AHCI Treiber nachladen
Diskutiere AHCI Treiber nachladen im WinXP - Treiber Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi, Auf meinem Dell Vostro 1500 läuft derzeit WinXP mit Standard ATA-Treibern (HDD-Controller kann im Bios auf ATA oder AHCI geschaltet werden)...
alexandru
Auf meinem Dell Vostro 1500 läuft derzeit WinXP mit Standard ATA-Treibern (HDD-Controller kann im Bios auf ATA oder AHCI geschaltet werden). Installation von der Original WinXP-CD war mit AHCI nicht möglich (Windows Setup: "keine Festplatten gefunden"), würde ich aber gerne aktivieren.
Folgendes habe ich schon gemacht:
1. HDD-Controller auf ATA-Modus gesetzt
2. WinXP installiert
3. XP Treiber für den Controller geladen
4. mit Nlite neue WinXP-CD mit eingebundenen Treibern erstellt
5. HDD-Controller auf AHCI-Modus gesetzt
6. Windows Setup mit neuer CD gestartet (erkennt tatsächlich die Festplatte)
7. Reparatur durchgeführt
lief super, ist durch das ganze Setup gelaufen, auch nach dem Neustart durch den grafischen Teil, allerdings kam dann nach dem 2. Neustart nur ein BSOD. Der kam dann auch nach der Rückstellung auf ATA-Modus.
Der AHCI-Treiber läuft offensichtlich (sonst wäre das Setup ja gar nicht weitergegangen) nur es scheint noch irgendwo zu haken. Hat jemand da schon Erfahrung mit?
Ronny
Rheinland
Ich weiß jetzt nicht, ob dir das wirklich hilft. Habe vor kurzem zu diesem Thema etwas im Internet gefunden und mir das Ganze mal runtergeladen, da ich das ASUS P5B habe. Ob Du das jetzt auch für deinen Zweck gebrauchen kannst... :nixweis. Also bitte mit Vorsicht genießen. :blush
_____
AHCI nachträglich aktivieren (Intel ICH8R, Windows XP)
Datum: 21. Oktober 2007 um 09:32 Uhr
Das Problem
Die Standard-Einstellung im BIOS des P5B Deluxe setzt den SATA-Controller in den IDE-Modus. Das Board tut also so, als ob die SATA-Laufwerke ganz normale IDE-Laufwerke wären. Das hat den Vorteil, dass die Kompatibilität besser ist, weil alle Betriebssysteme die Laufwerke ohne Probleme schon während der Installation erkennen. Der Nachteil ist, dass SATA-Features wie Native Command Queuing (NCQ) oder HotPlug (Plattenwechsel während des laufenden Betriebes) im IDE-Kompatibilitätsmodus nicht nutzbar sind.
Die Lösung
Die folgende Lösung funktioniert mit allen Konfigurationen von Windows XP und einem Mainboard, welches Intels Southbridge ICH8R nutzt. Das ist meist in Kombination mit dem Chipsatz (Northbridge) Intel 965P und 965G der Fall.
Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuelle Schäden an Hard- oder Software, die durch das beschriebene Vorgehen entstehen könnten.
1.) Herunterladen des Intel Matrix Storage Manager (http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=2101)
2.) Entpacken der Dateien aus dem Installationspaket in ein Verzeichnis. Dazu gebt ihr in der Eingabeaufforderung “C:\iata76_cd.exe.exe -A -A -P C:\test” (ohne Anführungszeichen). Den Pfad zu der Datei müsst ihr anpassen, ebenso die Versionsnummer (hier: 76). Das Zielverzeichnis sollte vorher angelegt werden (hier: C:\test).
3.) Kopieren der Datei “IaStor.sys“.
In dem Verzeichnis, in das ihr die Datei im vorigen Schritt entpackt habt, findet ihr nun unter “\Intel Matrix Storage Manager\Drivers\” die Datei “IaStor.sys”. Diese kopiert ihr in euer Windows-Verzeichnis in den Pfad “C:\Windows\system32\drivers\” (ggf. anpassen, wenn eure Installation woanders liegt).
4.) Jetzt müsst ihr noch diese .REG-Datei herunterladen (http://www.media-addicted.de/wp-content/uploads/files/ich8r_ahci.zip). Danach die Datei doppelklicken und den Dialog mit JA beantworten.
