GELÖST Anzeigetreiber fehlt nach Neuinstallation
Diskutiere Anzeigetreiber fehlt nach Neuinstallation im Win 10 -Installation Forum im Bereich Windows 10 Forum; Ich habe gerade Win 10 Pro neu installiert - was problemlos funktioniert hat. Doch jetzt kommt die Meldung, dass ein Anzeigetreiber gesucht wird...
O
orion
Ich habe gerade Win 10 Pro neu installiert - was problemlos funktioniert hat. Doch jetzt kommt die Meldung, dass ein Anzeigetreiber gesucht wird und bis dahin funktioniert u. a. die Bildschirmauflösung nicht richtig. Das verstehe ich nicht, da ich inzwischen auch sämtliche Updates installiert habe. Normalerweise liefert Win 10 doch alle nötigen Treiber. Wo bekomme ich den denn nun her ???
54
Du bist online und es gibt keinen passenden Graka Treiber?Dann sollte die Seite des PC Herstellers helfen.Unter Service/Support....
O
orion
Ja, ich bin Online! Gerade hat Windows schon wieder ein Update installiert - das x. mal! Aber auch das hat das Problem nicht gelöst. Habe jetzt vom HP Bildschirm den Treiber runtergeladen. Mal sehen, ob der funktioniert. Melde mich wieder.
O
orion
Tja, das hat auch nichts gebrach. Die von HP angebotene Software mit den Treibern wurde installiert. Nach Neustart des Systemes gestartet, es erscheint "Monitor wird gesucht", und das wars dann schon. Habe Software wieder deinstalliert und bleibe auf meinem Prolem sitzen.
Keruskerfürst
Keruskerfürst
Horgau
Welche Grafikeinheit ist denn installiert?
CPU oder Grafikkarte.
O
orion
Grafikkarte
jhkil9
jhkil9
56
BW
Punkt 1: Die Fehlermeldung hängt nicht mit dem Monitor sondern mit der Grafikkarte zusammen.
Windows hat die Treiber für den Grafikchip installiert, die aber nicht richtig zur Grafikkarte passen, daher die Meldung.
Das heißt du brauchst die passenden Treiber für die Grafikkarte.
Laut diesem Thread https://www.winboard.org/win-10-allgemeines/231533-kein-ton.html
hast du ein ASROCK 890X Extreme3, dafür gibt es kein Win 10 Treiber.
https://www.asrock.com/mb/AMD/890GX Extreme3/index.de.asp#Download
Punkt 2: Du hast geschrieben, das du dir eine USB Grafikkarte geholt hast und damit zufrieden bist.
Da sollten die passenden Treiber dabei sein.
Punkt 3: Etwas mehr an Info über deine Hardware wäre hilfreich, denn sonst wird das hier nur ein Ratespiel.
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Das hört sich für mich jetzt erstmal vernünftig an. Vorher hat er nach der Grafikkarte gesucht, den Monitor sieht er ohne die ja noch gar nicht. Wenn er jetzt nach dem Monitor sucht heißt das eigentlich daß er die Grafikkarte jetzt eventuell erkannt hat und im nächsten Schritt schaut was an der dran hängt. Vorher hieß es ja "Anzeigentreiber wird gesucht".
Was da am Schluß rausgekommen wäre weiß man allerdings nicht wegen
Habe Software wieder deinstalliert und bleibe auf meinem Problem sitzen.
Klar, danach bist du genau so weit wie vorher.
O
orion
Die GraKa ist schon ziemlich alt und war ein "Billigteil". Ich werde jetzt mal eine neue kaufen, dann müßte es eigentlich wieder funktionieren. Trotzdem, warum hat bei der vorherigen Installation (auch win 10 Pro) alles funktioniert und jetzt nicht mehr ???
Es bleibt ein Rätsel!
Anzeigetreiber fehlt nach Neuinstallation - Ähnliche Themen
  • Probleme bei bestimmten Games mit "Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt."
    Probleme bei bestimmten Games mit "Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.": Hallo liebe Gemeinde. Ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem Laptop. Das Problem tritt ausschließlich bei Spielen auf und da auch...
  • Fehler beim starten des Anzeigetreibers
    Fehler beim starten des Anzeigetreibers: Hallo , Ich habe seit ein paar Tage das Problem das ich nach dem starten eines Spiels sofort im Black Screen lande, jedoch Discord ... im...
  • Fehler beim starten des anzeigetreibers
    Fehler beim starten des anzeigetreibers: Hey, ich habe seit ein paar wochen das problem das wärend des spielens oder surfens alle programme sich schließen und der bildschirm schwarz wird...
  • Fehler beim Starten des Anzeigetreibers
    Fehler beim Starten des Anzeigetreibers: guten Tag, habe neuen PC, installiert ist Windows 10, seit gestern erhalte ich folgende Benachrichtigung: Fehler beim Starten des...
    anzeigetreiber wird gesucht
    windows 10 anzeigetreiber wird gesucht
    win 10 anzeigetreiber wird gesucht
    win10 anzeigetreiber installieren
    , anzegentreiber wird gesucht, anzeigetreiber wird gesucht windows 10
