1&1 Fax einrichten mit Samsung M2070FW und Fritz!Box 7362 SL
Diskutiere 1&1 Fax einrichten mit Samsung M2070FW und Fritz!Box 7362 SL im Win 10 - Hardware Forum im Bereich Windows 10 Forum; Moin zusammen ich habe mir heute den Samsung M2070FW gekauft und den an meine FritzBox angeschlossen sowie hier beschrieben...
Ghost
35
Ganz oben im Norden
Moin zusammen ich habe mir heute den Samsung M2070FW gekauft und den an meine FritzBox angeschlossen sowie hier beschrieben https://hilfe-center.1und1.de/dsl-h...et-im-1und1-dsl-modem-einrichten-a791843.html auch eingerichtet nur geht es nicht was hab ich falsch gemacht? Immer wenn ich auf Start Drücke sagt er mir nur Faxleitung Prüfen.
Ich habe auch schon über die Fritz Fon AP CAPIoverTCP Aktiviert das brachte auch nichts
Ohmsl
Kabel richtig angeschlossen? Vom LINE - Ausgang in den FON-Eingang der Fritzbox.
Ghost
35
Ganz oben im Norden
Ja ist es. Habe die Fritz Box neugestartet nochmal und eben nochmal mit 1&1 Telefoniert die sagten mir ich muss im Gerät ECM Deaktivieren und die Baudrate auf 9600 einstellen aber ich finde im Easy Printer Manager unter Fax keine einstellung dafür.
Ab und an klingelt das Fax auch und am Faxgerät steht Empfangen aber es passiert nichts
DerZong
43
In der Anleitung zum Gerät (http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201407/20140714145928784/DE/german.pdf) steht auf Seite 199, wie man zumindest die Einstellung zum ECM-Modus erreichen kann:
Bei der Baud-Rate glaube ich nicht, dass man da etwas einstellen kann (für dieses Gerät) geschweige denn braucht. Denn Nachdem sich 2 Faxe "begegnen", handeln diese i. d. R. die maximale Baud-Rate selber aus.
Hast du schon einmal versucht, die interne Fax-Funktion der FritzBox zu verwenden? Geht das Senden und Empfangen mit der?
Sollte diese funktionieren, hättest du zumindest einen Work-Around, da du diese auch vom PC nutzen könntest. CAPIoverTCP hast du ja bereits aktiviert, der Rest steht hier: http://avm.de/service/fritzbox/frit...x-fuer-FRITZ-Box-installieren-und-einrichten/
Ghost
35
Ganz oben im Norden
Moin danke erstmal für deine Antwort ich habe eben versucht über die Fax Funktion der Fritz!Box leider mit der Fehlermeldung "Der Sendevorgang ist gescheitert(0x3495)." inzu komm das ich kein Festnetz Telefon Gerät habe CAPIoverIP nur mit der Fritz Fon App über mein Handy Aktivieren konnte falls es denn über haupot geklappt hat damit
Edit habe gerade mit der Fritz Fon App nochmal CAPIoverIP Aktiviert und die Faxnummer mit der App angerufen es klingelte Kurz und dann dieser Schrille Ton von der Fax Nummer.
Wie kann ich mir jetzt mal nen Testfax senden oder einer von Euch vllt?
Edit: Edit:
Das Faxen über die FritzBox Browser Funktion hat jetzt geklappt aber wenn ich ein Fax mit dem Samsung Gerät mache sagt das piss ding nur keine Antwort.
1&1 Fax einrichten mit Samsung M2070FW und Fritz!Box 7362 SL - Ähnliche Themen
Fax kommt nicht an, per Mail ja / nein unvollständig: Guten Morgen, Leider habe ich nicht den richtigen Bereich gefunden, und dachte Fax kommt am nächsten ins Drucker Thema. Wir hatten früher als...
WLAN Probleme neuer Lenovo Laptop Ideapad C340: Hallo zusammen, langsam verzweifel ich - meine WLAN Verbindung von meinem neuen Laptop funktioniert nicht richtig. Der Laptop verbindet sich mit...
GELÖST Fritzbox externes FAX einrichten: Hey zusammen, folgendes Problem: Ich versuche ein externes FAX- Gerät über die Fritzbox einzurichten und bin der Anleitung gefolgt ( siehe Link)...
WLAN Probleme Standardgateway und DNS Server: Hallo zusammen, langsam verzweifel ich - meine WLAN Verbindung von meinem Desktop PC funktioniert nicht richtig. Seiten bauen sich nur mit...
GELÖST Fritz Box SL und kein LAN - WLAN Bridge: Hallo allerseits, eine Bekannte hat sich einen Netzwerkfähigen Drucker gekauft. Zwei Computer die über Kabel LAN angeschlossen sind, können...
samsung xpress m2070fw fax einrichten
m2070fw als fax
1&1fax
fehlermeldung 0x3495
, m2070 w faxfunktion einrichten, samsung m2070fw fax einrichten, samsung m 2070 fax einrichten, samsung m2070 fax einrichten, Samsung m2070 faxleitung prüfen, samsung m2070fw leitung für fax anschließen, samsung m2070fw bautrate, samsung xpress m2675fn fax einrichten, samsung xpress m2885fw fax einrichten, samsung xpress m2070fw fax anschließen, xpress faxleitung prüfen, samsung m2070 fax probleme, xpress m2070 fw Alls Fax einrichten , fax einrichten samsung xpress, samsung fax konfigurieren, samsung multifunktionsdrucker fax einrichten, samsung m2070w fritzbox, samsung m2070fw, faxnummer 1&1, samsung fax einrichten, hilfe center 1und1 de
