Array aus C# in VBScript als Array einlesen?
Diskutiere Array aus C# in VBScript als Array einlesen? im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo, habe eine DLL in C# geschrieben die Werte in einem string Array zurückgibt. Wie kann ich das c# Array in VBScript als Array einlesen...
danijelhr
Wie kann ich das c# Array in VBScript als Array einlesen?
Soweit bin gekommen....
Dim object
set object = CreateObject("WDIndexDATAV1.Kostenstelle")
(die funktion heißt im c#) -->
object.GetName()
(wie mache ich jetzt weiter im vbs?....)
Danke für die Hilfe.
DiableNoir
DiableNoir
Du musst dein C#-Assembly einfach mit COM-Informationen versehen. Die Einstellungen dazu findest du in dein Eigenschaften der Projektmappe des C#-Projekts.
Danach kannst du die DLL ganz normal mit regsvr32.exe /i <VollerPfadZurDLL> im System anmelden. Du kannst dann ganz normal über VBS wie auf jede andere COM-Klasse zugreifen. ;)
danijelhr
Die dll ist registriert, und ich hab keine Probleme mit dem zugreifen!
NUR: wie kann ich das Arrray, das ich aus c# bekomme im vbs verarbeiten...!?
Array aus C# in VBScript als Array einlesen? - Ähnliche Themen
  • vbscript Array & Split
    vbscript Array & Split: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein vbscript zu erstellen wo ich folgende Ausgabe erhalte 01/02 up /up | 1 2 3 | 4 5 6 03/04 up...
  • StorSimple Virtual Array Update 0.4 veröffentlicht
    StorSimple Virtual Array Update 0.4 veröffentlicht: Für StorSimple Virtual Array steht ab sofort <a...
  • Excel VBA Array Werte verschwinden
    Excel VBA Array Werte verschwinden: Hallo, NG, ich habe hier ein ganz komisches Problem. Ich habe ein Array, das ich mit Werten in einer Schleife befülle: For cntZaehler =...
  • Quersumme in Excel berechnen per Array- oder Matrixformel? So geht’s!
    Quersumme in Excel berechnen per Array- oder Matrixformel? So geht’s!: So manches Mal braucht man ja alle möglichen Funktionen in Excel, und das eine oder andere Mal darf es auch eine unmögliche Funktion sein...
  • StorSimple Virtual Array: Kritisches Update verfügbar
    StorSimple Virtual Array: Kritisches Update verfügbar: <p>Für StorSimple Virtual Array ist ein <a...
