Akku niedrig--> PC geht sofort aus
Diskutiere Akku niedrig--> PC geht sofort aus im Win 10 - Hardware Forum im Bereich Windows 10 Forum; Bei dem einen Notebook habe ich folgendes Problem: wenn der Akkustand niedrig ist, bekomme ich eine entsprechende Meldung, aber anschließend fährt...
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Bei dem einen Notebook habe ich folgendes Problem: wenn der Akkustand niedrig ist, bekomme ich eine entsprechende Meldung, aber anschließend fährt der Rechner sofort in den Ruhestand, ohne dass ich noch irgend was machen kann. Kann man das ändern?
Ich dachte, bei dieser Einstellung hätte ich noch genug Luft:
Vielleicht macht dein Akku schlapp, oder ist der Wert nach einem Neustart noch irgendwo bei den 20% ?
Meiner fällt ja gerne mal bei ~50% in sich zusammen. Klick
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
L
Limbo
Typisches Verhalten wenn einzelne Akkuzellen nicht mehr fit sind.
Die Akkuzellen sind alle in Reihe geschaltet. Ist eine Zelle in der "Kette" nicht mehr fit, wird das ganze System geblockt. Dabei ist egal, welcher Art der Schaden (Zellenschluss, Kapazitätsverlust, hohe Selbstentladung) der der Zelle ist.
Für meinen Laptop habe ich einen identischen Akku (spezifische Bauform) günstig neu bei Ebay im Inland gefunden.
Da hast du das gleiche Problem wie ich, der Akku macht einen guten Eindruck, bis er dann plötzlich zusammen bricht.
Da hilft dann die Meldung bei 20% nicht mehr.
Wenn ich das bei meinem Rechner einstellen wollte, würde ich 50% nehmen. Wie lange das dann passen würde, bleibt die Frage.
L
Limbo
Da würde ich einfach mal nachdenken, wie alt der Akku ist, und wie lange ich das NB mit Akkubetrieb brauche. Als bei mir die Betriebszeit mit Akku zu kurz wurde, habe ich mir den neuen Akku besorgt.
Jetzt weis ich, dass ich mir viel Stress erspart hätte, wenn ich schon früher die 16,50€ für den neuen Akku investiert hätte.
J
jerkoo
31
Ich denke auch, dass es wahrscheinlich am einfachsten sein wird, wenn du dir einfach einen neuen Akku kaufst.
Generell gilt aber wohl, dass du, wenn du die Lebenszeit deines Akkus verlängern willst, ihn immer komplett aufladen und Aufladen bei halbem Akkustand vermeiden solltest: Laptop Akku Aufbau - batterie.org
Vielleicht hält der neue Akku ja dann etwas länger. :)
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Das Laden entladen nachladen kann man getrost ignorieren.
Habe den Versuch selbst gemacht:
Mein Bruder und ich haben zeitgleich das selbe Handy gekauft.
Er zockt darauf und lädt somit mehrmals am Tag.
Ich hingegen komme über mehrere Tage.
Somit habe ich es viel seltener geladen als er( immer nur von 10% auf 90% wie in den Empfehlungen) . Das bedeutet mein Akku sollte noch besser sein als seiner.
Sind sie aber nicht. Es macht im dauertest auf zurückgesetztem Smartphone 11minuten Unterschied nach 2 Jahren.
Das ganze akkuschonen wird überanalysiert
L
Limbo
Vergiss diesen verlinkten Artikel. So ist heute kein Akkupack mehr geschaltet. Man kann die Zellen in nahezu beliebiger Form herstellen und die 3,7V-Zellen werden nur in Reihe geschaltet.
Lipos nie ganz entladen und nie ganz voll aufladen ist schon OK, aber Geräte, die die eingebauten Akkus aufladen oder die Akkus selbst haben eine Lade/Entlade-Schutzschaltung und auch eine Temperaturüberwachung um den Akku vor Misshandlung zu schützen. Natürlich kann man einen teilentladenen Akku nachladen oder einen entladenen Akku nur zum Teil aufladen. Das stört den Lipo weniger, als einen NiCd-Akku. Ein Lipo hat zwar eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen, aber die bezieht sich auf die Ladung/Entladung der vollen Kapazität. also 1000 Mal halb aufladen kostet gleich viel Lebensdauer wie 500 Mal voll aufladen. Wie sollte man sonst ein Elektrobike auch sinnvoll nutzen,
Lipos mögen es nicht, wenn man sie entladen weglegt. Sie haben eine geringe Selbstentladung und dadurch gibt es zum Ende eine schädliche Tiefentladung.
Akku niedrig--> PC geht sofort aus - Ähnliche Themen
  • akustische und optische Warnmeldung wenn Akku Stand niedrig ist
    akustische und optische Warnmeldung wenn Akku Stand niedrig ist: wie bitte kann ich es einrichten, eine warnmeldung zu bekommen, optisch ( Fenster in bildschrimmitte geht auf ) und akustisch, wenn der Akkustand...
  • Keinerlei Warnung für niedrigen Akku-Ladezustand (Lumia 950)
    Keinerlei Warnung für niedrigen Akku-Ladezustand (Lumia 950): Ich erhalte bei meinem Lumia 950 keinerlei Warnung bei niedrigem Akku-Ladezustand, weder als irgendeine Textnachricht noch akustisch (also als...
  • Akku Problem beim anschließen eines Monitors per USB-C
    Akku Problem beim anschließen eines Monitors per USB-C: Hallo Allerseits, Ich habe folgendes Problem und wollte Fragen, ob mir da jemand weiter helfen kann?: Ich habe mir vor kurzem einen USB-C...
  • Frage zum Akku des Surface Pro7
    Frage zum Akku des Surface Pro7: Hallo, Ich bin etwas unglücklich mit der Akkuleistung des SP7 und frage mich ob da ein defekt vorliegt. Ich habe das SP7 seit ende März 2020...
