2K8R2 - Active Directory und DNS Problem (unable to establish a connection globalcatl
Diskutiere 2K8R2 - Active Directory und DNS Problem (unable to establish a connection globalcatl im Windows Server 2008 Forum im Bereich Windows Server 2008; Hi ich habe einen Windows 2008 R2 auf meinem ESXi 5 laufen (Testumgebung). Ich habe in der letzten Ziet keine Änderungen vorgenommen ausser die...
#1
K
keamas
34
Ich habe in der letzten Ziet keine Änderungen vorgenommen ausser die NTP Sync eingerichtet da die Zeit nich gestimmt hat. Ein paar Tage später schau ich auf den Server und es geht kein DNS mehr und das Active Directory bringt folgende Fehler.
Code:
Active Directory Domain Services was unable to establish a connection with the global catalog.
Additional Data
Error value:
8430 The directory service encountered an internal failure.
Internal ID:
3200db0
User Action:
Make sure a global catalog is available in the forest, and is reachable from this domain controller. You may use the nltest utility to diagnose this problem.
Code:
The DNS server was unable to open Active Directory.  This DNS server is configured to obtain and use information from the directory for this zone and is unable to load the zone without it.  Check that the Active Directory is functioning properly and reload the zone. The event data is the error code.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
In die DNS Server Konfiguration komme ich nur über Fehlermeldung und der DNS ist nicht vorhanden (siehe Screenshot)
-Restarten des Servers, Dienste, Neuinstallation des DNS Dienstes hat alles nichts gebracht.
Woran kann das liegen ? Bzw. wie kann ich diesen Fehler behen hat jemand eine IDEE ?
Hier noch der dcdiag output schlägt alles fehl da er sich nicht verbinden kann:
Code:
Directory Server Diagnosis
Performing initial setup:
   Trying to find home server...
   Home Server = ZOIDBERG
   * Identified AD Forest.
   Done gathering initial info.
Doing initial required tests
   Testing server: Default-First-Site-Name\ZOIDBERG
      Starting test: Connectivity
         The host
         701e0ecf-bdd6-422d-b73d-26af2c750c21._msdcs.planet-express.internal
         could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP,
         server name, etc.
         Got error while checking LDAP and RPC connectivity. Please check your
         firewall settings.
         ......................... ZOIDBERG failed test Connectivity
Doing primary tests
      Skipping all tests, because server ZOIDBERG is not responding to
      directory service requests.
   Running partition tests on : ForestDnsZones
      Starting test: CheckSDRefDom
         ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
      Starting test: CrossRefValidation
         CrossRefValidation
   Running partition tests on : DomainDnsZones
         ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
         CrossRefValidation
   Running partition tests on : Schema
         ......................... Schema passed test CheckSDRefDom
         ......................... Schema passed test CrossRefValidation
   Running partition tests on : Configuration
         ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
         ......................... Configuration passed test CrossRefValidation
   Running partition tests on : planet-express
         ......................... planet-express passed test CheckSDRefDom
         CrossRefValidation
   Running enterprise tests on : planet-express.internal
      Starting test: LocatorCheck
         ......................... planet-express.internal passed test
         LocatorCheck
      Starting test: Intersite
         Intersite
#2
XP-Fan
XP-Fan
Poste mal die Ausgabe von ipconfig /all des Servers.
Gibt es noch mehrere DC in der Umgebung ?
#3
K
keamas
34
nein ist der einzigste DC in der Umgebung
Habe mit dem DNS Server eintrag schon etwas herumgespielt einmal 127.0.0.1 eingetragen oder wie jetzt 192.168.1.11 hat jedoch nichts gebracht....
Code:
C:\Users\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : ZOIDBERG
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : planet-express.internal
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : planet-express.internal
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-09-AE-58
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e933:ccd7:e234:4846%11(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.11(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234884137
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-F2-DD-9A-00-0C-29-09-AE-58
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : ::1
                                       192.168.1.11
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{452F1025-3641-4D72-AD0E-1E7E0CBE4F67}:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
2K8R2 - Active Directory und DNS Problem (unable to establish a connection globalcatl - Ähnliche Themen
  • Active Synco auf Android 9 mit Gmail und Kalender
    Active Synco auf Android 9 mit Gmail und Kalender: Hallo Community, ich habe seid Monaten der Problem das die Synchronisation zwischen meinem Outlook Konto und Android Apps nicht mehr richtig...
  • Exchange Active Sync (Kontakte und Kalender) mit Android funktioniert nur in eine Richtung
    Exchange Active Sync (Kontakte und Kalender) mit Android funktioniert nur in eine Richtung: Hallo zusammen, leider immer eine wohl schwierige Sache... Nach der Einrichtung des Microsoft Exchange ActiveSync Kontos werden sowohl alle...
  • runtime error 429 Active x component can't create objekt
    runtime error 429 Active x component can't create objekt: Was kann ich bei runtime error 429 Active x component can't create objekt tun?
  • W10 - actives Fenster wird kurzzeitig ausgeschaltet
    W10 - actives Fenster wird kurzzeitig ausgeschaltet: Hallo, während der Bearbeitung in Word ist das Fenster von Word kurzeitig weg und kommt nach ca 2 sec. wieder. das habe ich auch bei anderen...
  • 2K8R2 - Internet Verbindung per UMTS
    2K8R2 - Internet Verbindung per UMTS: Hey, zum Testen und Entwickeln habe ich auch meinem Laptop den Windows Server 2008 R2 installiert. Alles läuft auch sehr gut inklusive Bluetooth...
