AMD Crimson Relive 17.3.3: weitere Optimierungen für Mass Effect Andromeda sowie verbesserter Multi-GPU-Support
Diskutiere AMD Crimson Relive 17.3.3: weitere Optimierungen für Mass Effect Andromeda sowie verbesserter Multi-GPU-Support im Grafikkarten News Forum im Bereich Hardware-News; Gut eine Woche nachdem AMD mit dem Crimson-Treiber 17.3.2 die Performance des morgen im Handel erscheinenden Mass Effect Andromeda maßgeblich...
Gut eine Woche nachdem AMD mit dem Crimson-Treiber 17.3.2 die Performance des morgen im Handel erscheinenden Mass Effect Andromeda maßgeblich steigern konnte, folgt nun die Version 17.3.3, welche dem Spiel Texturflackern bei der Verwendung von Multi-GPU-Systemen abgewöhnen soll
Bei AMDs neuen Crimson-Treiber 17.3.3 handelt es sich wie schon beim Vorgänger 17.3.2 um einen Beta-Treiber, welcher ohne eine WHQL-Zertifizierung erscheint und sich auf einige Fehler im Zusammenspiel mit Cross-Fire-Multi-GPU-Systemen im neuen Mass Effect Andromeda konzentriert, welches morgen europaweit im Handel verfügbar sein wird.
Allerdings scheint CrossFire im Spiel nicht automatisch aktiviert zu sein, da dafür der Konsolenbefehl "RenderDevice.AmdCrossfireEnable 1" notwendig ist. Zudem soll der neue Beta-Treiber lästiges Texturflimmern beheben, welches aber scheinbar nur unter der Verwendung eines Multi-GPU-Setups auftreten. Weitere Neuerungen wie etwa für Nutzer von Single-GPUs werden nicht erwähnt, so dass diese Treiber-Version anscheinend nur Nutzern von Multi-GPU-Systemen Vorteile einbringen dürfte.
Der Download des neuen Crimson Relive 17.3.3 ist wie immer auf der AMD-Support-Seite sowohl für Widows 7, 8 und 10 in den Versionen 32- und 64-Bit verfügbar. Für eine saubere Treiberinstallation, empfiehlt es sich den alten Treiber mittels AMDs Cleanuputility zu deinstallieren, bevor der neue Treiber installiert wird.
New Multi GPU profile:
  • Mass Effect™: Andromeda (DirectX®11)
  • Multi GPU can be enabled from command line using "-RenderDevice.AmdCrossfireEnable 1"
Fixed Issues
  • Texture flickering may be observed in Mass Effect™: Andromeda in Multi GPU system configurations.
Known Issues
  • Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands may sometimes fail to launch in three or four way Multi GPU enabled system configurations.
  • Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands may experience flicker in Multi GPU system configurations when performing a tsk switch or changing graphics settings while the game is running.
  • Application profiles in Radeon Settings may fail to retain after system log off or reboot for some gaming applications.
  • AMD FreeSync™ technology mode may not be compatible or function with Sniper Elite™ 4.
  • Enabling supersampling in Sniper Elite™ 4 may cause image cropping.
  • Radeon Settings may crash on switching Windows® user after toggling AMD CrossFire™ technology mode.
  • A small amount of apps may still experience issues with Borderless Fullscreen mode and AMD FreeSync™ technology if other applications or game launchers are running on the primary screen in the background.
  • Counter-Strike™: Global Offensive and World of Warcraft™ may experience flickering or performance issues the first time the game is launched on a system boot with AMD FreeSync™ technology enabled. Workarounds include exiting and restarting the application or task switching (alt+tab) in and out of the game to fix the issue.
  • Shadow Warrior 2™ may fail to enable Multi GPU on game launch due to a missing application profile in Radeon Settings.
Known Issues for Radeon ReLive
  • The XBOX™ DVR application may cause conflicts with Radeon ReLive, users are suggested to disable XBOX™ DVR if Radeon ReLive is experiencing issues.
  • Radeon ReLive may fail to install on AMD APU Family products or experience a system hang or failure to record when using the recording feature on AMD APU Family products.
  • Radeon ReLive may intermittently fail to work after performing task switches of applications. A work around is to disable and then enable the feature in Radeon Software.
  • Radeon ReLive may stop working after hot unplugging of a secondary display.
  • Radeon ReLive will not allow recording settings to change with Instant Replay enabled. A workaround is to disable Instant Replay and change settings then enable Instant Replay.
  • Vulkan™ applications may experience a game hang when using Radeon ReLive to record.
  • Radeon ReLive will not notify an end user of low disk space during recording.
  • System information overlay is only generated on first run and will not be repopulated when system configuration is changed.
  • Radeon ReLive may exhibit corruption in recordings when capturing Microsoft Office applications.
Meinung des Autors: Ein wenig enttäuschend ist es schon, wenn die Treiberabteilung von AMD innerhalb einer Woche "nur" Fehler in Multi-GPU-Systemen beseitigen kann, die auch noch speziell für Mass Effect Andromeda gefixed worden sind. Nicht ein weiterer der immer noch bekannten Fehler scheint aufgegriffen worden zu sein. Aber es ist nunmal wie es ist und gut Ding will Weile haben. Die Nvidia-Treiber sind auch nicht immer fehlerfrei. Vielleicht kommen mit dem nächsten Update wieder mehr Bugfixes.
AMD Crimson Relive 17.3.3: weitere Optimierungen für Mass Effect Andromeda sowie verbesserter Multi-GPU-Support - Ähnliche Themen
AMD Crimson Software ReLive Edition 17.6.1 mit Verbesserungen für DiRT 4 sowie Prey: Mit dem neuen Grafikkartentreiber in Form der Crimson Software ReLive Edition 17.6.1 hat sich AMD neben diversen Problembehebungen hauptsächlich...
AMD Crimson Relive 17.3.2 soll bei Mass Effect Andromeda für bis zu 12 Prozent höhere Leistung sorgen: Gestern hat AMD mit dem Crimson Relive 17.3.2 einen neuen Beta-Treiber veröffentlicht (also ohne WHQL-Zertifizierung), welcher in erster Linie...
AMD Radeon Software Adrenalin Edition 18.4.1 speziell für das Windows 10 April 2018 Update ausgerollt: Kurz nachdem Microsoft am Montag dieser Woche den Download des Windows 10 April 2018 Update ganz offiziell freigegeben hat, legt AMD mit der...
AMD Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.1.2 beseitigt Probleme mit Multi-Monitor-Setups: Die neuen Grafikkarten-Treiber der Crimson Edition haben in letzter Zeit immer dafür gesorgt, dass die neuesten Spiele mit der bestmöglichen...
AMD Crimson ReLive 16.12.2 kommt mit diversen Fehlerbeseitigungen: Nachdem AMD vor gut 2 Wochen seinem Crimson-Grafikkartentreiber mit dem Crimson ReLive ein umfassendes Upgrade spendiert hat, folgt nun mit der...
