Auf externe Festplatte kann nicht zugegriffen werden - Zugriff verweigert
Diskutiere Auf externe Festplatte kann nicht zugegriffen werden - Zugriff verweigert im Win8 - Hardware Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo zusammen, kann seit heute nicht mehr auf meine externe USB Festplatte zugreifen. Habe schon Einiges dazu gelesen und versucht, aber ohne...
Frank80
Habe schon Einiges dazu gelesen und versucht, aber ohne Erfolg und in diesem Thread konnte ich nicht mehr antworten (oder?): http://www.winboard.org/win7-64-bit-version/114881-zugriff-auf-festplattenpartition-verweigert-2.html
USB-Festplatte ging immer problemlos, habe mir dann nach Recherche erstmal die Freigabe angeschaut. Zwischenzeitlich habe ich folgende Nutzer/Gruppen auf Vollzugriff gesetzt und auch den Besitzer gewechselt:
* Benutzer
* Administrator
* Ersteller-Besitzer
* Jeder
* SYSTEM
Hat nicht geholfen - einzige Auffälligkeit war, dass es mit "Ersteller-Besitzer" immer wieder mal Probleme gab. Weiß aber auch nicht, ob ich das alles richtig gemacht habe.
Auch den chkdsk Befehl habe ich versucht, da sah alles gut aus.
Jemand eine Idee? Würde mir sehr helfen :)
Keruskerfürst
Keruskerfürst
Horgau
Sind die Partititonen (Datenträgerverwaltung) sichtbar?
Frank80
Hallo, ja, die sind sichtbar, soweit ich das beurteilen kann:
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
:welcome
Ich würde wenn möglich einen anderen Rechner nehmen um auf die Platte zugreifen zu können um etwaige Probleme von dieser Seite ausschließen zu können.
Wenn das auch nicht geht wäre mein nächster Schritt die Platte aus dem Gehäuse auszubauen um sie direkt an einen Rechner anzuschließen bzw. per USB Adapter anzuschließen. (das externe Gehäuse könnte defekt sein).
Erli :cool
Eigentlich wird die Platte ja prima angezeigt und einen Laufwerksbuchstaben hat sich auch bekommen.
Was meinst du denn mit "Zugreifen"?
Kommt wirklich die Meldung mit der fehlenden Berechtigung, oder passiert etwas anderes?
Frank80
Wenn ich versuche im Explorer auf die Platte zuzugreifen, öffnet sich ein Fenster mit dem Titel "Pfad nicht verfügbar" und dem Text "Auf E:\ kann nicht zugegriffen werden - Zugriff verweigert".
Ich kann gerne einen Screenshot hochladen, wenn das hilft.
Ansonsten versuche ich es morgen mal über einen anderen Rechner.
Pfad nicht verfügbar - da könntest du mal schauen, ob du über die cmd.exe auf die Platte zugreifen kannst.
Frank80
Funktioniert leider auch nicht, chkdsk Befehl dagegen schon (hatte ich auch irgendwo gelesen).
Versuch doch mal, ob du mit einer Linux-Live-CD oder USB-Stick auf die Daten zugreifen kannst.
Also mal die Knoppix CD versuchen, oder mit Universal USB Installer einen USB-Stick mit Linux erstellen.
Dann den Rechner davon starten und schauen, ob die Daten noch dort liegen und man zugreifen kann.
Kannst du darauf zugreifen, könntest du sie auf einen FAT32 Datenträger kopieren. Es sind ja ca. 450GB an Daten.
Wenn du keine Möglichkeit hast, eine 500GB Festplatte aufzutreiben, könnte man als letzte Möglichkeit mit GParted auf deiner vorhandenen Festplatte eine FAT32 Partition anlegen. Dazu muss die jetzige NTFS-Partition verkleinert werden und anschl. mit GParted halt eine FAT32 Partition angelegt werden.
Im Anschluss müsste man dann mit einem gestarteten Live-Linux die Daten auf die neu erstelle Partition kopieren und sollte dann auch wieder unter Windows darauf zugreifen können.
Das sollte aber wirklich die letzte Notlösung sein, da evtl. beim Partitionieren noch mehr Schaden angerichtet werden kann.
Also lieber eine zusätzliche 500GB Platte auftreiben.
Frank80
Hallo zusammen, habe es heute mit einem alten Notebook vom Dachboden versucht (Windows XP!) und damit hat der Zugriff problemlos geklappt. Mit meinem aktuellen Notebook geht es aber selbst dann nicht, wenn ich es über das Administratorkonto versuche, wobei der Zugriff auf den USB-Stick über den Port problemlos funktioniert, der sollte also ok sein.
Spricht für einen Konfigurationsfehler oder? Jemand eine Idee?
Frank80
Hallo zusammen, habt Ihr vielleicht noch einen Vorschlag, was ich hinsichtlich der Rechtekonfiguration versuchen kann?
tacky
tacky
Dortmund
Hi Frank80,
da der Zugriff über Xp ja klappt, Daten damit sichern, ext. Hdd anschließend am Win 8 PC per Datenträgerverwaltung mal formatieren.
T@cky
Frank80
Problem ist leider immer noch nicht gelöst.
Ich habe die Daten über einen anderen Rechner auf eine andere USB Platte übertragen, meine USB Platte dann neu formatiert.
Nur um dann festzustellen, dass ich mit meinem Rechner auf BEIDE nicht zugreifen kann, während es von allen anderen Rechnern problemlos geht. Habe, was die Zugriffsverwaltung angeht, eigentlich alles probiert, was so geht, ohne Erfolg. Scheint also irgendwie an meinem NTFS Zugriff auf externe Volumes zu liegen, wenn ich meine Platte XFAT formatiere geht es nämlich.
