GELÖST Adapter USb3 zu USB2 gesucht
Diskutiere Adapter USb3 zu USB2 gesucht im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo zusammen, ich habe ein Gehäuse mit USB3-frontanschlüssen. Am Mainboard habe ich aber nur USB2-Anschlüsse. Gibt es einen Adapter um das vom...
bilidru
Wiesenbach
ich habe ein Gehäuse mit USB3-frontanschlüssen. Am Mainboard habe ich aber nur USB2-Anschlüsse. Gibt es einen Adapter um das vom Gehäuse kommende Kabel auf das Mainboard zu stecken. Gefunden habe ich von InLine bislang nur die die andere Richtung. (http://www.gamersware.de/product_in...--15-cm.html/ref/33?cp=affiliate&kw=Idealo_AT) :mad
Danke für eure Hilfe
bilidru
GehtDichNichtsAn
kannst du nicht die USB´s an der frontseite durch andere austauschen , deren steckverbindung für das MB passend ist ? wäre anscheinvermutend die einfache lösung . denn auch wenn du an der gehäusefront USB3 A-buchsen hast , wird demnach lediglich nur USB2 anliegen bzw. zur verfügung stehen .
derzeit konnte ich auch nur baugleiche adapter finden wie den , den du schon verlinkt hattest .
oder .... wenn möglich installiere eine USB3 steckkarte , und wenn der interne kabelstrang der von den front USB´s kommt nicht reicht , eine verlängerung .
nachfolgende vorschläge dienen nur zur veranschaulichung NICHT als werbung:
verlängerung
adapter inkl. stromanschluss
ob sich das lohnt ?????
beachte dbzgl. den satz in rot :D
bilidru
Wiesenbach
Danke für die Vorschläge. Diese PCI-Karte lohnt sich mit Sicherheit nicht; die kostet ja fast das dreifache des Gehäuses! :thumbdown
Dann schau ich mal nach neuen USB-Front-Anschlüssen, die ich anstatt der USB3 einbaue.
Hast du dafür voschläge?
VG bilidru
Zyndstoff
Zyndstoff
58
BERLIN
Hat der verlinkte Adapter einen USB 3.0 Pfostenstecker? Ich habe nur welche gefunden, die auch als internen Anschluss die normale USB 3.0-Buchse bereitstellen, aber keinen Pfostenstecker. (Ich gehe davon aus, dass das Gehäusekabel einen Stecker für einen Pfostenstecker aufweist und keinen USB-Stecker)
Ich kann von meinem Arbeitsrechner nicht auf Ebay zum selber gucken... ;)
webspider[GER]
webspider[GER]
VG bilidru
Warum? USB3.0 wird sich sicher durchsetzen, denn alle mainboardhersteller
ersetzen die neuen MB teils mit USB3.0 Anschlüssen , manchmal 1 manchmal auch mehrere.
wichtig wäre doch erst mal zu wissen welches Motherboard ?
welches Gehäuse?
welchen Stecker hat das Kabelende der USB3.0 Anschlüsse am Gehäuse
müsste normalerweise ein USB Stecker sein
webspider[GER]
webspider[GER]
Was heißt jetzt "USB Stecker" ?
Habe ich schon damit gemeint USB 3.0 Stecker normal
das möchte ich ja vom TO wissen
wenn das klar ist dann kann man dementsprechend suchen;)
Zyndstoff
Zyndstoff
58
BERLIN
Alles Quatsch! :wut
Ich hab jetzt genau falschrum gedacht. Mist... Am Gehäuse war ja USB 3.0.
Das da oben ist also nicht der gesuchte Adapter. Sorry.
webspider[GER]
webspider[GER]
alles halb so wild :D
der TO muss sich halt dazu äussern was es für eine Anschlussart ist aber normal müsste es ein
normaler USB 3.0 Stecker sein (Kabelende der USB3.0 Anschlüsse am Gehäuse)
Zyndstoff
Zyndstoff
58
BERLIN
Na ja, mein LianLi hat schon Pfostenstecker-Stecker am Kabel gehabt. ;) Und ein Adapter auf "normalen" USB 3.0 lag bei, falls das MB keinen Pfostenstecker 3.0 gehabt hätte.
