2 XP Rechner vernetzen
Diskutiere 2 XP Rechner vernetzen im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; hallo....habe alles durchgelesen in diesem Forum komme aber nicht weiter.. :nixweis ich möchte einfach nur den PC meiner Frau mit meinen PC...
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #1
kellerstahl
kellerstahl
hallo....habe alles durchgelesen in diesem Forum komme aber nicht weiter.. :nixweis ich möchte einfach nur den PC meiner Frau mit meinen PC verbinden und Zugriff darauf haben, damit wir ab und zu gamen können. netzwerkkarten sind bereits eingebaut, und die pc's sind auch schon miteinander verbunden...jetzt komme ich nicht weiter was ist zu tun.
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #2
Oesi
Oesi
42
Sie sind miteinander verbunden???
Wie jetzt? Meinst du damit die Kabelverbindung oder könnt ihr dir Rechner in der Netzwerkumgebung schon finden?
Wo genau liegt denn das Problem?
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #3
SethGeko
SethGeko
Mod
52
Basel
Hi
Hast Du ein Gekreuztes-Kabel oder nen Hub/Switch dazwischen?
Dann auf beiden Rechnern die User erstellen und Freigaben einrichten, dann sollte es funzen! :D http://www.windows-netzwerke.de/ hat es noch gute Tuts :cool
cu :devil
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #4
kellerstahl
kellerstahl
@ oesi :up ja die kabel natürlich...netzwerkkarten eingebaut bei beiden pc's und dann mit dem kabel verbunden...wie komme ich jetzt zu dem anderen rechner...?
In der netzwerkumgebung kann ich den anderen pc nicht finden
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #5
Andy
Andy
Administrator
48
Wilder Süden
Wie SethGeko schon sagte, wenn du die PCs direkt miteinander verbinden möchtest, also ohne zusätzlichen HUB oder Switch, benötigst du ein sogenanntes Crossover-Kabel. Dabei handelt es sich um ein gekreuztes Netzwerkkabel (Sende und Empfangsleitungen sind gekreuzt).
Normale Patchkabel hingegen sind 1:1 beschaltet.
Dann musst du beiden Rechnern noch eine IP Adresse verpassen.
START | EINSTELLUNGEN | NETZWERKVERBINDUNGEN. Dort die Eigenschaften der Netzwerkverbindung aufrufen und einen Doppelklick auf das "TCP/IP Protokoll"
1. Rechner
IP-Adresse: 192.168.0.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0
2. Rechner
IP-Adresse: 192.168.0.2
Auf beiden Rechnern
START | EINSTELLUNGEN | SYSTEMSTEUERUNG | SYSTEM
Dort unter "Computername" auf "Ändern" und unter "Arbeitsgruppe" auf beiden Rechnern den gleichen Gruppennamen eintragen.
Unter "Computername" jedem Rechner einen anderen Namen geben.
Testen der Verbindung
Im DOS-Fenster den jeweils anderen Rechner anpingen.
z.B. ping 192.168.0.1
Wenn keine Zeitüberschreitung kommt, steht das Netzwerk
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #6
kellerstahl
kellerstahl
ist das nicht das gleiche kabel, wie ich auch für mein DSL Modem habe?
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #7
kellerstahl
kellerstahl
....ist das ergebnis OK? :up
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #8
Oesi
Oesi
42
Jepp! Das Netzwerk steht.
Kannst du unter 2Netzwerkumgebung" den Rechner deiner Frau finden??
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #9
kellerstahl
kellerstahl
ja gefunden...allerdings nicht bei"Netzwerkumgebung" sondern über die suchfunktion "suche nach computern" aber jetzt verlangt der ein passwort?? und ich kann mich nicht daran erinnern ein passwort vergeben zu haben :nixweis
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #10
kellerstahl
kellerstahl
ich glaub ich besorg mir mal so ein crossover-kabel :hehe
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #11
Furba
53
hi
die verbindung kannst du ja erstellen! du brauchst das crossover kabel nicht! das mit dem passwort ist normal. wenn du eine "arbeitsgruppe" (siehe posts andy) eingerichtet hast, musst du auf beiden pc`s die ueser erstellen. bei dir auf dem pc der deiner frau und bei deiner frau der von dir. dan sehen sich die kisten gegenseitig :D
:rock
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #12
kellerstahl
kellerstahl
ok...jetzt das ganze nochmal schritt für schritt... mit der freundlichen bitte um ergänzung oder korrektur...
mein system win xp professional fat 32 auf beiden rechnern
schritt 1 > netzwerkkarten installieren :prof
schritt 2 > mit lankabel verbinden (crossover oder 1 zu 1 ? )
schritt 3 > pc's einschalten ok > erkennung neuer hardware < ausführen (installation der treiber) ok :deal
schritt 4 > ip vergabe pc (1) 192.168.0.1 pc (2) 192.168.0.2 subnetzmaske = 255.255.255.0 bei beiden gleich
schritt 5 > ping erfolgreich! netzwerk steht
schritt 6 > ich gehe im pc 1 auf netzwerkumgebung öffne diese und es wird nichts angezeigt, ebenso unter Arbeitsgruppe
schritt 7 > das gleiche bei pc 2
wie geht es weiter?? :wut :hehe
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #13
Chilliger Geselle
du musst nach dem computer suchen. den namen kannst du in der sys.steuerung unter System nachgucken.
am besten noch einen ordner freigeben.. ich weiss aber nicht ob das notwenig ist.
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #14
Andy
Andy
Administrator
48
Wilder Süden
Wenn du 2 PCs direkt verbinden willst immer CROSSOVER.
Wenn ein HUB oder Switch mit im Spiel ist, dann ein 1:1 Kabel.
Aber wenn der PING wie bei dir funktioniert, dann hast du ja das richtige Kabel
  • 2 XP Rechner vernetzen Beitrag #15
kellerstahl
kellerstahl
:repect so...endlich alles geht jetzt....DANKE euch allen für eure mühen...ihr seid einfach die besten....
:rock
2 XP Rechner vernetzen - Ähnliche Themen
So haben sich die Hardware-Gewohnheiten der PC-Spieler in den letzten Jahren verändert: Wir alle erinnern uns an die ersten Spiele, die wir gespielt haben, sowie an die Geräte, auf denen wir gespielt haben. Seitdem hat sich die...
Kann man Windows lizenzen zwischen 2 Rechnern tauschen?: Guten tag, ich möchte eine retail Version (ist auf Rechner 1 installiert und aktiviert) zum Rechner 2 "rübernehmen" also auf Rechner 1...
Zwei Netzwerkkarten, die 2. wird automatisch "getrennt": Hallo ich habe mir in meinen Rechner eine zweite Netzwerkkarte eingebaut. Beide Karten (Mainboard und die zusätzliche) sind Realtec PCI GBE...
PC windows 10 mit PC Windows XP verbinden: Hallo, um noch den einen oder anderen Ordner von einem "alten" XP-PC auf Windows 10-PC zu überragen, habe ich ein Netzwerk zwischen diesen...
Windows "verliert" Online-Verbindung: Hallo, ich habe seit ein seltsames aber sehr nerviges Onlineverbindungs-Phänomen. Bei Aufretten sind dann, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten...
