3DMark'05 lässt sich nicht starten
Diskutiere 3DMark'05 lässt sich nicht starten im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo. Da ich derzeit an meiner GeForce etwas OC betreibe wollte ich die Ergebnisse/Einstellungen mal benchen. Dazu wollte ich Futuremark05...
Loney
Loney
41
Hallo.
Dazu wollte ich Futuremark05 benutzen.
Ich habe es jetzt bereits mehrfach runtergeladen und installiert.
Aber jedesmal wenn ich es starten will kommt diese Fehlermeldung
Hat jemand ne Ahnung warum das Prog nicht funktioniert???
Ein Tip wär klasse.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
hundesohn
hundesohn
52
Ruhrpott
jau, schau dir mal den pfad an: da sind 2 "/" nach dem i: :)
eins weniger, und es sollte gehn
Loney
Loney
41
Hm,habs jetzt leider vor lauter Zorn schon wieder deinstalliert.
Werde es aber nochmal downloaden und testen.
Auf so etwas wäre ich nie gekommen.
Aber wieso macht der PC sowas beim installieren???
Ich geb doch nur die Partition/Ordner vor in der er installieren soll-sonst nix.
Den Rest macht er ja alleine.....:confused
Loney
Loney
41
So,das Prog läuft jetzt doch - warum auch immer.
Habs einfach wieder runtergeladen und installiert und plötzlich lief es.
Bin sogar ein bisschen stolz auf meinen alten Rechenknecht und die GraKa.
Hab folgende Ergebnisse erziellen können.
CPU ist non OC.
GraKa bei GPU/RAM 350/700 4160 Punkte
420/720 4739 Punkte
430/855 4975 Punkte
Alle Einstellungen waren sozusagen "Benchstable".
Wobei die GPU eigentlich höher gehen sollte.
Laut Everest lag die Temperatur der CPU,GPU und GraKa RAM nach dem Benchmark bei jeweils 50 Grad.
Das ist ja alles absolut im grünen Bereich.
Die einzige Spaßbremse ist meine CPU (Athlon XP 3200+)
3DMark'05 lässt sich nicht starten - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung nach Windows Update 05/2019 Version 1803
    Fehler Meldung nach Windows Update 05/2019 Version 1803: Hallo, im Mai 2019 sollte das neue Update Version 1803 installiert werden. Das Update konnte aufgrund einer Fehlermeldung: 0x80070015 nicht...
  • 2019-05 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1803 für x64 basierte Systeme (KB4499167)(7)
    2019-05 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1803 für x64 basierte Systeme (KB4499167)(7): Ich erhalte zum wiederholten Mal folgende Fehlermeldung: Letzter fehlerhafter Installationsversuch: ‎23.‎05.‎2019 – 0x80070020 Das Update wird...
  • 2018-05 Update für Windows 10 Version 1709 für x64-basierte Systeme (KB4134661) – Fehler 0x800700c1
    2018-05 Update für Windows 10 Version 1709 für x64-basierte Systeme (KB4134661) – Fehler 0x800700c1: Hallo Community, kann mir jemand bei der Lösung von folgendem Update-Problem helfen? Jegliche Versuche enden mit den Fehlermeldungen: 2018-05...
  • 2018-05 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1803 für x64-basierte Systeme (KB4100403)
    2018-05 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1803 für x64-basierte Systeme (KB4100403): Hallo, das update wird heruntergeladen und beim installieren bei 42% wird abgebrochen mit dem Hinweis: Die updates konnten nicht eingerichtet...
  • Surface Book 2: 2018-05 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1803 für x64-basierte Systeme (KB4
    Surface Book 2: 2018-05 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1803 für x64-basierte Systeme (KB4: Hallo in die Runde, mir wird folgendes Update schon mehrmals angeboten: 2018-05 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1803 für x64-basierte...
