An Alexa Echo Geräten per Sprachbefehl bestimmte Radiosender mit Routinen starten - So geht es!
Diskutiere An Alexa Echo Geräten per Sprachbefehl bestimmte Radiosender mit Routinen starten - So geht es! im Erfahrungsberichte (Hardware) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Mit Alexa kann man an Echo Geräten auch Radiosender starten, aber je nach dem was man so hören will scheitert es vielleicht am Namen des Senders...
Mit Alexa kann man an Echo Geräten auch Radiosender starten, aber je nach dem was man so hören will scheitert es vielleicht am Namen des Senders, weil Alexa den einfach nicht korrekt erkennen will. In diesem Alexa Kurztipp zeigen wir Euch, wie man einen Radiosender seiner Wahl per Sprachbefehl von Alexa an einem Echo Gerät starten lassen kann.
Amazon,Echo,Echo Dot,Echo Show,Alexa,Routinen,Alexa Routinen,Radio,Radiosender,bestimmten Radi...png
Alles zum Thema Alexa auf Amazon
Voraussetzung ist hier natürlich, dass sich der Sender mit einer der Methoden nutzen lässt, die Alexa anbietet. Startet dazu die Alexa App, geht oben links auf die drei Striche und wechselt in den Bereich für die Routinen. Mit dem Plus Icon oben rechts könnt Ihr nun eine neue Routine erstellen. Hier gibt man zuerst einen Namen ein und wählt dann für die Option Wenn Folgendes passiert die Stimme an und nutzt einen Befehl wie zum Beispiel Alexa, spiele meinen Sender. Für die Aktion wählt man nun Musik aus und kann den Anbieter auswählen, in unserem Fall passt TuneIn.
Bei Abspielen kann man nun den Namen eines Senders eintragen, hier nutzen wir, als Leserwunsch, den Sender smoothjazz.com.pl, es kann natürlich auch jeder andere verfügbare sein. Wenn man will kann man das Ganze auch direkt mit einem Timer versehen und wählt dann im Anschluss noch aus, von welchem Gerät das Ganze abgespielt werden soll. Danach kann man oben rechts die Routine Speichern und nach ca. einer Minute sollte sie spätestens Einsatzbereit sein. Je nach aus gewählter Quelle für die Inhalte kann es aber ein paar Sekunden dauern, bis der Sender startet.
Kommentar des Autors: So spielt Alexa dank Routinen einen Sender nach Wahl direkt ab.
Amazon,Echo,Echo Dot,Echo Show,Alexa,Routinen,Alexa Routinen,Radio,Radiosender,bestimmten Radiosender mit Alexa starten,bestimmte Radiosender mit Routine starten,Radiosender mit Alexa Routine starten
An Alexa Echo Geräten per Sprachbefehl bestimmte Radiosender mit Routinen starten - So geht es! - Ähnliche Themen
Auf Amazon Echo Geräten wahlweise Alexa oder Ziggy als Stimme nutzen - So wird es gemacht: Man kann davon halten was man will, aber Fakt ist, dass Alexa in vielen Haushalten Einzug gefunden hat. Die Stimme von Alexa war bisher auch immer...
Smartphone oder Tablet mit Alexa Routine orten - So fragt man einen Echo wo das mobile Gerät ist.: Wer sein Smartphone suchen will, der kann dies über Google Dienste machen, aber eben diese dafür nötigen Google Dienste gibt es nicht auf allen...
Über Alexa App Kindle eBooks mit Echo Geräte, Smartphone oder Tablet vorlesen lassen - So geht’s!: Nicht immer hat man Lust selbst zu lesen, darum gibt es ja Audiobooks, aber vielleicht hat man ja ein bestimmtes Kindle eBook das es nicht als...
Routinen für Alexa mit anderen teilen - So einfach teilt man mit der Alexa App seine Alexa Routinen: Mit Alexa Routinen kann man viel nützliches oder auch weniger nützliches auslösen, eben ganz wie man das möchte, und je nach Umfang können solche...
Fire TV Stick mit Echo oder Echo Dot verbinden und Sprachsteuerung über Alexa nutzen - So klappt’s!: Wenn es schon ein Sprachassistent sein muss, dann nutzen auch Windows User doch eher Alexa als Cortana. Am Fire TV Cube kann man mit Alexa ohne...
