GELÖST Ältere Programme installieren
Diskutiere Ältere Programme installieren im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo Winboarder Ich habe mir einen neuen PC mit dem Betriebssystem Windows 10 Home zugelegt. Leider läßt sich ein liebgewordenes Programm nicht...
K
Kl.Drw
Hallo Winboarder
Ich habe mir einen neuen PC mit dem Betriebssystem Windows 10 Home zugelegt. Leider läßt sich ein liebgewordenes Programm nicht installieren.
Bei einem Installationsversuch kommt sofort die Meldung „Dieses Programm kann auf dem PC nicht ausgeführt werden. Geeignete Version suchen“
Unter Windows 7 Professionell lief das Programm ohne Beanstandung.
Mir ist bekannt, dass es bei Windows 7 eine Möglichkeit gab auch ältere Programme die für Windows 7 nicht lauffähig waren trotzdem zu installieren und auszuführen.
Gibt es diese Möglichkeit bei Windows 10 ebenfalls und wie ist zu verfahren?
Ich danke für Hinweise.
Kl.Drw
areiland
areiland
Rechtsklick auf die Installationsdatei und "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen" wählen. Ausserdem wäre es ja nicht übel gewesen, wenn Du uns auch den Namen und die Version dieses "liebgewordenen Programmes" gegönnt hättest. Denn wenn dieses ältere Programm in einer 16Bit Version vorliegt und Dein Rechner hat ein 64 Bit Windows installiert, dann bekommst Du dieses Programm gar nicht zum laufen. Windows 10 64 Bit, besitzt nämlich keine Unterstützung für 16 Bit Programme. Die hat nur Windows 10 32 Bit noch an Bord, wie es übrigens auch schon bei Windows 7 der Fall war.
K
Kl.Drw
Hallo areiland
Mit Deiner Antwort hat sich das Problem erledigt.
Es handelt sich um ein älteres Patiencen Programm mit anspruchsvollen Patiencen von Hellmut Voelker. Ich finde einfach kein Gleichwertiges.
Dieses Programm liegt in der 16 Bit Version vor. Ich muß dann wohl tatsächlich davon Abschied nehmen da mein Windows 10 in der 64 Bit Version vorliegt.
Ich danke Dir für Deine freundliche Hilfe.
Kl .Drw
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Wenn das Programm Grafisch nicht so aufwändig ist oder 3D Beschleunigung benötigt, wäre es möglich einen Virtuellen PC (Auch Virtuelle Maschine oder VM) dafür aufzusetzen.
Dazu wird lediglich entweder eine Alte Windows Lizenz benötigt. Zum Beispiel die alte Windows 7 Lizenz des alten PC. Viele haben auch noch eine XP Lizenz irgendwie herumliegen.
Damit wäre es dann eben möglich Windows 7 oder XP wie ein Programm aus Windows 10 zu starten. Und auf dem Gastsystem könntest du dein Programm installieren. Umständlich aber nicht unmöglich :)
K
Kl.Drw
Danke das ist eine ausgezeichnete Idee.
Ich werde mich jetzt mit dem Problem beschäftigem, wie ein Virtuelles Betriebssystem erstellt wird.
Notfalls werde ich zu gegebener Zeit hierzu einen neuenThred starten
Kl.Drw
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
1. Oracle VirtualBox installieren (ist Freeware)
2. Wenn installiert, VirtualBox öffnen und "Neu" wählen.
3. Auswählen welches Betriebssystem installiert werden soll und einen Namen Vergeben
4. Speichergröße einstellen. Hier ist der Zur Verfügung gestellte RAM gemeint.
Zu beachten ist, das für das Host-System (Win10) mindestens 1,5GB übrig sein sollten.
Beispiel: der PC hat 4GB. Somit kannst du der VM problemlos bis zu 2,5GB geben. Bei 8GB bis 6,5GB usw.
Bei 32-bit Gast-Systemen ist es allerdings unnötig, mehr als 4GB zu geben, da die nicht mehr als 4GB adressieren und somit verwenden können.
5. Die Festplatte erzeugen.
Eine VM arbeitet mit einer Virtuellen Festplatte. Diese besteht aus einer .VDI Datei. VDI=Virtual Disk Image.
Also wählen wir Festplatte erzeugen, lassen VDI angeklickt und verwenden Dynamisch assoziiert. Nun stellen wir die Maximale Größe ein. Hier empfiehlt sich, die Max Größe ausreichend zu wählen.
