2 riesen Probleme - Dringend!
Diskutiere 2 riesen Probleme - Dringend! im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi Leute! Nach langer Zeit habe ich wieder ein Problem. Eigentlich sind es zwei. Eines davon besonders ärgerlich.... aber mal eines nach dem...
Bitwalker
Bitwalker
Hi Leute!
Nach langer Zeit habe ich wieder ein Problem. Eigentlich sind es zwei. Eines davon besonders ärgerlich.... aber mal eines nach dem anderen.
Problem 1:
Mein Scanner (CanoScan N650U) funktioniert nicht. Connected via USB. Er hat zwar Strom (reagiert also beim booten bzw. einstecken des USB Steckers). Auch im Photoshop wird er bei der Funktion "importieren" erkannt. Clicke ich jedoch darauf, passiert nichts. Auch die "Schnellstarttaste" aktiviert die ScanGear Software nicht.
Problem 2:
Seit geraumer Zeit braucht das runterfahren von XP ewig. Sicherlich eine Minute, wenn nicht sogar länger. Ich kann mich nicht erinnern was ich installiert habe. Ich habe bereits alles deainstalliert, bis auf das, was immer schon da war. Mir kommt vor das mein Rechner was macht, was er zuvor nie tat. Beim runterfahren greift er kurz auf das Diskettenlaufwerk zu.
Wenn ich also Start / Ausschalten klicke, rattert kurz das Disklaufwerk und dann kann ich locker noch 1 Minute am PC Arbeiten bevor er auf einmal runter fährt.
Für jeden Tip bin ich dankbar. Die Hilfestellungen auf der win-page habe ich bereits ausgeschöpft - ohne Erfolg.
Grüße, Viktor
Operator
Operator
41
Zu deinem 2. Problem; könnte es am Virenscanner liegen. Da einige z. B. Norton, beim heruntefahren das Diskettenlaufwerk überprüft!
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Zum Problem 2:
A: Ist der PC in einem Netzwerk oder arbeitet er mit einer Netzwerkkarte.
B: Ist am USB Anschluss ein externes Laufwerk angeschlossen.
Walter
:prof
Bitwalker
Bitwalker
Zu A: Kein Netzwerk . An der Netzwerkkarte hängt das ADSL Modem.
Zu B: Nein, kein externes Laufwerk
Der Shutdown wird selbst mit einem Shutdownprogramm nicht beschleunigt :nixweis
Bitwalker
Bitwalker
Hui... so.. ein Problem gelöst!
Als ich versuchte im Taskmanager mal brutal alles aus den Systemprozessen zu killen, was mir nicht ganz geheuer vor kam, erkannte ich ein Problem.
Die I-Touch Software (Tastaturprogramm) ließ sich nicht kicken.
Dieses dann via Systemworks (Cleansweap) deinstalliert.... siehe da.... geht!!!!!
Problem Scanner: besteht leider weiter hin :(
Bitwalker
Bitwalker
So.. Scannerprob auch gelöst.
Einfach an einen anderen USB Port angesteckt... geht .. warum??? keine Ahnung :)
WalterB
WalterB
Aargau
Das gleiche Problem hatte ich auch mit einem Scanner, ich hatte den falschen Treiber erwischt und konnte den Scanner nicht mehr an dieser USB Schnittstelle verwenden nur ein wechsel an eine andere USB Schnittstelle und das verwenden vom richtigen Treiber konnte wieder einen funktionierenten Scanner erzeugen, es stellte sich dann heraus das der falsche Treiber nicht mehr aus der Registrierung gelöscht werden konnte und so die erste USB Schnittstelle für den Scanner blockierte, alles probieren diesen fehlerhaften Treiber mit Regedit zu entfernen schlugen fehl weil immer die Meldung kam dieser Treiber kann nicht entfernt werden.
Walter
:prof
