Anwendung Gruppenrichtlinie Fehler!
Diskutiere Anwendung Gruppenrichtlinie Fehler! im Windows Server 2000 Forum im Bereich Server Systeme; Hallo Leute, habe einen w2k SP4 Server mit AktiveDirectory, DNS, DHCP usw. Alle Clients sind WinXP SP2. Bei allen Clients folgende...
superbike
superbike
Hallo Leute,
habe einen w2k SP4 Server mit AktiveDirectory, DNS, DHCP usw. Alle Clients sind WinXP SP2. Bei allen Clients folgende Fehlermeldung1058 im Ereignisprotokoll (wobei anstelle MeinDomainname natürlich mein richtiger Domainname steht):
Auf die Datei gpt.ini des Gruppenrichtlinienobjekts CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=MeinDomainname,DC=ch kann nicht zugegriffen werden. Die Datei muss im Pfad <\\MeinDomainname.ch\sysvol\MeinDomainname.ch\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini> vorhanden sein. (Die Konfigurationsinformationen konnten vom Domänencontroller nicht gelesen werden. Mit dem Computer kann keine Verbindung hergestellt werden, oder der Zugriff wurde verweigert. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wird abgebrochen.
Auf den Clients ergibt ipconfig /all:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : MeinPCName
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : MeinDomainname.ch
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : MeinDomainname.ch
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : D-Link DFE-530TX-PCI-Fast Ethernet-A
dapter (rev.A)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-05-5D-DD-DC-FC
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.119
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.2
192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.50
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.50
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 14. September 2005 1:15:31
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 15. September 2005 11:15:31
Gemäss der Fehlermeldung 1058 sucht der unter <\\MeinDomainname.ch\sysvol\
mache ich in der Client Konsole: dir \\Servername\sysvol /s, dann erhalte ich alle Verzeichnisse und Dateien von SysVol; :repect
mache ich aber: dir \\MeinDomainname.ch\sysvol /s, erhalte ich: Mit dem Computer kann keine Verbindung hergestellt werden. :O
Auf dem Server habe ich folgende Resultate (Konsolebefehle):
net share --> ... :repect Eintrag für SysVol ist vorhanden ...
gpotool -->validating DC... Error:DC list is empty ... :blink (Liste ist leer?? muss das so sein, wie ändern?)
Habe nach http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bde%3B887303&x=8&y=13 gearbeitet, kann das Problem aber nicht lösen.
Wo liegt der Fehler,was mache ich falsch? Danke für Eure Hilfe!
Etheninex
Etheninex
dnsserver überprüfen mit nslookup
superbike
superbike
nslookup Servername und nslookup MeinDomainname ergeben dieselben korrekten Ergebnisse:
Server: Servername .MeinDomainname .ch
Address: 192.168.1.ServerIP
Name: Servername .MeinDomainname .ch
noch ne Idee?
rajsio
46
Castrop-Rauxel
Was passiert wenn Du eine neue Richtlinie erstellst?
Greift diese ohne Probleme?
Wenn ja dann schau ob es die Richtline "31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9" noch gibt und wie dort die Berechtigungen sind.
Existiert die Richtlinie 31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9 tatsächlich???
superbike
superbike
QUOTE(rajsio @ 19.10.2005, 20:08) Quoted postExistiert die Richtlinie 31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9 tatsächlich???
[/b]
Hallo rajsio,
Richtlinie existiert, weil:
A) auf WinXPClient das mmc Gruppenrichtlinienverwaltung gestartet. Dort steht unter Gesammtstruktur:
/ MeinDomainname.ch /Domänen / MeinDomainname.ch / Gruppenrichtlinienobjekte / Default Domain Policy Folder Details: Eindeutige Kennung: {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}; Folder Delegierung: Authentifizierte Benutzer Lesen (durch Sicherheitsfilter); Domänenadmins, Organisationsadmins, System haben alle Einstellungen bearbeiten,löschen,Sicherheit verändern
B) auf w2kServer unter AD Benutzer + Computer steht unter MeinDomainname.ch / System / Policies / {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9} groupPolicyContainer.
C) auf w2kServer C:\WINNT\sysvol\sysvol\MeinDomainname.ch\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}; unter Sicherheitseinstellungen: Authentifizierte Benutzer Lesen,Ausführen,Ordnerinhalte auflisten; Domänenadmins, Organisationsadmins, System haben Vollzugriff; Häckchen Vererbbare übergeordnete Berechtigungen übernehmen fehlt.
D) auf w2kServer ist C:\WINNT\sysvol\sysvol freigegeben als sysvol; Berechtigungen: Authentifizierte Benutzer,Administratoren,Jeder haben Vollzugriff.
E) auf WinXPClient sehe ich unter \\MeinServername\sysvol\meinDomainname.ch\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9};
unter Sicherheit: Authentifizierte Benutzer Lesen,Ausführen,Ordnerinhalte auflisten; Administratoren, Domänenadmins, Domänenbenutzer, Jeder, System haben Vollzugriff.
bei C) fällt mir auf: Jeder fehlt hier !? Häckchen Vererbbare ... fehlt !? Ist das bei Dir auch so?
soviel zu den Rechten; fehlt noch was?
QUOTE(rajsio @ 19.10.2005, 20:08) Quoted postWas passiert wenn Du eine neue Richtlinie erstellst?
[/b]
:nixweis habe bisher keine Richtlinen bearbeitet oder neu gemacht. :nixweis
Hast mir einen Link, wo ich das Vorgehen zum Erstellen einer neuen Richtlinie anschauen kann?
Danke schon mal!
Anwendung Gruppenrichtlinie Fehler! - Ähnliche Themen
  • Ordner auf dem Desktop kann ich nicht öffnen. Meldung: Anwendung nicht gefunden
    Ordner auf dem Desktop kann ich nicht öffnen. Meldung: Anwendung nicht gefunden: Meinen Ordner Eigene Dateien auf dem Desktop kann ich nicht öffnen: Meldung: Anwendung nicht gefunden.
  • IPv6 bzw. IPv4 im Win10 pro einer Anwendung zuordnen möglich?
    IPv6 bzw. IPv4 im Win10 pro einer Anwendung zuordnen möglich?: Guten Abend @all, ich hätte gerne gewusst, ob man im Win10 pro 64bit / (aktuell) einer einzelnen Anwendung in Netzweradapter-Eigenschaften das...
  • IPv6 bzw. IPv4 im Win10 pro einer Anwendungen zuordnen möglich?
    IPv6 bzw. IPv4 im Win10 pro einer Anwendungen zuordnen möglich?: Guten Abend @all, ich hätte gerne gewusst, ob man im Win10 pro 64bit / aktuell einer speziellen Anwendung den IPv4 bzw. IPv6 quasi vom...
  • spontanes Schließen von Anwendungen auf dem PC
    spontanes Schließen von Anwendungen auf dem PC: Hallo, Habe einen normalen Laptop mit Windows 10 Home. Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass geöffnete Anwendungen (z.B. GMX, Facebook...
  • Verschwunden Anwendungen auf meinem Desktop seit dem 03.01.2020
    Verschwunden Anwendungen auf meinem Desktop seit dem 03.01.2020: Hallo, folgender Sachverhalt: seit dem 03.01.2020 ist mein PC bei Anmeldung verändert worden!! Ich hatte mehrere Verknüpfungen verschiedener...
