ähnliche oder gleiche richtige Konfiguration hätten, was glaubst du wie wenig Probleme es Netzwerkmäßig geben würde. Ich schätze mal auf einen Schlag um 30-50% weniger Probleme ;)
Deshalb meine Erklärung. Aber du hast natürlich recht. Es gibt sogar welche, die das Netzwerk verkehrt rum aufziehen (Router mit x.x.x.254 z.B)
Mike ;)
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #15
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
über suchen
Die Netzwerkeinstellungen waren richtig, es sind die Rechte,die nicht stimmen,
entweder Benutzerrechte oder Freigaberechte
oder Firewall-Rechte !!!!! wenn ein ping nur in eine Richtung nicht geht und der
Rechnername aber angezeigt wird !!!!!! war das Netzwerk ok.
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #16
i7-6700HQ
- beide Rechner gleiche XP Version ??
- alle Updates bei beiden ??
- welche Konfig hast du jetzt ?? (*)
(*) schreib mal die Ergebnisse von beiden PC's auf wenn du in der DOS-Eingabe den Befehl IPCONFIG /ALL verwendest.
Mike ;)
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #17
CaptainCrunch
CaptainCrunch
Instochastik
56
Da geb ich Dir ja recht, nur welches Lehrbuch? AVM liefert z.B. die Router mit 192.168.178.1 aus.
Deshalb gibts kein Lehrbuch. Ich hab schon Router gesehen, die waren im 10er im Auslieferungszustand. Dan halt ein 10er Netz eingerichtet. Aber nun wirds Off Topic. Beenden wir das lieber hier.
Mike schreibt schon richtig, dass zur Fehlersuche erst mal die Konfiguration der beiden PCs geklärt werden muss. Sind sie im gleichen Netz, stimmen die Freigaben, sind die Netzwerknamen eindeutig ...... .
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #18
i7-6700HQ
Bitte nicht wortwörtlich nehmen. Ich meinte die 1 (EINS) am Ende der IP ;)
Und da sind sich eigentlich SCHON alle Hersteller einig, oder ?
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #19
CaptainCrunch
CaptainCrunch
Instochastik
56
Hi Mike,
leider auch nicht. Ich weiss nicht so recht was manche Hersteller bei der Adressvergabe machen. Manchmal hab ich das Gefühl die Würfeln. ich hatt schon einen Router mit den 192.168.25.31. Da kannst Dich echt nicht drauf verlassen.
Da hilft echt nur ein Blick ins Handbuch. Aber führt jetzt echt total vom Thema weg.
Warten wir mal auf die Konfigurationsdaten.
  • auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden Beitrag #20
i7-6700HQ
Genau, abcdabcd2 ist offline, da kann man sich so schön unterhalten ;) Nein, passt schon, Warten und Tee trinken
auf \\ kann nicht zugegriffen werden....der netzwerkpfad wurde nicht gefunden - Ähnliche Themen
Netzlaufwerk verbinden mit 2. Benutzer funktioniert nicht: Ich benutze Windows 10 Pro mit den aktuellsten Updates. Ich habe 2 Netzwerkfestplatten im Netz hängen. Mit meinem Admin-User kann ich diese NAS...
Windows 10 Pro Version 2004 Fehler 0x80070035 bei Zugriff auf eine Freigabe im Netzwerk: Moin, ich weiß das Problem wurde schon oft eingestellt, aber keine der veröffentlichten Lösungen hilft. Unser Firmen Netzwerk besteht aus einem...
Update abgebrochen, Fehler 0x8007139f: Hallo, nach einen Update kam die Fehlermeldung, das das Update nicht installiert werden kann. Es wurde wieder deinstalliert. Jetzt gehen keine...
Netzwerkproblem: Einrichtung eines Netzlaufwerks: Guten Tag zusammen, ich habe ein Netzwerkproblem. Habe schon versucht die vielen Beiträge dazu hier zu lesen. Ich habe eine FritzBox 7490 mit...
Netzwerkfestplatten werden angezeigt aber lassen sich nicht öffnen (Fehlercode 0x80070035 Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden): Hallo Zusammen, in meinem Heimnetzwerk verwende ich zwei Netzwerkfestplatten, die ich über den Explorer in der Rubrik Netzwerk auch finde...
netzwerkpfad nicht gefunden
Windows 7 Dateifreigabe netzwerkpfad nicht gefunden
netzwerkpfad
etztwerkpfad
, der netzwerkpfad wurde nicht gedunden die verbindug wurde nicht wieder hergstell, der netzwerkpfad wurde nicht gefunden, windows netzwerkpfad, netzwerkname nicht gefunden, windows 10 netzwerkpfad nicht gefunden, "der netzwerkpfad wurde nicht gefunden." in IsMemberOf c#, "der netzwerkpfad wurde nicht gefunden." in group c#, siemens panel auf netzwerkpfad, auf netzwerkpfad zugreifen win10, mwn der netzwerkpfad wurde nicht gefunden, netzwerkpfad xp anzeigen, netzwerkpfad wurde nicht gefunden windows 7, Netzwerkpfad mit IP konnte nicht zugegriffen werden, wo finde ich den netzwerkpfad, auf 192.168.x.x kann nicht zugegriffen werden
