Alte Festplatte anschliessen?
Diskutiere Alte Festplatte anschliessen? im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, habe heute mal versucht meine Festplatte aus dem alten PC in den neuen einzubauen, weil ich vermute dass da noch Sound drauf ist.. es ist...
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #1
MrDisaster
Hallo, habe heute mal versucht meine Festplatte aus dem alten PC in den neuen einzubauen, weil ich vermute dass da noch Sound drauf ist.. es ist eine Maxtor N256 und da steht drauf: (Jumper : J50, Master/Single : ON, Slave : OFF) Das Problem ist nur, dass das Teil nirgens erkannt wird, nicht bei Datenträgerverwaltung und auch nicht im BIOS... Ist es überhaupt möglich das Ding anzuschliessen/ zum laufen zu bringen? Oder gibt es evtl. einen anderen Weg, die Dateien da runter zu bringen?
Bitte um Hilfe..
MfG Disaster
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #2
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
Hallo :)
Damit die alten Maxtorplatten ordentlich bei einem anderen System als SLAVE erkannt werden, müssen ALLE JUMPER entfernt werden (= SLAVE).
Am besten die erste Platte als Master auf den ersten IDE und diese "alte" Platte auf den zweiten IDE (alleine).
Dann stehen die Chancen gut, dass die Platte erkannt wird.
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #3
MrDisaster
Nun, die Frage.. hört sich evtl etwas dumm an.. aber, was ist ein Jumper? Wie kann man den entfernen?
Unwissenheit.. sehe zum ersten mal nen offenen PC :confused
MfG Disaster + Thx für die schnelle Antwort
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #4
i7-6700HQ
... du hast auf der Rückseite der Platte (neben dem Stromanschluss) eine kleine PINreihe. einer davon ist mit J50 benannt und ziemlich sicher mit einem Jumper (Steckbrücke innen Metall außen Kunststoff) bestückt.
Der muss runter, damit die Platte SLAVE ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Jumper
Man kann nichts kaputt machen (außer die PINS verbiegen ;) ) - also einfach testen mit welcher Konfig die Platte erkannt wird.
Wie gesagt, am besten beide Platten getrennt auf beiden IDE-Anschlüssen des Motherboards mit eigenem Kabel.
Deine Startplatte solltest du NICHT verändern!
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #9
MrDisaster
Demnach müsste meine Platte die Jumperbelegung "Drive is Slave" haben, sprich keine Jumper.. seh ich das richtig? hab das so versucht.. wird weiterhin nicht erkannt :flenn
Das breite Kabel, das wie ein Band aussieht, hab ich auf dem Mainboard auf den Steckplatz (IDE 3) angeschlossen.. weil da keiner mit niedrigerer Bezeichnung ist..
Gruss Disaster
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #10
sm70
Wenn du 2 IDE Ports auf deinem Board hast, kannst du sie als Slave an deinen Primary (IDE1) Port an vorhandenem IDE-Kabel deiner Master-Platte hängen oder als Master konfiguriert an deinen Secondary (IDE2) IDE-Port.
Sorry lese gerade nochmal IDE3, dann hat dein Board sicher als 1und2 Sata Ports. Schaue mal nach ob du am IDE3 noch irgendein Laufwerk hast (z.B. Brenner o. DVD). Dann musst du es natürlich als Slave jumpern. Wenn dort nichts drann ist, muss die HD Master sein.
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #11
Schuetze5
Ist das Kabel vom Netzteil angeschlossen?
Das mit den gelben, schwarzen und roten adern?:confused
Hört man ein Laufwerksgeräusch ( vibriert die Platte) ?
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #12
MrDisaster
das problem is nur dass die richtige Festplatte (die schon drin war) nicht mit einem solchen IDE Kabel Ding angeschlossen ist.. deren Stecker/ Kabel ist viel schmaler.. braucht man da jetzt n Adapter oder so für?
@ Schuetze : ja ist alles eingesteckt und läuft auch, wird nur nicht erkannt..
Gruss Disaster
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #13
sm70
Deine erste Platte ist eine Sata-Platte. Stecke deine Maxtor nochmal an IDE3, jumpere sie als Master (Jumper ganz links stecken, von hinten gesehen).
Stecke das IDE Kabel richtig ein (Pin1 vom Kabel, meist rote Ader kommt zur Stromversorgungsseite der HD)
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #14
MrDisaster
Ok, werd ich gleich mal versuchen. Danke für die Tips :D
P.S Die Stecker lassen sich nur auf eine Weise einstecken.. daher müsste das ja schon richtig sein..?
MfG Disaster
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #15
MrDisaster
Hab das mal alles so versucht wie Beschrieben.. laufen tut sie, wir aber leider nach wie vor nicht erkannt. Keine Ahnung was ich noch tun könnt..
MfG Disaster
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #16
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Anbei ein Bild als Unterstützung
Erli :cool
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #17
sm70
Hast du im Bios evt. den IDE Port disabled ?
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #18
MrDisaster
Wo wäre das im BIOS einzustellen? habs auf die schnelle nicht gefunden, folgende Einträge sind mir aufgefallen.. sind bzw nicht anwählbar:
PATA IDE Set to - Ch. 0 Master/ Slave
SATA Port 0/2 Set to - Disable
SATA Port 1/3 Set to - Ch. 1 Master/ Slave
Ehrlich gesagt kein Schimmer ob das was damit zu tun hat.. is mir nur eben aufgefallen..
Gruss Disaster
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #19
mody
Heilbronn
Unter "Onboard Geräte" bzw. "onboard devices"
Wenn du nichts geändert hast, sind die normaler weise aktiv.
Schau mal in Datenträgerverwaltung nach ob die platte dort erkannt wird.
Rechtsklick auf arbeitsplatz-->verwalten-->Datenträgerverwaltung
  • Alte Festplatte anschliessen? Beitrag #20
MrDisaster
Ok, habs jetzt geschafft, indem ich die Platte dort angehängt habe wo normalerweise Brenner/ CD Laufwerk drinstecken. Aber... is leider nix auf der Platte ausser dem alten Windows und n paar Programmen :flenn :wut
Hat sich somit erledigt. Auf jedenfall Danke für eure Mühe.
MfG Disaster
Alte Festplatte anschliessen? - Ähnliche Themen
GELÖST Festplatten in Icy Box Wechselrahmen nicht erkannt: Hi Leute Ich suche schon seit Wochen nach einer Lösung für mein Problem, leider bisher erfolglos. Es handelt sich um einen PC mit folgenden...
Alte Festplatte mit Windows drauf in neuen Rechner: Moin, folgende Frage. Mein etwas älterer Lenovo Ideapad Y700 hat den Geist aufgegeben (bestimmt waren keine Ausraster schuld). Reparatur lohnt...
Microsoft Store kann nicht mehr geöffnet werden.: Hallo zusammen, Ich habe einige anstrengende Stunden hinter mir und werde vermutlich bald wahnsinnig. Vielleicht haben ein paar Leute eine Idee...
Data Festplatte nach neu einstecken nicht erreichbar.: Hallo, Erstmal tut es mir leid für die Rechtschreibfehler die in diesem Post folgen werden! Ich bin Kilian 16 Jahre alt und habe gerade ein...
Windows 10 Pro (x64): "Die Synchronisation wird wiederholt" - Fortschrittsstatus??: Hallo zusammen! Wieso zeigt Windows 10 Pro (x64), mit den neusten Updates per heute (2020-06-06, und wohl auch sonst), beim der erneuten...
maxtor n256
Slave eintellen maxtor N256
