Der Chiphersteller AMD unterstützt mit dem neuen Treiber Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.9.2 erstmalig den Betrieb von mehreren Vega-GPUs, welcher unter DirectX 12 aber nicht mehr länger unter dem Begriff "Crossfire" sondern als "multiple GPU-Setup" bezeichnet wird. Somit sind zumindest unter der neuen DirectX 12-Schnittstelle verstärkt die Spieleentwickler und nicht mehr an AMD in der Pflicht, entsprechende Hardware-Konfigurationen zu unterstützen
Ähnlich wie bei Nvidias SLI-Setup für die Unterstützung mehrerer GeForce-Grafikkarten steht CrossFire seit mehreren Jahren als Synonym für die Verwendung von zwei oder mehr Radeon-Grafikkarten im Verbund. Größtes Problem von SLI und Crossfire war bislang, dass es seitens der Hersteller Nvidia und AMD unter DirectX 11 nötig gewesen ist, entsprechende Treiberprofile für jedes einzelne Spiel bereitzustellen, was je nach Spiel seine Zeit dauern konnte und anschließend mit entsprechenden Treiber-Updates implementiert worden ist.
Mit dem neuen, erst seit kurzem verfügbaren Treiber Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.9.2 hat AMD erstmals die Möglichkeit geschaffen, mehrere der neuen Vega-Grafikkarten wie der Radeon RX Vega 64 oder auch der Radeon RX Vega 56 unter DirectX 12 zusammenarbeiten zu lassen, welches ein exklusives Windows-10-Feature darstellt. Diverse Tests haben ergeben, dass selbst ein Mischbetrieb aus unterschiedlichen Grafikkarten möglich ist. Da sich in der Treiber-Beschreibung nirgends mehr der Begriff "CrossFire" finden lässt, haben die Kollegen von PC World bei AMD nachgefragt und als Antwort erhalten, dass AMD das Ende des Begriffes "CrossFire" eingeläutet habe und sich sowieso verstärkt auf DirectX 12 konzentrieren möchte, da die Schnittstelle den Softwareentwicklern viel bessere Möglichkeiten biete. Der neue Begriff "Multi-GPU" soll unter DirectX 12 nun den Spieleentwicklern die Verantwortung darüber überlassen, ob entsprechende Hardwarekonfigurationen wie zum Beispiel zwei Vega-GPUs unterstützt werden oder nicht.
Für die Nutzer von Windows 7 mit der DirectX 11-Schnittstelle soll sich so schnell allerdings nichts ändern, da AMD weiterhin dafür entsprechende CrossFire-Game-Profile erstellen und veröffentlichen wird.
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.9.2 Highlights
Support für
Behobene Probleme
Bekannte Probleme
Meinung des Autors: Auch wenn ich kein Multi-GPU-Setup fahre, habe ich den neuen Treiber bereits installiert, ihr auch?
Support für
- Radeon RX Vega Serie - Bis zu 2x Multi GPU Unterstützung
- Projekt CARS 2 - Unterstützung für mehrere GPU-Profile hinzugefügt
Behobene Probleme
- Hearts of Iron IV? kann es passieren, dass ein System hängen bleibt, wenn das Kampagnenszenario gestartet wird.
- Radeon Software kann nach der Installation von Radeon Software einen fehlerhaften "1603 Error" anzeigen. Dieser Fehler hat keinen Einfluss auf die Installation der Radeon Software.
Bekannte Probleme
- Die Dropdown-Option zum Aktivieren von Enhanced Sync fehlt möglicherweise in den Radeon-Einstellungen der Radeon RX Vega Series Grafikprodukte. Eine saubere Installation von Radeon Software kann dieses Problem verhindern.
- Instabile Radeon WattMan-Profile werden nach einem Systemabsturz möglicherweise nicht auf die Standardwerte zurückgesetzt. Eine Abhilfemaßnahme besteht darin, den Radeon WattMan nach einem Neustart zu starten und die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
- Radeon Settings füllt nach der Erstinstallation von Radeon Software keine Spielprofile mehr aus.
- Bei der Überwachung kann es bei einigen Systemkonfigurationen zu einem zufälligen oder zeitweiligen Hängenbleiben kommen.
- Bei einigen DirectX®11-Anwendungen funktioniert die GPU-Skalierung möglicherweise nicht.
- Die sekundären Anzeigen können Korruption oder grüne Anzeige anzeigen, wenn das Display/System in den Ruhezustand oder Ruhezustand mit wiedergegebenen Inhalten übergeht.
- Lünettenkompensation im gemischten Modus Eyefinity kann nicht angewendet werden.
- Bei der Aufnahme mit Radeon ReLive auf Radeon RX Grafikprodukten der Vega Series können die GPU-Nutzung und die Uhren in einem hohen Zustand verbleiben.
via amd.com
