GELÖST AC'97 oder HD AUDIO ?
Diskutiere AC'97 oder HD AUDIO ? im Mainboard Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Habe hier 2 Anschlüsse von einem PC gehäuse. Welchen von den Beiden Stecker müsste ich am Mainboard auf JAUD anschließen das die Front Stecker...
netfreak
netfreak
39
anschließen das die Front Stecker funktrionieren?
Ich bin leider taub und richte Für eine Freundin den PC her.
Bitte um baldige Antwort.
carlton681ao
Bayern
Das kommt darauf an ob das Mainboard an JAUD nun HD Audio oder AC97 Audio bereit stellt.
Bitte die Bezeichnung des Mainboards angeben, dann suchen wir das für Dich heraus.
Viele Mainboards (oder deren Soundlösung) können sowohl HD Audio oder AC97 Audio bereitstellen, dann ist es eine Einstellungssache im Bios bzw. im Soundtreiber. Wenn Du die Wahl hast ist HD Audio vorzuziehen.
netfreak
netfreak
39
Im Windows XP wurden AC97 Treiber installiert.
Mainbord scheint ein MS-6533 V1 zu sein. War ein HP Rechner.
AlienJoker
Handbuch
Alternativ ausprobieren, laut drehen und an den Boxen fühlen. Schall macht ja mehr als Krach ;)
netfreak
netfreak
39
Handbuch
Auf der Front befindet sich nur Kopfhörer und Microfon Eingang.
Ich mein hinten am MB sind 3 Eingänge bzw ein Ausgang für Boxen.
carlton681ao
Bayern
Am Front Ausgang bei dem 'Kopfhörer' steht kannst Du auch Lautsprecher anschließen. Das macht eigentlich keinen Unterschied.
netfreak
netfreak
39
Doch eigentlich schon. Der AUX ist eine fixe lautstärke die direkt zum verstärkerteil geht.
Der Kopfhörerausgang wird von der Software im Win laut leise gesteuert.
Schliest man am Koopfhörer die Boxen an und schaltet den Regler zb auf vollste
Lautstärker kann das den Boxen schaden. Man hört dann ein Krachzen im Ton.
Da ich früher gehört habe weis ich wie das ist.
Vorne soll nur ein Headset laufen. Hinten die Boxen. Aber ich weis nicht ob HD AUDIO oder
AC,97 anzuschliesen ist. Den die Treiber AC97 sind ja für hinten installiert denke ich mal.
AlienJoker
Auf der Seite mit der Spec im Handbuch steht:
- Integrated audio controller with AC97 interface.
Thema erledigt. Heb das Handbuch auf.
Der Chipsatzhersteller SIS ist schon so lange aus dem Geschäft, da bist du mit dem AC97 immer auf der richtigen Seite.
carlton681ao
Bayern
Auch der Lautsprecherausgang auf der Rückseite wird durch Software geregelt. Da ist kein Unterschied.
netfreak
netfreak
39
Also sind beide Schnittstellen in Betrieb?
Der hinten und der Vorne dann?
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Häufig ist es so geschaltet, sobald man vorne bei "Kopfhörer" einen Klinkenstecker reinsteckt werden die Boxen hinten (an der grünen Buchse) automatisch stumm. Nicht überall aber meistens.
netfreak
netfreak
39
Aha danke für die Info.
So ist es denke ich eh am besten. Nicht das dann die Mutter der Freundin aus
Bett Geboostet wird wenn sie das Headset oben hat :D
Danke für eure super schnellen antworten :up
carlton681ao
Bayern
Sorry, das ist nur bei HD Audio so und damit bei aktuellen Rechnern (und kann per Software sogar deaktiviert werden).
Bei AC97 sind immer hintere und vordere Soundanschlüsse gleichzeitig aktiv. AC97 kann nicht erkennen ob an einem Anschluss ein Gerät angeschlossen ist. Das wurde erst mit HD Audio eingeführt.
Aktuelle Rechner haben alle HD Audio. Nur Selbstbauer tappen manchmal in die Falle denn einige günstige Gehäuse (immer weniger) haben nur AC97 Frontanschlüsse.
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Hmm, ich hab schon einen älteren Rechner gesehen wo dies per Hardware gelöst wurde. Die 3.5 mm Klinkenbuchsen haben ja einen Schaltkontakt der eine Leitung mechanisch öffnen kann beim Einstecken eines Steckers. Hängt wohl vom Hersteller des Geräts (bzw. des Gehäuses) ab.
Kann aber gut sein daß dies ein seltener Einzelfall war. Auch wenn ich schon viele Rechner in Händen hatte, die vorderen Kopfhörerbuchsen nutzt kaum jemand. Von daher weiß ich nur eine Handvoll Rechner wo wir das in der Praxis auch tatsächlich ausprobiert haben. Und nur von einem solchen bin ich sicher daß er AC97-Audio hatte, die meisten hatten Soundblaster-Karten drin.
AlienJoker
Ich habe dabei an Schalldruck gedacht...Sowas kann man schließlich auch fühlen.
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
Thema ist denke ich erledigt, deswegen markiere ich hier mal als "Gelöst". :blush
AC'97 oder HD AUDIO ? - Ähnliche Themen
  • AUDIO gleichzeitig an zwei Kopfhörer wiedergeben.
    AUDIO gleichzeitig an zwei Kopfhörer wiedergeben.: Hallo an Microsoft [WINDOWS] Wieso fehlt diese funktion bei Windows obwohl es gebraucht wird...? AUDIO gleichzeitig an zwei Ausgängen (Geräte)...
  • Audio-Übertragung per USB-C
    Audio-Übertragung per USB-C: Zuerst einmal: Die Surface Headphones 2 sehen absolut großartig aus, die physikalischen Drehräder sind eine wunderbare Idee und insgesamt scheinen...
  • Surface Laptop 3 | Audio Latenz Probleme | Wdf01000.sys
    Surface Laptop 3 | Audio Latenz Probleme | Wdf01000.sys: Ich habe seit letzter Woche einen neuen Surface Laptop 3 und nutze die DJ-Software Native Instruments Traktor 3 zusammen mit dem Hardware DJ Mixer...
  • Audio Probleme in Zoom Meetings mit Surface Geräten
    Audio Probleme in Zoom Meetings mit Surface Geräten: Hi, wir haben eine ganze Menge an Surface (2, 3, Go) und alle haben dasselbe Problem während Zoom Meetings: mitten im Meeting erscheint die...
    AC 97
    ac97
    ac97 vs hd audio
    hd audio ac97
    , unterschied ac97 hd audio, ac97 oder HD Audio, ac97 or hd audio, jaud anschluss mainboard, ac97 vs hd, Hd audio oder ac97, hd audio ac 97, front panel audio hd ac97, ac 97 front panel, front panel ac97, wie schalte ich von hd_audio auf ac97 um gigabyte board, fronttafeltyp, asus bios fronttafeltyp, hd oder ac 97, pc gehäuse hd audio, hd audio or ac97, hd audio controller bios, asus mainboard fronttafeltyp, asus mainboard audio hd vs ac97, ac Audio oder HD audio, Jaud anschluss
