arbeitsspeicher von 3 auf 4 GB aufrüsten
Diskutiere arbeitsspeicher von 3 auf 4 GB aufrüsten im Vista - Hardware Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hallo Leute ich habe schon einmal zum diesen thema geschrieben. Ich habe mir von corsair 4x1 GB riegel gekauft. Leider konnte ich nur 3 GB...
olesno
olesno
Franken Bbg
Leider konnte ich nur 3 GB nutzen,weil wenn ich den
4-ten riegen installierte ging mein rechner nichmal an.
Seid gestern aber hat asus ein neues bios update (0901)
für mein P5N-E Sli veröfentlicht.
Seid dem geht der pc mit 4GB an habe aber kein bild,der monitor
geht nicht an mit 3GB läuf alles wunderbar.
Ich weiss das ich nur zwischen 3.4 und 3.7GB bei
meinen vista premium 32bit nutzen kann.
Möchte es aber so einrichten.Hilfe.
Habe gehört das man die vollt zahl bei dem arbeitsspeicher erhöhen.
Kenne mich aber da nicht so gut aus.
Bitte um Hilfe.
olesno
olesno
Franken Bbg
bios bilder
wo muss ich was umstellen?
Smilodon
35
hinterm Deich
Auf welcher Spannung soll der RAM denn eigentlich laufen (Siehe Kleber auf dem Kühler des Corsair-Speichers). Du solltest eigentlich nur die dort angegebene Spannung nutzen. Aber es gibt Corsair RAM der mit 1,8V, 2,1V oder 2,4V läuft. die Spannung sollte bei allen Modulen die gleiche sein, und Genau stellst du unter der Memory Voltage ein.
MfG Smilodon
PsYch0
PsYch0
Casemodder
31
Oldenburg
Ist der 4.te Riegel vielleicht auch schlicht und ergreifend defekt?
olesno
olesno
Franken Bbg
MfG Smilodon
schnydra
Dein Riegel muss mit 1.8V betrieben werden.
Es kann auch dein Board sein, welches den Fehler verursacht. Ist es egal wo die drei Riegel eingesteckt werden (vllt. ist ein RAM-Sockel defekt?).
Ansonsten wäre natürlich der geringste Aufwand bei 3GB zu bleiben oder mit anderen Riegel weiter zu testen.
Tikonteroga
DDR2 Module werden per Spezifikation mit 1,8 Volt (+/- 0,1 Volt) betrieben. Du kannst also mal 1,9 Volt anstelle 1,8 Volt versuchen.
Aber ich glaube nicht, dass die höhere Spannung dein Problem löst.
Hast du dich schon mal an den ASUS Support gewendet oder im ASUS Forum für dein Board gekuckt.
Stehen deine Speichermodele in der Qualified Vendor List für dein Motherboard ?
Tikonteroga
^matZe
Dessau
kann auch durchaus sein dass das board net geht wenn alle bänke belegt sind. hab mal was drüber gelesne aber ich wils net beschreien :)
Smilodon
35
hinterm Deich
... Kauf Dir ein Gigabyte Board ich finde das Asus voll nachgelassen hat.
Da stimme ich dir zu ... Deswegen jetzt Gigabyte GA-965P-DQ6. Was mich am meisten ASUS stört sind die Analog Device Soundchips.
MfG Smilodon
moody14
ich verstehe nciht, warum du unbedingt 4 gb haben willst, wenn du die sowieso nicht auslastest... habe derzeit ein sony vaio mt 4 gb ram, wovon nur 3 gb für den ram und der rest ram für meine graka genutzt wird, welche allein einen speicher von 521mb hat und zusätzlich noch 1287 mb vom speicher abknapsen kann.....dann kommt noch dazu, dass es kaum programme gibt (außer cs2 & cs3 o.ä.), die den kompletten speicher auslasten....
so jetzt die frage an dich, was willst du mit so viel speicher???
arbeitsspeicher von 3 auf 4 GB aufrüsten - Ähnliche Themen
Arbeitsspeicher mit 8GB wird mit Nutzbar 3,25 GB angezeigt: habe meinen Arbeitsspeicher von 4 GB auf 8 GB (vier neue Riegel á 2GB) aufgerüstet. Leider zeigt er, wie bei den vorherigen 4GB, nur 3,25GB als...
Mass Effect Andromeda Systemanforderungen - CPU-Leistung wichtiger als Grafikkarte - UPDATE: Für das kommende Mass Effect Andromeda haben Bioware und Electronic Arts nun die Systemanforderungen bekannt gegeben und obwohl man meinen möchte...
PC - Ram Problem es werden keine 4 GB Ram benutzt.: Hallo Community, Ich habe meinen PC seid kurzen Neu aufgesetzt da er davor im leer lauf 3,5 GB Ram verbraucht hatte . Nun habe ich Windows 7 -...
Arbeitsspeicher - alles wissenswerte über RAM: Wieviel Arbeitsspeicher braucht man wirklich? Was bedeutet Latenz? Was ist Dual-/Triple-/Quad-Channel? Wie prüft man RAM auf Fehler? Was ist beim...
GELÖST 3,5 statt 4 GB Arbeitsspeicher und noch ein Problem: Hallo, ich bin auf dieses Forum über GOOGLE gestoßen und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Vor zwei Tagen bin von Windows XP Professional...
