GELÖST 1 TB HDD jetzt nur noch 31,8 MB groß!
Diskutiere 1 TB HDD jetzt nur noch 31,8 MB groß! im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; nabend, ich habe folgendes Problem. Meine 1 TB große Samsung HDD ist komischerweise nur noch 31,8 MB groß und davon sind 22 MB belegt, obwohl...
Anti-Virus
Anti-Virus
30
nabend,
ich habe folgendes Problem. Meine 1 TB große Samsung HDD ist komischerweise nur noch 31,8 MB groß und davon sind 22 MB belegt, obwohl nichts drauf ist.
Mittlerweile verzeifel ich dabei....hab absolut keine Lösung. Vielleicht hat ja jemand nen Tipp für mich.
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Gib uns mal bitte ein paar mehr Infos zu deinem System.
Die 1-TB-Platte ist eine interne oder externe Platte ?
Sie läuft alleine ?
Welches BS ? 32- oder 64-Bit ?
Was wurde gemacht bevor dieser Fehler auftrat ?
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
nabend,
Hi Anti-Virus!
Was hast Du, denn bis jetzt probiert? Schonmal die Festplatte formatiert?
Anti-Virus
Anti-Virus
30
Intern, HDD Samsung HD103UJ 931 GB.
Hatte davon 2 im Raid System meines alten Rechners (WinXP Pro) und wollte diese nun in mein neues Netgear Ready NAS Duo setzen. Hab diese allerdings vorher nicht formatiert. Jetzt scheint irgendwie alles durcheinander zu sein.
Bei HDD1 kommt nur noch eine Fehlermeldung, wenn ich mit meinem Rechner drauf zugreifen will und die HDD2, halt wie oben beschrieben.
Anti-Virus
Anti-Virus
30
Hi Anti-Virus!
jo, hab versucht die HDDs zu formatieren bei HDD1 gehts nicht und bei HDD2 bringt es nichts...
hab die auch mal an mein Gaming PC mit Win7 dran gemacht und da tut sich genau so wenig wie beim XP Rechner.
GaxOely
Du musst das RAID auflösen!
Sprich die Partitionen auflösen/löschen.
Entweder am alten Raid Controller oder mit der Ultimate BootCD
Anti-Virus
Anti-Virus
30
So Partitionen sind aufgelöst. Jetzt sind beide HDDs 33 MB groß....
Im alten Raid Controller konnte man nicht wirklich was einstellen bzw. löschen...
kein stück weiter gekommen :/ und das schon seit knapp 9 Stunden.
webspider[GER]
webspider[GER]
an welchem motherboard Name /Bezeichnung/ hersteller
ist die platte angeschlossen
Anti-Virus
Anti-Virus
30
Gigabyte GA-965P-DS3
J
jdr_85
35
Mal versucht unter Linux eine neue Partitionstabelle anzulegen? Bzw. wie wird die Platte denn unter Linux erkannt?
Sixbag
Sixbag
Auferstanden
57
Nordhessen
Wird sie im Bios Korrekt angezeigt?
GaxOely
Mit was hast du die Partitionen aufgelöst?
Mach mal nen Screenshot von dem Laufwerk im Datenträgermanager.
webspider[GER]
webspider[GER]
@Anti-Virus
Deine Festplatte dürfte in Ordnung sein. Das Problem liegt im BIOS Deines Gigabyte-Boards.
Zitat aus forumdeluxx
Das BIOS Deines Gigabyte-Boards schreibt ungefragt eine Kopie des BIOS auf die Festplatte. Im Marketing-Geschwätz von Gigabyte nennt sich das dann Dual-BIOS. Damit die BIOS-Kopie nicht von Deinen Daten überschrieben wird, verkleinert das BIOS ungefragt die ansprechbare Größe der Festplatte um ein paar MB; zumindest war es so gedacht. Bei 1-TB-Platte waren sie so geschickt ein netten Fehler einzubauen, der dann zu 33 MB führt. Dieser Fehler steckt in allen älteren BIOS-Versionen von Gigabyte die mit einem tollen Dual-/Quad-BIOS aufwarten.
