ATI 9.2 Probleme
Diskutiere ATI 9.2 Probleme im Vista - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows Vista Forum; Noch jemand ausser mir Probleme mit dem 9.2er ? :flenn Bei mir schaltet der Bildschirm immer mal wieder kurzzeitig ( 1 - 5 Sekunden ) weg und...
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Bei mir schaltet der Bildschirm immer mal wieder kurzzeitig ( 1 - 5 Sekunden ) weg und kommt mit der Meldung hoch "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt (atimdag wiederhergestellt).".:wut
terrapax
Hatte den gleichen Fehler mit einer älteren Version mal. Hab damals die englische Version drüberinstalliert und es lief alles. Vielleicht versuchst Du es einfach mal. Kann zumindest nicht schaden.
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
In Windows Nr. 10
Habe das selbe Problem. Jede mal wenn ich F.E.A.R 2 zocke
Aber das war bei 9.1 und älteren auch schon so.
Bei Nvidia Treibern tritt der fehler auch auf.
Black_Devil_
Black_Devil_
41
Ich habe den gleichen Fehler bei F.E.A.R. 2 auch. Allerdings habe ich den Fehler weg bekommen, indem ich für das spiel ein OC-Profil angelegt habe mit nur 810MHz Core-Takt statt der bei mir sonst immer stabielen 840MHz. Mit dem 9.1 hatte ich das gleiche Prob und mit dem 8.1 läuft F.E.A.R.2 sogar bei 850MHz ohne Probleme.
MfG
Patrick
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
In Windows Nr. 10
MfG
Patrick
Erklär das mal genauer. Wie du das gemacht hast?
Black_Devil_
Black_Devil_
41
Hm, was soll ich da erklären?
Also meine MSI 4870 OC habe ich mit nem GeModdeten Bios freigeschaltet, so dass ich den Takt der GPU über das Catalyst Overdrive auf bis max. 990MHz fahren kann und den Speicher auf max. 1200MHz. Dann hab ich einfach im Catalyst Overdrive die Karte langsam immer 5MHz hoch gedreht und getestet. Mit dem Catalyst Test läuft die sogar bis 875MHz, aber 3D Mark 06 zeigt, dass die Karte bei 850MHz am Limit ist ohne VoldMod. Dann hab ich die Karte halt auf 840MHz laufen um noch ein bissel Reserven zu haben. Also Stalker Klear Sky und Crysis Warhead laufen in der Einstellung bei mir mit alles auf max @ FullHD (1920x1080) problemlos. Nur eben bei FEAR2 kommen da so komische Flecken, Striche und so weiter. Aber komischerweise beim 8.1er nicht. Habe dann einfach spaßeshalber mal wieder auf die Standart-Werte der GraKa umgeschaltet (790MHz GPU und 1000MHz Ram) dann lief das Spiel wieder ohne die Probleme und dann wieder langsam in 5er Schritte hoch und bei 810MHz ist ende und der Speicher geht da bis max. 1090MHz sonst hab ich den bei 1120MHz laufen.
MfG
Patrick
PS. Jetzt hab ich mir ein Profil angelegt im CCC, dass immer sobald ich Steam starte umschält auf die 805MHz GPU und 1000MHz Ram und nun läuft das Spiel problemlos. Und auch absolut flüssig!
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
In Windows Nr. 10
Ich habe die MSI 3870 OC. Man kann doch im ATI CCC die Taktraten einstellen.
Komisch ist das meine GUP Takrate steht auf 800Mhz und unten unter Aktuelle Werte steht die auf 300MHZ
Wie kann denn das sein?
Siehe Screenshot:
Black_Devil_
Black_Devil_
41
Das ist einfach,
das liegt daran, dass deine Karte in 2D Betrieb auf 300MHz runtertaktet. Meine taktet auf 500MHz. Erst wenn du ne 3D anwendung startest, wird der Takt der oben eingestellt ist auch gefahren. Kannst ja mal ein 3D Spiel in nem Fenster oder so starten, dann siehst du dass der Takt hoch geht.
PS. Ich habe das Everest in meine Vista-Sidebar gelegt und sehe dort nun immer den GPU Takt und die Temps.
MfG
Patrick
ATI 9.2 Probleme
