ATX-Stecker 4Pol/8Pol
Diskutiere ATX-Stecker 4Pol/8Pol im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hi, ich möchte mal wissen, wann ich einen 4-Pol-ATX-Stecker und wann ich einen 8-Pol-ATX-Stecker verwenden muss. Hat das was mit dem Strombedarf...
Shrance!
Hat das was mit dem Strombedarf der CPU zu tun?
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Jein :hehe
Hat dein Mainboard ein 4-pol-Anschluss, dann sollte man den entsprechenden Stecker mit 4 Polen verwenden.
Genau so gilt, dass man den 8-poligen Stecker verwenden sollte, wenn das Mainboard eben diesen Anschluss hat.
Sicher ist sicher - Alles andere kann zwar "funktionieren", muss es aber nicht.
Al-Capuccino
Gheddo in WK
Jein :hehe
dann zeige er uns ein Netzteil mit diesem 8 poligen Stecker!!!
ich habe noch keins gesehen...
wohl aber die 8 polige Buxe auf den Boards...
mfG
Shrance!
hundesohn
hundesohn
53
Ruhrpott
Bei "Anschlüsse" steht 1x 8pin CPU. Folglich hat das NT auch so einen. :D
Hier noch ein Bild..
das steht auch auf meinem netzteil, es ist auch ein 8 poliger stecker dabei, aber dieser paßt nicht aufs mainboard, sondern in meine gk ;) und ich behaupte jetzt mal keck, dass das bei dir ebenso ist. siehe beschriftung:
hundesohn
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Man kann doch zwei 4Pin nehmen, oder?
Mein Netzteil hat auch 2x 4Pin die man zusammen clippen kann.
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
hundesohn
Bei seinem zitierten Netzteil ist sowohl 8-pol CPU als auch 8-pol PCI-E dabei ;)
Shrance!
hundesohn
Den 8Pin-Stecker den du meinst, ist ein PCIe-Stecker.
Ich meine aber den 8Pin ATX-Stecker.
Ich würde sagen ::rtfm !
MfG, Schard.
Nein, hab kein Problem damit. Ich weiß wofür der ist, nur eben ein Anderer weiß das nicht.:wut
XP-Fan
XP-Fan
die 8 PIN Stecker sind meistens für Serverboards mit Dual / Quad etc Sockel.
Diese brauchen zur Versorgung der CPUs diese Zusatzversorgung. Jedes EPS
Netzteil sollte diesen 8PIN Stecker haben, die normalen ATX nicht.
ATX-Stecker 4Pol/8Pol - Ähnliche Themen
  • GELÖST P4 Stecker ATX - AMD Phenom - Geräusche
    GELÖST P4 Stecker ATX - AMD Phenom - Geräusche: Hallo zusammen, versuche mal eine detailierte Darstellung zu basteln, soweit es geht. Habe ein Geräusch (leises Surren) wenn ich den P4 Stecker...
  • ATX-Netzteil 60Hz
    ATX-Netzteil 60Hz: Häufig werden ATX-Netzteile für 60Hz günstig angeboten. Mir ist bekannt, dass Schaltnetzteile im Frequenzbereich gewisse Abweichungen vertragen...
  • ASRock X399M - neues Micro-ATX-Mainboard für AMDs Threadripper-CPU feiert Premiere zur CES
    ASRock X399M - neues Micro-ATX-Mainboard für AMDs Threadripper-CPU feiert Premiere zur CES: Noch im Vorfeld der nächstwöchigen Computer Electronics Show (CES) in Las Vegas hat der Mainboard-Spezialist ASRock eine neue Platine für AMDs...
  • Enermax MODU87+ 600W ATX 2.3 (EMG600AWT) Netzteil Lüftertausch
    Enermax MODU87+ 600W ATX 2.3 (EMG600AWT) Netzteil Lüftertausch: Hallo liebe Leute! Folgendes Geräusch kommt aus meinem Netzteil http://www22.zippyshare.com/v/VPoz3Dmw/file.html Nach Kaltstart (über Nacht...
  • ATX-Netzteil 60Hz
    8-pol-ATX-Stecker
