GELÖST 2 Netzwerkkarten 1 PC ?
Diskutiere 2 Netzwerkkarten 1 PC ? im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo ihr Wissenden. Ist es möglich zwei Netzwerkkarten ,in einen Rechner, die selbe IP zu geben und dann ein spiel zu hosten auf den User A...
Minimi
Heiligenstadt
Ist es möglich zwei Netzwerkkarten ,in einen Rechner, die selbe IP zu geben und dann ein spiel zu hosten auf den User A (netzwerkkarte 1) und User B (Netzwerkkarte 2) zugreifen kann ?
Vielen Dank schon einmal.
ModellbahnerTT
40
Nein ich glaube nicht da es einen IP Adresskonflikt gibt und wie soll der PC entscheiden auf welche Netzwerkkarte er es schicken soll?
HWFlo
32
Nein ist nicht möglich
Minimi
Heiligenstadt
Kann man das dann irgetnwie anders lösen. Ich wollte auf einer LAN (50 PCs) den letzten Switch vor dem Server ein wenig entlasten da in diesen Switch, der Datentransver der andern 3 Switches ja auch noch mit einfließt. Oder ist soetwas nicht notwendig ?
Smilodon
34
hinterm Deich
Du kannst beiden Netzwerkkarten dieselbe IP-Adresse zuweisen, jedoch können dann nicht beide gleichzeitig verwendet werden, welche Karte verwendet wird entscheidet das OS.
MfG Smilodon
AlienJoker
du kannst eine Netzwerkbrücke aus den beiden Karten erstellen und dann der brücke eine entsprechende IP geben.
Gibt man beiden karten die gleiche IP streikt Windows,
liegen Sie im gleichen Subnetz, werden nur die beiden Karten intern verbunden und Schluss.
Minimi
Heiligenstadt
sorry, aber verstehe nicht ganz was du meinst und wie das funktionieren soll. könntest du das bitte ein bisschen genauer erklären ? Danke.
schwarze Pest
38
Im schönen Dresden
in Windows beide karten markieren.
Rechtsklick und netzwerkbrücke auswählen!
Schon eine IP auf beiden geräten und daten werden durchgeleitet!
Minimi
Heiligenstadt
Na das hört sich doch einmal gut an. Werde ich dann zur Lan ausprobieren. Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
2 Netzwerkkarten 1 PC ? - Ähnliche Themen
  • Zwei Netzwerkkarten, die 2. wird automatisch "getrennt"
    Zwei Netzwerkkarten, die 2. wird automatisch "getrennt": Hallo ich habe mir in meinen Rechner eine zweite Netzwerkkarte eingebaut. Beide Karten (Mainboard und die zusätzliche) sind Realtec PCI GBE...
  • Windows 7 Home unter hyper-v, keine Maus, keine Netzwerkkarte
    Windows 7 Home unter hyper-v, keine Maus, keine Netzwerkkarte: Hallo allerseits, um eine alte Windows-10 inkompatible Software weiter am Leben zu halten, wollte ich unter Hyper-V eine virtuelle Windows...
  • WLAN Verbindung weg / Netzwerkkarte/ Ethernetkabel
    WLAN Verbindung weg / Netzwerkkarte/ Ethernetkabel: Hallo, Ich habe ein 5Monate altes Lenovo Ideapad S340 -14IWL mit windows 10. Eben hat plötzlich das Wlan von jetzt auf gleich nichtmehr...
  • Windows 10 Enterprise E3 Lizenz - 2. Netzwerkkarte aktiviert - Windows nicht mehr aktiviert - 0x004F213
    Windows 10 Enterprise E3 Lizenz - 2. Netzwerkkarte aktiviert - Windows nicht mehr aktiviert - 0x004F213: Hallo, ich habe auf meinem Windows 10 Enterprise E3 die zweite Netzwerkkarte auf dem Board im BIOS eingeschalten. Jetzt ist das Windows nicht...
    zwei netzwerkkarten und zwei ip bereichen
    pc zwei netzwerkkarten
