GELÖST 144hz per Adapter?
Diskutiere 144hz per Adapter? im Win 10 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 10 Forum; Moin, habe mir einen neuen 2.Bildschirm zugelegt und zwr den BENQ XL2411. DIeser hat kein DP anschluss sondern nur VGA und HDMI. Nun wollte ich...
taen
taen
28
Nun wollte ich den via VGA zu DP adapter anschliessen, bekomme aber immernoch keine 144hz.
treiber ist auch installiert.
VGA anschluss hat meine Graka leider nicht.
Jemand einen Tipp?
Graka ist eine 8GB PowerColor Radeon RX 580 Red Devil
hat einen DVI anschluss , 3 DP und 1 HDMI
Mein 1. Bildschirm ist angeschlossen an einem DP anschluss
edit//: der XL2411 hat ein DVI-D anschluss.
Wenn es am VGA Adapter liegt, kann ich mir DVI-D zu Displayport kabel holen und habe ich dann volle 144hz?
54
Also wenn überhaupt dann entweder (von der Graka aus gesehen) per DVI zu HDMI oder DP zu HDMI oder direkt HDMI zu HDMI (je nachdem was frei bzw machbar ist).VGA scheidet hier garantiert aus bzw würde ich heutzutage niemals mehr nutzen...
karmu
karmu
Und warum nimmst Du keinen (sehr preiswerten) DVI-VGA-Adapter, die meistens noch der Grafikkarte bei liegen?
taen
taen
28
Also ich habe halt gehört das HMDI keine 60hz hinbekommt.
Und den Adapter für VGA auf displayport hatte ich halt noch rumliegen.
Also würde ein DP zu DVI-D funktionieren?
karmu
karmu
Klar, die Teile gab es ja schon, als wir noch Röhren-Monis hatten :D
Und bis FHD und normal langen Kabeln sind die Qualitätseinbußen auch zu vernachlässigen.
Ich betreibe das hier auch am 2ten Monitor.
Und die Teile kosten halt so gut wie nichts.
taen
taen
28
naja geht mir ja drum das ich auch 144 hz habe. und nicht mit 60 rumeiern muss wie jetzt
54
Also 60 Hz sind für HDMI überhaupt kein Problem;wäre ja auch schlimm wenn das so wäre.Ob die Karte 144 Hz macht wenn da mehrere Monis dranhängen musste mal selber ins Handbuch guggn.Nimm ein "digitales Kabel" passend zu den Anschlüssen und dann haste zumindest schon mal Bild.Per VGA wird das mit 144Hz m.M. garantiert nichts wobei ich glaube das Du mit den 144 Hz total falsche Vorstellungen hast...
54
Nee,aber mit 2 Halbbildern a 25 Hz (also interlaced) damit man auf die angeblichen 50 Hz kommt.Oder was meinste warum die Flimmerkiste so hieß?
taen
taen
28
so hab nun ein DVI-D kabel gefunden und damit funktioniert es .
HDMI kabel hat er garnicht erst akzeptiert, also bildschirm blieb aus.
karmu
karmu
Das waren die ersten Monitore.
Ab ca. 1990 gab es auch 72, 120Hz Monitore.
Da flimmerte nichts mehr ;)
Schaust Du hier.
54
Nee,das war glaube viieeel später;hab hier Anfang der 90er mit einem 14 Zoll Gerät angefangen da waren es bis zur Flimmerfreiheit noch Lichtjahre.2 Stunden Arbeit und Dir taten die Augen weh so anstrengend war das damals.
Und von Fernsehern wollen wir gar nicht erst reden es kann aber sein das die zur damaligen Zeit einfach nur unerschwinglich waren...
Jetzt haben wir hier gelabert und haben gar nicht mitgekriegt das der TE sein Problem schon lange gelöst hat....:D
maniacu22
maniacu22
nur mal so, um Intellent zu wirken: :D :D :D
Generell ist der VGA-Anschluss für hohe Auflösungen bis 400 MHz Videobandbreite geeignet; dies reicht für die Darstellung von 2560 × 1440 Pixeln bei einem Bildseitenverhältnis von 16:9 und einer Bildfrequenz von 75 Hz aus. In der Praxis ist bei klassischen, analogen Röhrenbildschirmen besonders bei hohen Auflösungen ab 1280 × 1024 auf ein hochwertiges, gut geschirmtes VGA-Kabel zu achten, um ein scharfes, störungsfreies Bild zu erhalten.
