GELÖST 2 Festplatte wird beim booten nicht immer erkannt
Diskutiere 2 Festplatte wird beim booten nicht immer erkannt im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Meine 2 Festplatte (1 Terrabyte von Western Digital) wird beim booten von Windows nicht immer mit...
Icemanme
Meine 2 Festplatte (1 Terrabyte von Western Digital) wird beim booten von Windows nicht immer mit geladen.Das Äußert sich vor allem immer dann wenn der Bootvorgang extrem lange dauert.In der Datenträger Verwaltung ist sie aber wiederum vorhanden.Ich habe das System komplett neu Aufgesetzt,beim 2 booten war es wieder so das der Bootvorgang fast 1 min gedauert hat(Für ein jungfräuliches System zu lange) .Alle Treiber vom Board (Asus P5Q Pro Turbo) sind auf auf dem neusten Stand BIOS eingeschlossen.
Was komisch ist an der Sache,das es halt nicht immer passiert,2 - 3 Tage ist alles Normal,dann 1-2 Tage muß ich den Rechner 2 mal Starten damit er die Festplatte normal läd.Was schon extrem nervig ist.
Bei der Bootplatte handelt es ebenfalls um eine Western Digital,aber mit 250 GB.
Ich habe den verdacht das es was mit der externen Hardware zu tun hat,bin mit aber nicht sicher.
Denke da vorallem an die Maus(Roccat Kone/nicht die Plus) oder die Tastatur ( Roccat Valo)
Falls jemand da einen Rat oder Tip hat währe ich sehr Dankbar.
imaetz70
50
das kann zum einen am sata-controller, SATA-Kabel liegen oder an der HDD selbst.. wenn du deinen pc mal gestartet bekommst, lies mal mit CrystalDiskInfo die S.M.A.R.T.-Werte deiner festplatte aus. solltest du hier ein VORSICHT zu sehen bekommen, liegts an deinen HDD'S, dann gibt die bald den geist auf. hatte ich vor einigen wochen mit meiner.
erst bootete der pc ewig und dann war die HDD weg und der pc lief wieder sauber fix hoch..
sollte deine HDD aber ok sein, dann liegts am controller oder an defekten SATA-kabeln (wenn es dann eine SATA-HDD ist)
Wenn du aber externe Hardware als verursacher siehst, dann solltest du diese testweise entfernen und prüfen ob das system dann sauber läuft, aber ich denke nicht, dass externe Hardware für das verschwinden bzw. NICHT-erkennen interner Festplatten verantwortlich ist..
Icemanme
Danke,werde ich mal testen.
Icemanme
Hallo, danke für den tip,lag wirklich an der Platte,neu reingebaut und läuft wieder wunderbar.
2 Festplatte wird beim booten nicht immer erkannt - Ähnliche Themen
Surface Book 2 Bluescreen beim Start - irql_not_less_or_equal: Hallo zusammen, ich habe seit letzter Woche Hardware Probleme mit meinem 2 1/2 Jahre alten Surface Book 2 (15″, 16GB RAM, dedizierte Grafik)...
Windows Update KB4579311 führt nach Neustart dazu, dass NVMe Festplatte nicht mehr erkannt wird und System im Bootloader hängen bleibt.: Hallo, ich habe ein lenovo ideapad 5 15are05 mit AMD Ryzen 4800 U und ausschließlich folgender NVMe Festplatte: UMIS RPITJ512ped20wx Eine...
Mehrere Startfehler - Inaccessible boot device, bcd-datei fehlt, windowsinstallationen: 0, fixboot - zugriff verweigert: Hallo, ich habe zunächst versucht das Problem selbst zu beheben und es vermutlich noch verschlimmert. Eventuell weiß noch jemand Rat. PC...
M.2 Samsung Evo 970 in Bios erkannt, aber nicht bei Windows: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Rechner mit neuen Komponenten zusammengebaut und mein System erkennt meine Samsung Evo 970 nicht. Im...
Falsche Einstellung, immer Bluescreen beim Booten, Erweiterte Startoption, Maximaler Speicher 0: Guten Tag, Ich merkte, dass Windows nur 4 von 16GB RAM verbraucht. Nach kurzer Recherche machte ich folgendes: Ausführen > msconfig > Boot >...
festplatte wird nicht immer erkannt
2. festplatte wird beim booten nicht geladen
festplatte beim systemstart nicht erkannt
windows 10 festplatte nicht erkannt beim hochfahren
, booten festplatte nicht erkannt, externe festplatte wird beim botten nicht erkannt, festplatte wird erst beim zweiten start erkannt