5.) Jetzt das System neu starten und im BIOS den SATA-Controller auf AHCI umstellen. Wenn Windows gestartet ist, werden neue Treiber für alle SATA-Laufwerke installiert. Dieser Vorgang kann abgebrochen werden. Danach den Intel Matrix Storage Manager installieren und den Rechner noch einmal neu starten.
6.) Falls Windows nicht bootet oder der Bootvorgang mit einem Bluescreen abgebrochen wird, einfach im BIOS wieder den IDE-Modus einstellen und neustarten. Die Schritte oben wiederholen. Es geht auf jeden Fall, denn ich habe es jetzt auf mehreren Rechnern so zum Laufen bekommen
Wie man die Intel AHCI-Treiber in eine Windows-Installations-CD integriert, ist in diesem Tutorial (http://www.german-nlite.de/index.php?showtopic=11593) sehr ausführlich beschrieben.
_____
alexandru
Funktioniert leider nicht, aber ich glaub das kommt der Sache schon ganz nahe.
Habe ein bisschen gegoogelt nach dem reg-File aus deiner Lösung und gesehen das es für leichte Chipset-Variationen auch leichte Variationen der reg-File gibt.
Diese Zeile ist dann anders:
"0"="PCI\\VEN_8086&DEV_2821&SUBSYS_B0051458&REV_02\\3&13c0b0c5&0&FA"
und zwar nur die Nummer nach DEV_.
Ich habe nicht die ICH8R sondern die ICH8M (R = Raid, M = Mobile?). Wenn ich jetzt nur noch wüsste welche ID zur M-Version (und evtl. auch zur restlichen Chipset-Zusammenstellung) gehört hätte ich gute Chancen.
Leider hab ich bei Google nix dazu gefunden..
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
Hallo
im Gerätemanager sind diese Schlüssel anzeigbar, geht aber auch mit dem Tool SIW
( hier im DL )
Evtl. damit den Reg-Eintrag anpassen.
alexandru
Kein Glück mit dem Schlüssel aus dem Geräte-Manager:
PCI\\VEN_8086&DEV_2828&SUBSYS_02281028&REV_02\\3&61AAA01&0&FA
Ich nehme mal stark an das der Controller seine ID ändert wenn er in einen anderen Modus geht.
Habe mit mal die inf-Dateien vom Treiber angeschaut:
Zeile in iastor.inf:
Code:
; ICH8R
%PCI\VEN_8086&DEV_2822&CC_0104.DeviceDesc% = iaStor_Inst_RAID, PCI\VEN_8086&DEV_2822&CC_0104
Zeile iaahci.inf:
Code:
; ICH8M
%PCI\VEN_8086&DEV_2829&CC_0106.DeviceDesc% = iaStor_mobl_Inst, PCI\VEN_8086&DEV_2829&CC_0106
Wenn ich in der reg-File einfach DEV_2822 durch DEV_2829 geht es nicht, ich vermute mal dass sich durch CC_0106 statt CC_0104 im hinteren Teil noch etwas ändert. Nur was?
Am einfachsten wäre es natürlich wenn jemand mit dem gleichen Chipsatz die Kennung einfach auslesen könnte (im AHCI-Modus).
WieselNo1
Ich habe mir die Daten des SATA-Controllers im Gerätemanagers des bei mir vorinstallierten Windows Vista mal angesehen und die REG-Datei entsprechend angepasst - und siehe da: XP läuft nun auch auf dem ICH8M brav im AHCI-Modus! Die geänderte REG-Datei findet ihr unter folgendem Link: http://share-online.biz/?d=00LVK7F83.
Benutzung auf eigene Gefahr, bei mir hat's einwandfrei funktioniert! Viel Spaß damit!
marcel-au
Ich habe mal eine Frage:
Ich bin so vorgegangen, wie von Ronny2 beschrieben. Mit der
reg.Datei ICH8M von WieselNo1 funktioniert es auf meinem Notebook Lenovo 3000 N 200 einwandfrei.
Wenn ich nun boote, blinkt die Anzeige für die Festplatte zunächst stark und dann im
laufenden Betrieb schwach. Es blinkt ständig, zwar schwach, aber es blinkt.
Jetzt habe ich Bedenken, daß irgendetwas nicht stimmt.
Das Blinken macht einen schon nervös.
Kann mir jemand was dazu sagen? Kann ich irgendwo feststellen, ob ein Konflikt
vorliegt?
mattmilten
34
Hallo! Ich habe auch das 3000 N200 von Lenovo und würde gerne AHCI unter Win XP aktivieren. Leider funktioniert der angegebene Link bei bitshare nicht (mehr).