Irgendein Windows (Update) Problem? Keine Ahnung, wie ich dahinter kommen soll, woran das liegt, aber eine Neuinstallation von Windows wäre gerade wirklich mehr als nervig...
mody
Heilbronn
Das ist viel komplizierter als man denkt.
Versuche es mal damit:
http://uploaded.net/file/1erw1hua/Zugriff_Rechte.rar
Ich würde Rechtsklick auf die Platte machen also nicht jeder Ordner einzeln.Wenn immer noch nicht klappt dann ist bei deinem System irgendetwas falsch eingestellt oder irgendwas ist defekt.So wie bei dem Tutorial beschrieben habe, bekomme ich auf alle Dateien Zugriff, Systemdateien eingeschlossen.
Frank80
Hallo mody,
genau so hatte ich es versucht. Habe die Schritte jetzt alle nochmal durchgemacht und bin nach ewigem Hin- und Her sogar soweit, dass ich alle anderen Einträge gelöscht habe und nur noch "Jeder" eingetragen ist und das mit Vollzugriff.
Auch wenn es danach so angezeigt wird, funktioniert das aber immer noch nicht und ich bekomme auch immer wieder diese Meldung:
"Fehler beim Aufzählen der Objekte im Container. Zugriff verweigert"
Bin echt ratlos...
mody
Heilbronn
Ich habe das noch nie gehabt, musste eigentlich gehen, weiss nicht genau an was es liegt.
Hilft evtl. das hier:
Sofern einzelne Dateien nicht zu groß sind wäre es als Lösung zur Löschung der Rechte sonst auch möglich, da ja unter Linux das kopieren funktioniert, deine Dateien auf eine FAT32 Partition zu verschieben. Danach solltest du mit ihnen normal arbeiten können unter Windows...
Antwort:
Der Tipp mit Linux und einem FAT32 Datenträger war top - hat 1a funktioniert und ich kann nun endlich über die Daten verfügen
Und noch:
Ich hatte auch ein ähnliches Problem. Bei jeder Aktion musste ich Administratorrechte angeben. Habe mit der Benutzerverwaltung experementiert, aber ohne Erfolg. Ich bekam auch manchmal die Meldung:
Fehler beim Anwenden von Sicherheitsinformationen auf:
<Dateipfad>
Danke an Hübie für den Tipp mit "NTFS Permissions Tool". Es hat geholfen.
Es ging so:
1. Root-Verzeichnis des Laufwerks einfügen
2. Rechtsklick auf das hinzugefühgte Laufwerk und "Inheritance permissions" wählen
3. Nochmal Rechtsklick und "Replace all child object rermissions" wählen.
Alle Einschränkungen waren dann weg.
Ich kenne das Program nicht und den Link dazu habe selber hinzugefügt ohne was zu testen!!Also ich kann nichts garantieren, du kannst den auch über eine andere Seite runterladen.
zugriff externe festplatte verweigert
Externe Festplatte auf Ordner kann nicht zugegriffen werden
auf externe festplatte kann nicht zugegriffen werden
externe festplatte wird erkannt kann aber nicht zugegriffen werden
, Win 8.1 Fehlermeldung: Auf H:\ kann nicht zugegriffen werden, auf externe festplatte kann nicht zugegriffen werden zugriff verweigert, externe festplatte pfad nicht verfügbar, externe festplatte zugriff verweigert, zugriff auf externe festplatte verweigert, externe festplatte zugriff verweigert windows 8, container zugriff verweigert, externe Festplatte kann nicht zugegriffen werdeb, auf f kann nicht zugegriffen werden zugriff verweigert , festplatte kann nicht zugegriffen werden, Auf Harddisk kann nicht zugegiffen werden, auf festplatte kann nicht zugegriffen werden, iomega user password kann nicht zugegriffen werden, auf laufwerk kann nicht zugegriffen werden, externe festpkatte kann nicht zugegriffen wern, festplatte verweigert den zugriff, externe festplatte kann nicht zugegriffen werden, iditor zugriff verweigert festplatte, Externe Festplatte auf Pfad kann nicht zugegriffen werden, zugriff verweigert externe festplatte, auf e: kann nicht zugegriffen werden zugriff verweigert
Auf externe Festplatte kann nicht zugegriffen werden - Zugriff verweigert - Ähnliche Themen
  • Externe Festplatte
    Externe Festplatte: Während der Installation der Notfall CD con Computer Bild auf die externe Festplatte hatte ich einen Stromausfall, so das die Installation...
  • win10 Sicherung u.Dateivers.verlauf auf externe Festplatte
    win10 Sicherung u.Dateivers.verlauf auf externe Festplatte: hi, bisher ging auf alter Festplatte,fat32, der Dateiversionsverlauf und Sicherung über alte Sicherung aus win7. Habe nun neue Festplatte mit...
  • Mit Truecrypt verschüsselte externe Festplatte meldet sich automatisch ab
    Mit Truecrypt verschüsselte externe Festplatte meldet sich automatisch ab: Hallo, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass meine verschlüsselte externe Festplatte sich zwar entschlüsseln lässt, sich aber nach ca. 30...
  • Systempartition auf externe Festplatte klonen
    Systempartition auf externe Festplatte klonen: Mein neues Windows Ultrabook funktioniert an sich einwandfrei, hat allerdings einen kleinen Fehler am Gehäuse, weswegen ich es nun einschicke. Und...
  • Windows 10 erkennt 3TB Externe Festplatte 3,5" nicht
    Windows 10 erkennt 3TB Externe Festplatte 3,5" nicht: Hallo allerseits, Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen... Meine 3TB Externe Festplatte 3,5" wird auf meinen neuen Windows 10 PC nicht...
