audio aus UDF-Datei auslesen und brennen
Diskutiere audio aus UDF-Datei auslesen und brennen im Burning Forum Forum im Bereich Software Forum; òla! Wende mich mal an euch da ja hier einige mit Ahnung dabei sind ich kein stück weiterkomme.....! Folgendes Problem: Habe einige Sachen von...
ibanez101
Folgendes Problem:
Habe einige Sachen von einem Radiosender auf die Festplatte meines Digitalreceivers aufgenommen. Jetzt brenne ich das ganze mit ´nem DVD-recorder auf einen DVD-Rohling und möchte auf meinem pc später aber nur die Lieder als Mp3, wav,... brennen, um die später im cd-player zu hören.
das geht aber nicht, da ja das format auf dem gebrannten rohling ein udf-format ist und es keinen player gibt (jedenfalls kenn ich keinen), bei dem ich die musik als audiospur auslesen und aufnehmen kann. gibt es einen Player, der einen gebrannten film (VOB, ISO,BAT) einfach nur abspielen und ich dabei nur das audio aufnehmen kann??
..für jeden hilfeversuch schwerstens dankbar!! :beten
greez, der kev
Ronny
Rheinland
Wenn Du die DVD im DVD-ROM-Laufwerk deines Rechners abspielen kannst (wovon ich mal ausgehe), dann hörst Du den Ton, wenn ich dich richtig verstanden habe (?).
All das, was man über die Soundkarte hört, kann man auch mit derselben aufnehmen! Dazu ist praktisch jeder Wave-Editor fähig. Falls Du noch keinen haben solltest, kannst Du die Freeware Audacity benutzen, die ist hervorragend dazu geeignet. Am besten mal in Google den Suchstring audacity download eingeben. Die ersten Links sind schon die Richtigen.
Beim Aufnehmen musst Du im Mixer deiner Soundkarte unter "Aufnahme" den Eingang "What you hear" (Was man hört) aktivieren und entsprechend aussteuern.
Editiert:
Hey, da war wieder einer schneller. :D
ibanez101
Hab mir jetzt den audacity editor runtergeladen und wollte meine ganzen VOB, .. Dateien importieren, das dauert aber ewigst!! is aber richtig so, oder??
Nochma zum Verständnis: DVD (mit allen .bup, .ifo, .vob dateien) mit z.b. power DVD abspielen und das ganze in audacity einlesen. Dazu öffne ich das programm, gehe auf "datei ... öffnen" und wähle meine Dateien aus.
ich weiß aber gar nicht welche die audiodateien sind?
wie komm ich zur option "What you hear"?? wollte das jetzt einstellen aber die einstellung kommt nirgends? :no
SuperTux
Du musst mit Audadity den Ton aufnehmen, während du die DVDs abspielst. Du kannst sie nicht importieren. So wie du eine CD auf Audio-Kasette überspielen würdest.
ibanez101
ja, das schon. aber wie kriege ich mein audio der dvd in audacity??
Checker_66
senf:
es gibt ein programm, das nennt sich dvd2audio. geht super easy. ich weiß allerdings nicht ob das programm kostenlos ist.
einfach mal mit google suchen.
gruß checker
ibanez101
@nhr-av-team & Ronny2&SuperTux
mit audacity hat´s leider nicht so ganz geklappt, muß dazu sagen
das das importieren jeder datei einiges dauert und man nicht genau weiß welches
nun die audiodatei ist.
hab mir dann den smartripper runtergeladen und mit dem funkts!!
@checker
Kostet dummerweise..!
Trotzdem nochma ´n dickes dickes Merci an euch alle!!!!!!!!!!!
greeez,
der kev
Ronny
Rheinland
Du hast das Ganze auch falsch verstanden. Es gibt in Audacity hierbei weder etwas zu öffnen noch zu importieren!
Du musst lediglich die Quelle (CD oder DVD) abspielen, so dass Du was hörst. Dann in Audacity "What you hear" einstellen und mit einem Klick die Aufnahme starten.
Am Schluss gibt's da dann was zum Abspeichern.
Siehe Screenshot. (Die Nummerierung ist allerdings falsch rum.)
audio aus UDF-Datei auslesen und brennen - Ähnliche Themen
  • Surface Dock 2 und Surface Laptop 3: Ethernet, Audio und USB-Eingabegeräte funktionieren nicht
    Surface Dock 2 und Surface Laptop 3: Ethernet, Audio und USB-Eingabegeräte funktionieren nicht: Hallo, ich habe versucht das "Surface Dock 2" and an den "Surface Laptop 3" anzuschließen. Dabei musste ich leider feststellen, dass außer dem...
  • AUDIO gleichzeitig an zwei Kopfhörer wiedergeben.
    AUDIO gleichzeitig an zwei Kopfhörer wiedergeben.: Hallo an Microsoft [WINDOWS] Wieso fehlt diese funktion bei Windows obwohl es gebraucht wird...? AUDIO gleichzeitig an zwei Ausgängen (Geräte)...
  • Audio-Übertragung per USB-C
    Audio-Übertragung per USB-C: Zuerst einmal: Die Surface Headphones 2 sehen absolut großartig aus, die physikalischen Drehräder sind eine wunderbare Idee und insgesamt scheinen...
  • Surface Laptop 3 | Audio Latenz Probleme | Wdf01000.sys
    Surface Laptop 3 | Audio Latenz Probleme | Wdf01000.sys: Ich habe seit letzter Woche einen neuen Surface Laptop 3 und nutze die DJ-Software Native Instruments Traktor 3 zusammen mit dem Hardware DJ Mixer...
