wAnKeNoBi
vielleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen. Habe folgendes Problem.
Nutze Windows ja als Spieleplattform und habe nun gedacht, ich rüste mal ein bisschen auf.
Nun habe ich mir ein Asus P5N-E SLI Board, ein Core 2 Duo E 6600 und 4GB MDT PC800 Ram (4 x 1GB) geholt.
Mein Problem ist allerdings, sobald ich die 4GB drin habe, friert mir bei z.B. dem Spiel FM07 der komplette Rechner ein und dann hilft nur noch ein Reset.
Habe die Riegel schon einzeln und als 2 x 1GB getestet und da liefen alle einwandfrei. Habe auch das aktuellste Bios drauf gemacht. Er zeigt mir auch beim Booten die 4, 2 oder 1 GB (je nach Test) PC800 Speicher an.
Desweiteren habe ich es mit Win XP 32Bit und Vista Home Premium 64Bit (beide original) getestet, aber habe bei beiden Systemen und dem FM07 das gleiche Ergebnis, er friert halt bei 4GB ein.
Die Temperatur des CPU liegt nie über 42 Grad...
Hier mein Board genauer: http://www.asus.de/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=473&l4=0&model=1474&modelmenu=1
Hier mein Speicher: DDR2 RAM MDT 1024MB PC800
Gesamtkapazität 1024 MB
Bauform DIMM
Standard DDR2 - 800 (PC2 - 6400)
Timings CAS Latency (CL) 5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5
RAS-Precharge-Time (tRP) 5
Anschluss 240-pin
Spannung 1,8 Volt
Wäre super wenn man mir hier helfen könnte...
Bauform DIMM
Anschluss 240-pin
Spannung 1,8 Volt
