2. Monitor wird nicht erkannt
Diskutiere 2. Monitor wird nicht erkannt im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community; Hallo. Ich habe mir einen ASUS PB287Q 4K Monitor für meinen neuen Computer zulelegt. Meine Grafikkarte ist eine AMD Radeon R7 200 Series mit...
Hallo.
Meine Grafikkarte ist eine AMD Radeon R7 200 Series mit 2048 Speicher und 4 MiniDisplayPort Ausgängen.
Beim Kauf hatte ich extra darauf geachtet dass ich einen 2. Bildschirm anschliessen kann.
Nun zu meinem Problem:
Jeweils 1 Bildschirm angeschlossen funktioniert alles reibungslos.
Sowohl der 4K Bildschirm arbeitet dann in 4K und der etwas ältere Monitor von Benq in FullHD.
Der 4K Monitor hat einen Displayport Anschluss für Darstellungen in 30/60Hz
Der FullHD hat lediglich einen Scart und DVI Anschluss (wird mit einem Kabel DVI zu MiniDisplayPort an den PC angeschlossen.)
Versuche ich nun beide Monitore anzuschliessen geht grundsätzlich der 4K Monitor aus und nur der ältere zeigt meinen Desktop an.
Ich habe es genau einmal hinbekommen dass beide gleichzeitig anblieben.
Im Computerladen meines Kaufs sagte man mir es läge an den 60Hz und dass der 4K Monitor dann einen Sicherungsmodus haben werde um etwaige Schäden zu vermeiden.
Die 60Hz also ausgestellt und es geht trotzdem nicht.
Theoretisch kann man ja über die Windows Taste + P auswählen wie man die Bildschirme einstellt.
Es wird aber grundsätzlich nur ein Monitor erkannt und nicht wie gewünscht zwei.
Weder über "erkennen" noch "identifizieren" kommen zwei Bildschirme zum Vorschein.
Kabel habe ich bereits getauscht was auch keinen Erfolg brachte.
Jemand eine Idee wie ich beide Monitore zum laufen bekomme?
Wenn noch weitere Hardwareinfos benötigt werden bitte Bescheid geben.
2. Monitor wird nicht erkannt - Ähnliche Themen
  • Ändern, welcher Monitor der "PC-Bildschirm" ist
    Ändern, welcher Monitor der "PC-Bildschirm" ist: Ich habe einen Bildschirm und einen Projektor an meinen Desktop-PC angeschlossen. Wenn im Projizieren-Menü "Nur PC-Bildschirm" auswähle, wird der...
  • Zweiter Monitor laggt wenn ich statt "Erweitern" "Nur Zweiter Bildschirm" auswähle
    Zweiter Monitor laggt wenn ich statt "Erweitern" "Nur Zweiter Bildschirm" auswähle: Ich habe einen laptop und betreibe zwei weitere Monitore. FullHD 144Hz. Wenn ich unter Windows einstellungen nur "Erweitern" (also laptop Monitor...
  • nach einem Win 10 update bekommt mein Monitor kein Signal vom PC
    nach einem Win 10 update bekommt mein Monitor kein Signal vom PC: ich kann nicht mal bios ansehen. alle methoden ausprobiert die im netz sind -nichts hat geholfen. wie kann man in so einem fall das verdammte...
  • Surface pro i7 16GB RAM mit Surface Dock 2, 2 externe 4k 27" Monitore
    Surface pro i7 16GB RAM mit Surface Dock 2, 2 externe 4k 27" Monitore: habe zwei externe 27" Monitore bei meinem Surface Dock dran. Der Lüfter des Surface läuft pausenlos. Gibt es hier einen workaround? ist das...
