Anschließen eines externen Monitors
Diskutiere Anschließen eines externen Monitors im Win8 - Allgemeines Forum im Bereich Win8 - Allgemeines; Hello, ich habe kürzlich von Windows 7 auf Windows 8.1 gewechselt. Unter Windows 7 war es kein Problem meinen LG-Monitor anzuschließen...
#1
Hello,
Unter Windows 7 war es kein Problem meinen LG-Monitor anzuschließen (HDMI-Kabel rein + winP-Taste und der Rest war selbst erklärend). Möchte ich nun meinen Bildschirm unter Windows 8.1 anschließen, erscheint plötzlich folgende Meldung:
"Die Ausgabe des PCs kann nicht auf einem anderem Bildschirm angezeigt werden. Installieren sie den Treiber nochmal oder verwenden Sie eine andere Grafikkarte"
WTF?! Was ist hier passiert und wie kann ich diesen Fehler beheben?
Danke für eure Antworten
#3
Hallo nochmal,
und danke erstmal für deine Antwort.
Windows 8.1 Pro 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor; Intel(R) Core(tm) i7-2640M CPU @ 2.80GHz 2.80GHz; 6gb RAM
Ich hoffe bei den Daten fehlt nichts. Ich kenne mich nicht wahnsinnig damit aus.
Ich habe versucht auf die Systemsteuerung von Nvidia zuzugreifen, allerdings ließ sich diese nicht öffnen/ starten. Nach einer Internetrecherche beschloß ich dann einen Nvidia Grafikkartentreiber (Version 335.23) zu laden. Dies dann auch getan und bei der Komptabilitätsprüfung stellte sich heraus, dass die Grafikkarte mit dieser Version von Windows nicht kompatibel ist... "Das NVIDIA Installationsprogramm kann nicht fortgesetzt werden. Dieser NVIDIA Gr.Treiber ist mit dieser WindowsVersion nicht kompatibel. Der Gr.Treiber konnte keine kompatible Grafikhardeware finden"
Bin quasi von einem Problem ins andere gestolpert.
Gibt es eine Möglichkeit das Control Panel trotzdem öffnen zu können, um dann nachzusehen ob ich dort etwas erzwingen kann um den Bildschirm anzuschließen?
Sollten noch irgendwelche Daten fehlen, liefere ich diese gerne nach.
#4
areiland
areiland
Warum sagst Du eigentlich nicht mal ganz konkret um was für eine Grafikkarte es sich handelt? Um diese - sehr zentrale - Auskunft eierst Du jetzt schon den zweiten Post herum. Dabei ist doch genau das die Komponente, um die es hier eigentlich geht. Genau wie der Rest des Rechners, ist es denn so schwer den Rechner zu benennen, statt uns mit einer relativ unnötigen Nennung der Windows Version, des Prozessors und der Speichergrösse zu beglücken. Denn das sind Angaben, die ohne den grossen Rest einfach nur Staffage sind.
#5
J
jens aus B
der Nasme / die Bezeichnung der Grafikkarte fehlt
entweder in der Beschreibung / dem Gerätemanager oder der Seite des Händlers nachschauen
gruß
#6
cardisch
Das Gerät ist doch vermutlich ein Laptop, oder ?!
Dann solltest du die Mobile-Treiber herunterladen und installieren, oder die des Herstellers des Gerätes selbst.
Es bleibt aber noch ein paar weitere Möglichkeiten:
Du hast gar keine Nvidia-Karte, das Tray-Programm stammt aus einem "unpassenden" Image.
Dein "Laptop" (wie ich vermute) hat eine Dual-Grafikeinheit, also für den 2D-Bereich eine onboard-Intel, für den 3D-Bereich eine AMD oder NVidia..
Carsten
Anschließen eines externen Monitors - Ähnliche Themen
  • Externen Projektor an Surface Go anschliessen?
    Externen Projektor an Surface Go anschliessen?: Hallo, kann mir jemand sagen wie ich meinen Surface Go mit einem EPSON Projektor (VGA Anschluss) verbinde? Ich will damit in der Hochschule im...
  • Surface Book 2 externer Monitor lässt sich nicht anschliessen
    Surface Book 2 externer Monitor lässt sich nicht anschliessen: Soeben mein neues Surface Book 2 in Betrieb genommen. Kann meinen externen Monitor nicht anschliessen, dieser erhält einfach kein Signal...
  • externe LS wie wifi anschliessen
    externe LS wie wifi anschliessen: Guten Tag wie kann ich einen externen LS (GGMM 4) via WIFI bei Windows 10 anschliessen? wie kann ich dann meine NAS für diesen LS benutzen? Merci!
  • 2 Laptops an einen externen Monitor anschließen 1x VGA 1x HDMI
    2 Laptops an einen externen Monitor anschließen 1x VGA 1x HDMI: Hallo, ich besitze einen Laptop Lenovo ThinkPad den ich an einen externen Monitor über VGA angeschlossen habe. Maine Frau hat einmal in der Woche...
