GELÖST Alter EPSON Perfection will nicht unter 7
Diskutiere Alter EPSON Perfection will nicht unter 7 im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo Leute, ich versuche seit geraumer Zeit meinen alten Epson Perfection 1250 zu installieren. Auf der deutschen Epson Seite gab es keinen...
Terrabyte
43
Hallo Leute,
Auf der deutschen Epson Seite gab es keinen Twain Treiber, daher hab ich mir den von der epson.com geladen.
Beim Entpacken der ZIP kommt immer eine Fehlermeldung, aber die Setup-exe funktioniert und er sagt er wäre erfolgreich installiert.
WIN7-32 findet den Scanner auch aber den Twain nicht???
SHADOW-net
ich hatte mal Probleme mit meinen Nikon Coolscan IV-ED.
Da gab es folgende Lösung:
Ich hatte das Programm Hamrick Vuescan (musst Du mal Googlen) installiert, dann gleich wieder deinstalliert.
Dabei bleibt der Ordner mit den treibern die das Prog mitbringt bestehen.
Danach mal mit den Treibern aus diesem Ordner probieren.
Seitdem läuft mein Nikon Coolscan IV-ED auch unter Windows 7 64-bit.
Hoffe das hilft Dir weiter
Terrabyte
43
nein geht leider nicht, der Scanner läuft mit Vuescan aber kann ich natürlich nicht brauchen mit den Wasserzeichen :)
Ich hab nun unter irfanview 2 Twain - Quellen, einmal Epson Twain und Vuescan Epson, aber beide gehen nicht.
AUch nicht unter Photoshop oder Microsoft Fax und Scan.
Gibt es denn ein kostenloses Scanprogramm so wie Vuescan?
Ronny
Rheinland
Hast Du schon mal bei Google mit dem Suchbegriff Epson Perfection 1250 gesucht? Da gibts dann auch ein Ergebnis epson perfection 1250 treiber windows 7. Ob das dann letztlich alles so klappt, wie man sich das wünscht, ist natürlich eine andere Frage. Allerdings kann ich dir sagen, dass ich unter Windows 7 Ultimate meinen Epson Perfection 1240U zum Laufen bekommen habe. Da aber momentan gerade meine Daten-Platte einige Zicken macht und ich nicht weiß, wann ich das wieder in Ordnung habe, kann ich leider zurzeit auch nicht nachschauen, welchen Treiber ich damals heruntergeladen habe und wo. :flenn
Nachtrag:
Kann es sein, dass dein 1250 kein USB-Gerät ist?
Terrabyte
43
ja das habe ich und habe dann dort bei Epson.com den englischen Treiber installiert.
Ich habe aus Jux mal den Treiber bzw. das Epson Scan 3.830 vom Epson Perfection V750 Pro installiert und schwupps geht es nun zumindest mit Adobe Photoshop.
Windows und irfanview finden den Scanner bzw. den Twain nach wie vor nicht.
Bei Epson steht auch lustiger Weise nichts über Windows 7 sondern nur Vista 32???
Terrabyte
43
Ach so, doch ist USB Gerät, Windows findet den auch wenn er eingeschaltet wird per Plug n Play aber akzeptiert den Treiber nicht und findet im Web auch keinen.
Sehr komisch, bei meinem Dad hat Windows 7 den Treiber für den Perfection 1650 Photo auf Anhieb gefunden, ist aber der gleiche Treiber wie für den 1250 ???
Alles sehr seltsam :(
SHADOW-net
Vuescan bringt eigen Treiber mit, die sind in einem Ordner im Installationsverzeichnis (bleibt auch nach deinstallation da).
Scanner mit treiber aus diesem Ordner installieren. (manuell nicht automatisch)
Terrabyte
43
wo ist denn das Installationsverzeichnis?
Ich habe da nur C/Vuescan
SHADOW-net
hab da was gefunden:
VueScan works with the Epson Perfection 1250 on Windows, Mac OS X and Linux.
If you're using Windows and haven't installed the Epson driver, you can instead install VueScan's driver by:
1. Make sure you've installed VueScan and that you've answered 'Yes' about installing drivers
2. Click the Start button in the lower left corner
3. Click 'Computer' or 'My Computer' with the right mouse button and choose 'Properties'
4. Click the 'Hardware' tab (not needed on Vista or 7) and then click 'Device Manager'
5. Click the scanner with the right mouse button and choose 'Properties'
6. Click the 'Driver' tab
7. Click 'Uninstall'
8. Reboot the computer
If Windows asks for a driver for the scanner, tell it to install it automatically or to look in c:\vuescan.
This should cause the driver for the scanner to be loaded properly.
You can use this scanner on Mac OS X and Linux without installing any other software.
Epson sold this scanner in some countries as the GT-7200U.
Nachzulesen: http://www.hamrick.com/vuescan/epson_perfection_1250.html
Alter EPSON Perfection will nicht unter 7 - Ähnliche Themen
  • Downgrade der Firmware bei Epson WF-3520 - ältere Firmwareversion gesucht
    Downgrade der Firmware bei Epson WF-3520 - ältere Firmwareversion gesucht: Hallo zusammen, ich bin in die Epson-Falle getappt... Jahrelang habe ich den Epson WF-3520 mit Fremdanbieter-Tinte problemlos genutzt, jetzt habe...
  • epson-projektor EMP-S1 läßt sich nicht auf älterem win10-laptop in betrieb nehmen
    epson-projektor EMP-S1 läßt sich nicht auf älterem win10-laptop in betrieb nehmen: Ich habe einen Samsung-Laptop mit win7 upgedatet auf win8 und dann win10 und möchte einen Samsung-Projektor EMP-S1 dort anschließen. Aufwin7 und 8...
  • Neue SSD einbauen: wie installiere ich Windows 10 auf die neue FP im alten Laptop?
    Neue SSD einbauen: wie installiere ich Windows 10 auf die neue FP im alten Laptop?: Hallo zusammen, ich möchte auf meinen Laptop eine neue PF einbauen. Z.Z. habe ich eine 1 GB HDD und möchte nun eine SSD einbauen. Bevor ich hier...
  • Altes Problem schon wieder Aufgabenplanung funktioniert nicht, Snap-In Fehler
    Altes Problem schon wieder Aufgabenplanung funktioniert nicht, Snap-In Fehler: Hallo! Windows 10 - 1909 Nach dem Aufruf der Aufgabenplanung und der Aufgabenplanungsbibliothek besteht folgendes Problem: Ob ich nun eine...
    treiber epson 1240u windows 7 32bit
    treiber win 7 twain epson
    epson twaintreiber win7
    epson twain treiber win 7 fehler
    , epson twain treiber win 7, epson perfection treiber windows 7, epson perfection 1250 treiber windows 7