Rückgängig machen kannst Du das nur mit dem Samsung ESTool. Da gibt es einen Menüpunkt "Recover ...". Da mußt Du selbst mal schauen welcher Menüpunkt genau das ist. Wenn Du das BIOS inzwischen nicht aktualisiert hättest, würde der Fehler wieder auftreten. Auch mit dem neueren BIOS schreibt das Board weiterhin ungefragt eine Kopie des BIOS auf die Festplatte, nur daß dann der 33-MB-Fehler nicht mehr auftreten sollte. Zu Risiken und Nebenwirkungen bei Festplatte, die vorher auf anderen Rechnern formatiert und beschrieben wurden, schweigt sich Gigabyte aus.
ww.hardwareluxx.de/community/f15/spinpoint-1tb-nur-32mb-554865.html
www.fehlerproblem.de/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=9&Itemid=75
Anti-Virus
Anti-Virus
30
Hab mir nun das Samsung ES Tool auf eine CD gebrannt und mit einem IDE Laufwerk gestartet. Wirklich weiter komme ich damit aber nicht.
Samsung Boot Manager
SHCDX33E installed.
Drives Assigned
Drive Driver Unit
L: MYDVD 0
Error reading form drive C: DOS area: general failure
(A)bort, (I)gnore, (R)etry, (F)ail?
drück ich dann auf I kommt folgendes.
Disk D has label TURBODSK
your ram drive is loaded at D:
Error reading from drive L: data area: drive not ready
(A)bort, (R)etry, (F)ail?
DOS Ebene ist nicht meine stärke :aah
webspider[GER]
webspider[GER]
/www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/ES_Tool.html
so müsste deine oberfläche bei ES_Tool ausschauen
bios schon aktuallisiert siehe #13
Anti-Virus
Anti-Virus
30
So sieht die Oberfläche bei mir nicht aus :(
BIOS hab ich auch noch nicht aktualisiert. Hab das Bios Update auf Diskette kopiert (exe usw) aber starten tut es nicht.
non-system disk or disk error
Replace and strike any key when ready.
Ich verusch jetzt mal die HDDs in meinem neuen Rechner einzubauen und von dort aus mit ES Tool von Samsung zu arbeiten.
Anti-Virus
Anti-Virus
30
Kein unterschied.
ESTOOL.exe
run.bat
sind auf der Boot CD, aber ins "blaue" Menü komm ich damit irgendwie nicht. Bestimmt mach ich nen DOS Anfänger fehler^^
:wut
ds1984
Gibt es von dem Samsung Tool nicht auch ne Windows Version?
externe festplatte nur noch 32gb
1000 tb zeigt nur 100 an
1 tb festplatte nur noch 32gb
hdd nur 31 mb groß
, windows 10 hdd nur 1gb, 1tb festplatte nur noch 32gb, 1tb festplatte hat nur noch 31, hdd nur 1 gb statt 1tb , 1 TB festplatte nur noch 30 gb groß, hdd zeigt nur noch 33 gb an, externe festplatte 250 gb wird nur als 32 gb erkannt win 10, hdd nur 1GB, externe festplatte intenso zeigt nur 32 gbyt an, 1tb festplatte zeigt nur 32gb an, nur 9gb auf 1tb platte linux, 1 tb festplatte nur noch 4 gb groß
1 TB HDD jetzt nur noch 31,8 MB groß! - Ähnliche Themen
  • windows10 erkennt nicht alle HDD
    windows10 erkennt nicht alle HDD: Hallo zusammen Ich habe diverse HDD bis zu 6TB welche ich in meinem neuen PC wieder anschliessen wollte. Im Explorer sind nicht alle sichtbar...
  • ext. HDD auf einmal RAW formatiert
    ext. HDD auf einmal RAW formatiert: Heute bei einschalten hat es mir das Dateisystem von der ext. HDD gehimmelt. Kann nicht so ganz recht nachvollziehen an was es gelegen hat. Habe...
  • Interne HDD wird nicht erkannt
    Interne HDD wird nicht erkannt: Ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut in dem ich eine SSD auf der ich windows installiert habe eingebaut habe. Aber auch eine 1TB HDD. Die...
  • Externe HDD noch zu retten?
    Externe HDD noch zu retten?: Hallo Leute, kaum löst sich das eine Problem (mit der SSD) und schon bahnt sich ein neues an. Und zwar ist das diesmal meine externe Festplatte...
  • Externe HDD
    Externe HDD: Beim Ausschalten wird die externe USB-HDD immer noch mit Spannung versorgt. Wo kann ich das abstellen?
    • Externe HDD