Könnte bitte jemand den Registryeintrag neu reinstellen? Oder zumindest sagen, was ich ändern muss.
Danke schon mal.
fleck1983
Ja das liebe Windows bei Linux kann man den AHCI Treiber schon bei der Installation auswählen ob mit Treiber oder ohne Treiber das Setup laden.
mfg fleck
Stöckchen
Ist das eine indirekte Variante des Spruchs "Mit Linux wäre das nicht passiert"? :blush
alexandru
Hallo mattmilten, das ist die Reg-Datei:
(in den Editor kopieren und als ICH8M.reg speichern)
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
; Für ICH8M: www.intel.com
; INTEL und Microsoft sind eingetragene Marken. Alle Rechte liegen bei den Eigentümern.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2829&cc_0106]
"Service"="iaStor"
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000000
"Group"="SCSI miniport"
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"="system32\\drivers\\iaStor.sys"
"tag"=dword:00000019
"DisplayName"="Intel AHCI Controller"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Enum]
"0"="PCI\\VEN_8086&DEV_2829&SUBSYS_15D71043&REV_03\\3&11583659&1&FA"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters]
"queuePriorityEnable"=dword:00000000
@fleck1983: Naja, schließlich ist das Windows-Setup ja inzwischen 7 Jahre alt, der AHCI-Standard erst 4. Dafür ist die Tatsache, dass es überhaupt noch funktioniert (und das tuts ja ohne Probleme wenn du die Treiber auf die Win-CD ziehst) schon ziemlich beeindruckend.
mattmilten
34
Dankeschön!
Jetzt funktioniert alles!
WieselNo1
Habe die .reg-Datei erneut hochgeladen. Sie ist jetzt also wieder über den Link auf der vorhergehenden Seite erreichbar.
L
Los
Hi Leute,
hab alles nach Anweisung getan, aber die folgende Sequenz
5.) Jetzt das System neu starten und im BIOS den SATA-Controller auf AHCI umstellen. Wenn Windows gestartet ist, werden neue Treiber für alle SATA-Laufwerke installiert. Dieser Vorgang kann abgebrochen werden. Danach den Intel Matrix Storage Manager installieren und den Rechner noch einmal neu starten. ...
kommt bei mir gar nicht vor. Es kommt in der Taskleiste der Dialog "Neue Hardware gefunden", dann was es genau für Hardware ist (das interne Laufwerk wird erneut installiert...), und dann ist alles fertig. Im Gerätemanager wird auch an Stelle des ursprünglichen Intel Serial ATA Controllers nun der SATA AHCI Controller angezeigt. Muss ich den Intel Matrix Storage Manager jetzt noch installieren um Hot Plug/NCQ nutzen zu können? Wenn ja, wofür benötigt man den genau (ich folge immer getreu dem Leitsatz: Jeder zusätzliche Code auf dem Rechner ist überflüssiger Code, wenn nicht 100%ig benötigt)?
Schon mal danke für die Antwort,
Los
edit: Aber schon mal vielen vielen Dank für die Unterstützung, dass es funktioniert :)
paultwain
45
Hallo
ich habe ein acer 6920g mit dem ICH8M chipsatz und xp am laufen nun würde ich auch gerne wieder AHCI aktivieren. mein problem ist nur das ich die aktuelle datei iata82_cd.exe weder mit den oben gemachten angaben (in punkt 2 von Ronn2 ) noch mit winrar oder 7zip entpacken kann. könnte mir da jemand bitte behilflich sein oder die entpackte version irgendwo hochladen.
lg pt
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
zum entpacken einfach diese Datei mit dem parameter -a -a ausführen lassen.
Dann werden die Daten nur entpackt.
Link
brown78
ich hätte auch mal ne Frage dazu... Würde auch gern den AHCI Modus nachträglich aktivieren unter Vista Ultimate 32bit. Geht das und wie? Mein Board ist ein MSI K9N NeoF V3 mit BIOS 2.6.
Danke schon mal für die Hilfe!
Ronny
Rheinland
Siehe Beitrag #2. Allerdings kann ich dir nicht weiterhelfen, wenn es letztlich nicht klappt, denn ich hab' das selbst alles nicht ausprobiert, sondern die Infos nur hier eingestellt, da öfter diese Frage auftaucht.
download iata76_cd.exe
winxp hdd auf ahci umstellen
