Aero - Videospeicher
Diskutiere Aero - Videospeicher im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, ich habe mit Windows 7 ein kleines Problem: Von Zeit zu Zeit meldet sich Windows und behauptet Aero würde die Leistung des PCs senken und...
N
Neas
Von Zeit zu Zeit meldet sich Windows und behauptet Aero würde die Leistung des PCs senken und empfiehlt auf Windows 7 Basis zu wechseln. Wenn man dies nicht tut, wechselt Windows 7 meist einige Zeit später von alleine auf das Basis Design...
Wenn man sich die Meldungen genauer anschaut (Ereignisanzeige), meldet Windows dort, es wäre zu wenig Videospeicher für Aero verfügbar.
Aber daran dürfte es eigentlich nicht liegen:
a) dieses Problem tritt auch auf, wenn nur wenige Fenster/Programme geöffnet sind
b) die Auflösung ist mit 1280*1024 nicht besonders hoch
c) mit Vista habe ich jahrelang problemlos mit Aero arbeiten können
d) eine Geforce 8800 mit 320MB dedizierter Videoram (+gemeinsam genutzter Systemspeicher ~2GB) + 4GB Arbeitsspeicher sollte doch mehr als ausreichend sein
e) aktuelle, passende Treiber sind selbstverständlich auch installiert
Nun ja, es ist noch nicht die finale Version, folglich kann man ich noch hoffen, dass es sich nur um ein Fehler handelt...
Hat jemand ein ähnliches Problem und/oder kann mir jemand Tipps, Hinweise geben, was ich probieren könnte? Oder hat vielleicht jemand sogar eine Lösung für mich? ;)
Schon mal Danke!
Paulchen
Paulchen
Hi und :welcome
Könnte einfach noch ein Bug in der RC sein. :unsure Anders kann ich mir das im Moment auch nicht erklären.
morpheus36
morpheus36
WB Wiki - Team
50
Köln
Nabend...
wenn der Leistungsindex erstellt wird, werden Daten in XML-Dateien geschrieben.
Wenn man nun z.B. den Arbeitsspeicher aufrüstet, oder austauscht, kann es passieren, dass der Leistungsindex nicht mehr richtig funktioniert. So passiert bei meinem Zweitrechner.
Die Folge ist dann z.B. das Falschbewerten der Hardware, wie evtl. auch bei deiner Grafikkarte der Fall.
Ich konnte das Problem durch das Löschen der Leistungsindex-Dateien und anschliessendem Neubewerten der Hardware beheben.
Die Leistungsindexdateien liegen unter folgendem Pfad:
C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore\
Alle dort befindlichen Dateien löschen und danach neu bewerten lassen.
N
Neas
Danke für eure Antworten,
Grafikleistung des Leistungsindex ist 5.9 (Gesamt auch 5.9), sollte also mehr als ausreichend sein.
Eine Neubewertung hatte ich sogar schon probiert, auch wenn ich seit Installationen nichts an der Hardware geändert habe, aber hat leider sowieso nichts gebracht.
Sieht wohl so aus, dass ich wirklich nur auf einen Fehler seitens der RC Version oder der nvidia Treiber hoffen kann.
WillyV
WillyV
C64
mitten in Österreich
Hast Du auch, wie von Morpheus beschrieben, die alten Dateien vorher gelöscht?
N
Neas
Ja, habe ich.
Hier nochmal mit Screens:
Zu erst: 1.jpg
Wenn man nicht "freiwillig" auf das Basis Design wechselt, kommt unbestimmte Zeit später:
In der Ereignisanzeige findet man dazu nur folgenden Eintrag:
Der Desktopfenster-Manager hat eine starke Ressourcenauslastung ermittelt.
Szenario: Es steht wenig Videospeicher zur Verfügung. Dieses Problem kann möglicherweise durch Reduzieren der Anzahl ausgeführter Programme und geöffneter Fenster behoben werden.
Verstehe sowieso nicht, warum in der 2. Meldung plötzlich vom Arbeitsspeicher die Rede ist, in der Ereignisanzeige aber vom Videospeicher, Arbeitsspeicher wäre sowieso noch lächerlicher, da nicht mal die Hälfte davon benutzt wurde, vielleicht auch nur ein weiterer Übersetzungsfehler..
Die restlichen Infos stehen ja im 1. Post drinnen, vielleicht noch als Ergänzung: Ich kann ohne Probleme sofort wieder auf Aero wechseln und das Problem an sich tritt meist erst nach längerer Zeit auf, also nicht sofort nach dem Einschalten, oder so, aber dann tritt es irgendwann auf, unabhängig davon, was gerade gemacht wird.
morpheus36
morpheus36
WB Wiki - Team
50
Köln
Na dann evtl. den Treiber für die Graka deinstallieren und neu installieren. Evtl. verschiedene Treiberversionen testen. (bei Nvidia gibts auch Betatreiber für W7).
N
Neas
Alles schon probiert, sowohl die aktuellen Win7 Treiber, als auch Beta und sogar testweise Vistatreiber.
morpheus36
morpheus36
WB Wiki - Team
50
Köln
Hm, schon merkwürdig. Ich habe die GF8600GTS und bei mir treten diese Probleme nicht auf. Allerdings bekomme ich die Meldung, wenn ich ein Spiel starte, oder ein Programm mit eigenen Skins. Win7 schaltet aber nach Beendigung des Programms/Spiel brav wieder auf Aero um und macht nicht solche Faxen wie bei dir nach einer Weile einfach so auf Basis umzuschalten.
Aero - Videospeicher - Ähnliche Themen
Windows 10 Funktionsupdate schlägt ohne angezeigte Begründung fehl: Hi. Ich hatte mich vorgestern schon mal beim Hotline-Chat gemeldet, weil Windows 10 das angekündigte "Funktionsupdate" nicht installieren kann...
GELÖST Kein Aero Glass nach Reuhezustand: Hallo Leute, mir ist aufgefallen, dass mein Windows 7 Professional 64bit seit einiger Zeit die erweiterte Aero-Glass-Oberfläche nach einem...
PC friert immer wieder vorübergehend ein: Hallo Forum, ich weiß bei dem Fehler nichtmal, ob das nu Win 7 oder die Hardware oder das Zusammenspiel ist, deshalb hier rein. Wie im Titel...
Brennprobleme mit Nero 7 Premium gefixt!: Moin allerseits! Unlängst habe ich hier mal ziemlich ernüchtert gepostet, dass ich mit dem Brennen von Audio-CDs mittels Nero 7 Premium so meine...