Kleine Erklärung: eine maximale Größe von z.b 120GB bedeutet nicht das die Datei auf jeden Fall so groß ist. Darum haben wir Dynamisch assoziiert ausgewählt. Denn ist die 120GB VDI leer, braucht sie gerade Mal ein paar MB.die Datei vergrößert sich automatisch wenn man innerhalb der VM neue Dateien herunterlädt oder Programme installiert. Somit wird immer nur der Speicherplatz verbraucht, welcher auch tatsächlich notwendig ist.
6. Nun da alle Voreinstellungen getroffen sind, brauchen wir den Installationsdatenträger des zu installierenden Systems.
Legen wir wie gewohnt in das Laufwerk ein.
7.wir wählen das soeben in der VirtualBox erstellte System aus und klicken auf ändern.
8. Im Reiter "Massenspeicher" findet sich das CD Symbol. Draufklicken. Nun steht rechts daneben Optisches Laufwerk "SATA Port 1" und daneben nochmal ein CD Icon. Auf das Icon klicken und das "Hostlaufwerk " in dem die CD ist auswählen.
9. Mit ok bestätigen und mit einem Doppelklick auf das System in der Liste das System starten. Nun öffnet sich das Fenster in dem das System ausgeführt wird. Dort wie gewohnt Windows installieren.
10. Nach erfolgreicher Installation muss die VM noch aktiviert werden. Das geht genauso wie am PC auch. Entweder über das Internet oder das Telefon.
Nach der Aktivierung kannst du das System verwenden als wäre es ein normaler PC.
allerdings ist diese Option eher für sehr Alte spiele oder Office gedacht. 3D-lastige Spiele stellen hier noch ein Problem dar und werden meist nur Ruckelig oder gar nicht laufen.
Hoffe das war ausführlich genug. Sollten Fragen auftauchen, kannst du gerne stellen :)
K
Kl.Drw
Hallo Skyhigh
Deine Ausführungen sind ganz großartig. Im Internet bin ich schon bis zur Oracle VirtualBox und weiteren Programmen gekommen. Deine ausführlichen Erläuterungen ersparen mir weitere Forschungen.
Ein ganz großes Danikeschön
Kl.Drw
K
Kl.Drw
Hallo Skyhigh
Die VM Box habe ich eingerichtet und das Betriebssystem Windos 7 32 Bit kann gestartet werden.
Der Betrieb läuft jedoch nicht so wie gewünscht.
Im Explorer werden nur Windows Typische Ordner angezeigt.
Vom DVD Recorder können nur setup Programme gestartete werden. Es ist nicht möglich vom DVD Recorder bzw. USB Stick irgendwelche anderen Dateien in das virtuelle System zu kopieren. Im Explorer können jedoch unter Laufwerk C:/ Ordner angelegt werden.
Ich habe zum Beispiel im Internet ein Textverarbeitungsprogramm gefunden und möchte testen ob das meinen Vorstellungen entspricht.
Das Programm lässt sich zwar installieren, doch ein schon vorhandenes Textdokument zur Bearbeitung lässt sich nicht hierhin verschieben.
Ist das normal oder ist bei der Installation etwas schiefgelaufen?
Weiterhin haben sich meine Wünsche nicht erfüllt. Das Programm welches unter dem alten Rechner ohne Beanstandung lief, lässt sich hier nicht installieren. (Beide Rechner wurden mit der gleichen Installations DVD eingerichtet).
Was ist hier Deine Meinung dazu. Kannst Du mir noch einmal helfen.
Ich danke Dir dafür.
Kl.Drw
areiland
areiland
Du musst nur in den Einstellungen der VM einen gemeinsamen Ordner festlegen, über den Du den Datenaustausch zwischen Host und VM organisieren kannst. Ausserdem lässt sich in den Einstellungen der VM unter "Allgemein" auf dem Tab "Erweitert" die gemeinsame Zwischenablage und auch Drag'n'Drop aktivieren. Die Einstellung "Bidirektional" sorgt hier dafür, dass der Austausch in beiden Richtungen funktioniert.
areiland
areiland
Der Sicherheit steht das aber entgegen,oder?