Bei modernen digitalen LCD-Flachbildschirmen ist, falls vorhanden, der digitale DVI-Anschluss vorzuziehen, da durch die Analogisierung des Bildes durch die Grafikkarte und die anschließende Re-Digitalisierung des Bildes im Displaycontroller unweigerlich Qualitätseinbußen entstehen.
Quelle: Wikipedia
Ergo: für die 144 Hz nimmt man das DVI-D-Kabel und kein VGA und erst recht nicht den TV-Standard HDMI
schönen Abend euch
54
Selbst wenn VGA 500 Hz könnte würde ich das nicht nehmen;ich mag nämlich keine qualitativen Einbußen...:sing
taen
taen
28
weiß nicht ob ich dafuer nun extra neuen thread aufmachen muss.
aber habe eben einen dritten bildschirm per DP angeschlossen (1. bildschirm DP , 2. Bildschirm DVI-D, 3. Bildschirm Aktiver VGA-DP adapter).
Nach ca. 10 minuten ging mein PC einfach aus, dies passierte mir bis jetzt noch nie.
3. Bildschirm wieder abestöpselt und nun geht wieder alles ohne das der PC ausgeht.
Wodran kann das liegen?
taen
taen
28
ist vor nem halben jahr neu gekommen
hat 700w
Edit kann jemand das thema zu hardware verrschieben?
ungarnjoker
ungarnjoker
Ungarn
Mal ernsthaft: Wer braucht 144Hz? Oberhalb 70Hz ist kein Unterschied mehr feststellbar. Außer für Fliegen. Die sehen noch 200Hz flackern.
taen
taen
28
ich spiele professionell CS:GO und du siehst extrem viel unterschied zwischen 60-100-120 und vorallem 144hz
vorallem tut das doch garnichts zur sache als nerv doch nicht mit diesen unnötigen kommentaren
144hz per Adapter?
144hz per Adapter? - Ähnliche Themen
  • Kann kein 144hz einstellen in den Einstellungen trotz 144hz Monitor und Kabel?!
    Kann kein 144hz einstellen in den Einstellungen trotz 144hz Monitor und Kabel?!: Hallo, ich hab gerade mein Kabel gewechselt da ich einen 2ten Monitor anschließen möchte, doch jetzt kommt das Problem: Ich kann in den Monitor...
  • Dvi-D zu Displayport 144hz billig möglich
    Dvi-D zu Displayport 144hz billig möglich: Hallo, ich habe kürzlich mir meinen ersten eigenen PC und einen 144hz monizor bestellt. Leider stellte es sich gerade heraus, dass das Mainboard...
  • Windows 10 Multimonitorsetup mit 144Hz und 60Hz
    Windows 10 Multimonitorsetup mit 144Hz und 60Hz: Moin moin, ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Mein Mainmonitor ist ein Asus mit 144 Hz, welcher am Displayport meiner GTX 970...
  • 60Hz & 144Hz Monitor; v-Sync
    60Hz & 144Hz Monitor; v-Sync: Wenn ich bei meinem Dual - Monitor - Setup (einer 60Hz, der andere 144Hz) auf dem 60 Hz Monitor, beispielsweise Videos streame (beliebiges...
    benq xl2411 hdmi 144hz
    displayport zu dvi 144hz
    dp auf dvi 144hz
    displayport to dvi-d 144hz
    , dvi hdmi 144hz, dvi auf displayport 144hz, dvi PC auf displayport Monitor 144hz, benq xl2411 dvi to displayport, dvi to dp 144hz, dp auf dvi 144 hz, displayport auf dvi 144hz, hdmi displayport adapter 144hz, 144hz per hmdi dvi adapter, dvi to dp adapter 144hz, dvi displayport adapter 144hz, vga hdmi adapter 144 Hz, benq xl2411 displayport anschluss, dvi-d to displayport 144hz, über Displayport Adapter 144 MHz möglich, 144hz dvi adapter, adapter hdmi zu displayport 144hz, displayport zu dvi 144hz adapter