Allerdings war's auch nicht billig, das LianLi.
bilidru
Wiesenbach
http://hardwarestore24.de/InLineZ-U...ntern-USB-30-auf-USB-20-Pfostenanschluss-015m
Den im Bild (folge Link; s. auch Bild bei Zündstoff) links zu sehende Stecker habe ich im Gehäuse hängen. Mein MB ist das Gigabyte GA-Z68AP-D3 Intel Z68, das extern auch USB 3 hat, aber intern nur USB2-Anschlüsse; da habe ich beim Kauf nicht richtig geschaut.
ich bräuchte also einen female Stecker, der an das oben genannte Ende passt und dann auf der anderen Seite zu einem USB2-Anschluss am MB führt, und zwar intern.
Dass ich damit vorne USB3 verliere ist mir klar, aber verschmerzbar.
Das Gehäuse ist ein Rasurbo Vort-X U3.
VG bilidru
webspider[GER]
webspider[GER]
den blauen ?
GehtDichNichtsAn
z.b. das wäre doch auch was auch vom preis her i.o.
19,99
http://www.caseking.de/shop/catalog/Silverstone-SST-EC01-Internal-Dual-Port-USB-30-Card::17143.html
oder
http://www.alternate.de/html/product/SilverStone/EC01/913246/?
suche dir das günstigste aus
und hier noch mehr auswahl
http://geizhals.at/de/667110
bewegen sich preislich zwischen ca. 18,00 - 30,00 Euro
sehr gut @webspider[GER] :up , somit rückt mein post von #2 in eine wesentlich bessere preis dimension . denn sollte er USB3 A stecker haben , sind diese adapter auch nicht soooo teuer .......
siehe BEISPIELE ... keine werbung ...
klick
andere möglichkeit ...... klick .....
je nach dem ....... :D mit verlängerung ...... dann entscheident ob mit 19er pfosten ...... stecker - buchse ...... oder ..... a stecker - a buchse
bilidru
Wiesenbach
Es ist ja toll, was ihr alles ausgrabt. vielen Dank für die Hilfe. Ich werde mir wohl eins von webspiders angeboten heraussuchen und gleich noch nen schönen leisen Lüfter dazu bestellen. :D
einen schönen abend noch.
Adapter USb3 zu USB2 gesucht - Ähnliche Themen
  • USB3 Schnittstelle (VGA und HDMI Adapter) funktionniert seit einem derletzten updates nicht mehr!
    USB3 Schnittstelle (VGA und HDMI Adapter) funktionniert seit einem derletzten updates nicht mehr!: Bei meinem geliebten SURFACE PRO1 funktioniert die USB3-Schnittstelle (unter dem Power-/Penanschluß) seit einem der letzten WINDOWS10-Updates...
  • Jemand Erfahrung mit usb3/eSata adapter?
    Jemand Erfahrung mit usb3/eSata adapter?: Hallo, ich habe an meinem win7 Desktop eine RAID-Station via eSata angeschlossen. Diese möchte ich nun auch für mein win8-Notebook benutzen, da...
  • WLAN-Adapter lässt sich nicht mehr aktivieren
    WLAN-Adapter lässt sich nicht mehr aktivieren: Hallo zusammen, heute früh hatte mein Medion Akoya plötzlich WLAN verloren, der PC war auf "Energie sparen" gestellt, d. h. nicht...
  • Ethernet Adapter 2 deaktiviert sich selbst
    Ethernet Adapter 2 deaktiviert sich selbst: Hallo liebe Community, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass sich bei meinem Laptop ohne ersichtlichen Grund der Ethernet Adapter 2...