Wenn man die VM zum Testen von Schadsoftware oder verdächtigen Programmen nutzt, dann sicher. Nutzt man die VM um ein bestimmtes älteres Programm ausführen zu können, dann muss man eben selbst entscheiden wie weit man diese Einstellungen nach beiden Seiten öffnen kann. Ich hab oben nur darauf hingewiesen, welche Schräubchen VBox für die VMs bietet, um den Austausch zwischen Host und VM zu erleichtern.
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Über den Gemeinsamen Ordner würde ich auch gehen.
Alternativ, wenn man mehr Sicherheit will, einen USB Stick anschließen und diesen der VM zuweisen. Das geht oben am Fensterrand im Tab "Geräte".
Dort den USB Stick der VM zuweisen.
Der Stick wird nun vom Host getrennt und dem Gastsystem zugewiesen. Nach dem trennen vom Gastsystem wird er wieder dem Host-System zugewiesen.
Wenn man nun ganz sicher gehen will kann man den ja auch mit dem Virenschutzprogramm kontrollieren.
Edit:
Nutzt man die VM nur für alte Software, kann man auch die Netzwerkschnittstelle der VM deaktivieren. Somit kann der gemeinsame Ordner oder Drag&Drop gefahrlos verwendet werden.
^L^
^L^
64
in-meiner-welt.at
RANDNOTIZ: Bei 16 bit Programmen, würde ich eher mit Win98, W2K oder XP virtualisieren. Geht flotter und verbraucht VIEL weniger Speicher.
K
Kl.Drw
Hallo areiland
Ich danke dir für Deine Erläuterungen
Leider kann ich diese nicht nachvollziehen.
Ich habe im Oracle VM VirtualBox Manager – Datei / Einstellungen – aufgerufen.
Dort öffnet sich ein Fenster mit den weiteren Optionen – Allgemein, Eingabe, Update und weitere.
Unter „Allgemein“ findet sich folgende Einstellungsmöglichkeit:
Voreingestellter Pad für VMs: Hier Ordner im Laufwerk E:/ eingetragen.
VRDP-Authendisierungsbibliothek: VBoxAuth (Hier lässt sich kein Ordner eintragen)
Unter den anderen Optionen findet sich keine Eintragsmöglichkeit für Ordner. Auch finde ich den Tab „Erweitert“ nicht.
Kannst Du mir bitte noch einige Erläuterungen geben?
Ich bedanke mich.
Kl.Drw
K
Kl.Drw
Hallo
Ich danke allen, welche mir bei der Lösung dieses Problems geholfen haben und wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen gutenn Rutsch ins neuen Jahr.
Kl.Drw
Hatere
Gesperrt
V
valentin-hh
Hallo Kl. Drw,
auf meinem PC läuft auch ein virtuelles Windows und so kann ich meine ebenfalls geliebten Patiencen von Hellmut Voelker spielen. Leider hab ich nur eine CD mit 16 Stück, hast Du alle Patiencen, die würden mich sehr interessieren.
Gruß Valentin
Ältere Programme installieren - Ähnliche Themen
Firefox stürzt ab - und mehr: Hallo, ein Bekannter der weiter weg wohnt, hat mich eben angerufen. Sein Problem sei, dass der Firefox ständig abstürzt und er nichts machen kann...
"Diese App funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß": Liebe Community, als ich 2015 begann, mit einem Windows-10-Notebook zu arbeiten, freute ich mich, dass alte Programme, die unter Windows 7...
Windows 7: Update 10 Assistent funktioniert nicht: Produkt Key kann nicht gelesen werden: Hallo Liebe Microsoft Community, Aufgrund meines online Studiums wollte Ich meinen alten PC Einsatz bereit machen. Leider lässt er sich nicht...
Anfrage zur Ausführung von Programmen, die für MS-DOS oder Windows XP geschrieben sind: Es gibt mehrere Programme, die zur Zeit nur mit dem Betriebssystem Windows XP richtig laufen. Beispiele: das Programm PC_Ahnen und MySQL Xampp für...
Alten Laptop upgraden mit SSD: Hallo, ich möchte meinen alten Laptop Acer Aspire E1-510 ein bischen flotter machen mit einer SSD. Der Laptop hatte ursprünglich eine Windows 8.1...
Hellmut voelcker, Ingolstadt
32 bit programme unter win 10 64 bit ausführen
windows 10 lassen sich alte programmen installieren
