Audio vom Fernsehr zur Surround-Anlage
Diskutiere Audio vom Fernsehr zur Surround-Anlage im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Ich habe hier ein Fernsehr der hat nur einen Digitalen Audioausgang als Chinch und bei der Surround-Anlage einen Toslinkanschluss. Dafür brauche...
Die Stulle
Die Stulle
32
Niedersachsen
Dafür brauche ich den hier oder?
Koax-Opto Wandler, Cinchkuppl./Toslinkkuppl.
Behalte ich damit die Tonqualität und den Sorround 5.1?
Habe ich dadurch überhaupt Nachteile?
:winboard :beten
AndreasBloechl
AndreasBloechl
FCNiederbayern
Bin mir nicht sicher ob dein Ausgang überhaupt 5.1 kann. Aber im Grunde passt das.
GaxOely
Wenn der Receiver die geiche Menge an Eingänge hat wie der Fernseher, Ausgänge...... geht das schon.
Dazu müsste man aber ein Bild von der Rückseite haben!
GaxOely
Hat er nicht:
[h=2]WANDLER K-O ist auch nur Stereo![/h]
GaxOely
Dein Fernseher und Receiver kann HDMI ARC.
Ich würde es damit probieren!
Ich weis nur nicht, ob dein Receiver CEC kann
Die Stulle
Die Stulle
32
Niedersachsen
Schöne Idee,
ARC habe ich bei beiden Geräten aktiviert. Trotzdem geht es leider nicht.
Satelliten Receiver per HDMI an TV
TV per HDMI 1 (ARC) an Surround-Anlage
Hat jemand eine Idee?
AndreasBloechl
AndreasBloechl
FCNiederbayern
Klar, Mensch ich dachte du verwendest einen int. Receiver im TV. Gehe vom Sat zum TV über HDMI und vom Sat zur Anlage DigitalAudio.
mody
Heilbronn
Schöne Idee,
Bei dem Receiver (für HDMI) steht OUT, du brauchst aber IN.
Ich kann mir nicht vorstellen wenn dort "OUT" steht das das Signal in beide Richtungen gesteuert werden kann.
Edit: Laut Datenblatt vom Fernseher
Sound System: Mono, Nicam Stereo, Stereoanlage
GaxOely
Schöne Idee,
Gibt der Diskplayer den Ton zurück über das HDMI Kabel?
Hast du das schon probiert?
Bei dem Receiver (für HDMI) steht aber OUT, du brauchst aber IN.
Schau auf das Bild!
Wenn der blueray Player im Receiver spielt, wird der Ton zurück gegeben (TON)
Die Stulle
Die Stulle
32
Niedersachsen
Habe bein SAT-Receiver leider kein Digitalen Audio Ausgang
Schau auf das Bild!
Ja geht aber leider nicht. keine ahnung warum
GaxOely
Nicht dass du ein ein HDMI unter Version 1,3 verwendest!
Ab da werden erst alle Audio Formate unterstützt!
Die Einstellungen hast du gemacht, wie auf dem Bild oben?
HDMI1 an der Klotze angeschlossen?
Sieht nämlich nicht so aus!
Ich sehe das weiße in HDMI2
GaxOely
Je mehr ich über den link
WANDLER K-O
nachdenke!
Ich würde das Teil doch mal probieren.
http://www.conrad.de/ce/de/product/994153/Belkin-Coax-Digital-Audio-Kabel-1-m
Belkin Coax-Digital-Audio-Kabel 1 m
Highlights & Details
  • Für Audiosignale
  • Hochwertig geschirmt
Beschreibung
Über ein digitales Audiokabel können nicht nur 2 Tonkanäle übertragen werden, sondern alle für ein Heimkino notwendigen Tonkanäle. Die Tonkanäle werden dann im Verstärker gesplittet und und verstärkt zu allen angeschlossenen Lautsprechern weitergeleitet.
Ps.
Ich habe mich entsinnt mit meiner Soundkarte Audigy und DTS 2500.
Da gab es auch nur eine Digital 3.5 Klinke
Audio vom Fernsehr zur Surround-Anlage - Ähnliche Themen
  • Audio Ausgabegerät blockiert Sound
    Audio Ausgabegerät blockiert Sound: Moin, ich habe gestern ein neues kabelloses Headset von Logitech g935 angeschlossen und es funktionierte einwandfrei. heute starte ich den PC...
  • Windows 10 32 Bit Realtek HD Audio Treiber verschwunden
    Windows 10 32 Bit Realtek HD Audio Treiber verschwunden: Hallo herzlichen Grüße, Seit meinem letzten Update für Windows 10, der Realtek HD Audio Treiber gelöscht oder verschwunden. Den Treiber kann...
  • Audio Routing
    Audio Routing: Das Neurouten der Fenster auf andere Lautsprecher funktioniert manchmal nicht. Die Fenster werden nach dem schließen und öffnen dann wieder dem...
  • audio aufnahme nicht möglich ,da die meldung erscheint gerät deaktiviert
    audio aufnahme nicht möglich ,da die meldung erscheint gerät deaktiviert: Audio aufnahme nicht möglich . Meldung : Gerät deaktiviert
  • Audio Routing
